Avis sur mon plan TAE + regard beton et un drain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.915 fois
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour tout le monde ,
je souhaiterai juste savoir si quelqu'un voit un defaut dans mon plan pour faire le tout à l'egout, ou si cela vous semble correct...?
Sortie maison en 100mm . puis je passe directement en 125mm. regard beton : je coupe la moitier du tuyau PVC + cimente le fond. et pour le drain je souhaite ne pas mettre de regard ,et directement le raccorder dans le TAE ,les eaux de pluie vont dans un puits de perte.
MERCI D'AVANCE
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
coco58mike85 a écrit:Bonjour tout le monde ,
MERCI D'AVANCE
Je vous conseillerais certaines modifications à savoir:
1) Le drain ne se raccorde jamais sur un TAE mais sur le puits de perte avec le pluvial.
2) En cas de problème concernant vos E-V et E-U je vous conseille de positionner un tabouret de visite PVC type 250-125mm qui vous permettra d'accéder en cas de problème.
Je vous déconseille fortement les regards béton à moitié bétonné et à moitié PVConné datant d'un savoir faire d'une autre époque et surtout source d'ennuis à moins que vous ne vouliez prendre un abonnement à une société d'hydrocurage
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour panda ,
merci pour votre reponse , je sais que vous etes à 100% pour le tabouret pvc plutôt que les regards beton(vu vos messages dans pas mal de sujet) , mais je ne comprend pas pourquoi le regard beton vous pose autant de probleme ? (ou alors vous avez des actions dans les tabourets PVC Tongue ) . En fait je suis d'accord que le tabouret PVC comme celui la http://la-centrale-pro.com/raccords-plastiques-d-assainissem[...]rect-pvc-f250-f125.html est vraiment mieux car l'eau s'ecoulera mieux , pas de probleme de maconnerie etc ..
MAIS je ne connais vraiment personne qui à cela dans mon entourage . dans les magasins comme leroy merlin etc je n'arriverai jamais à m'en procurer... et je ne connais personne qui a eu des problèmes avec des regard beton ...
de plus les regards betons sont lourd et solide, simple à mettre en place , ça tiens bien. alors que le tabouret il faut mettre un tube PVC de 250mm (encore une fois pas facile à trouvé du 250mm dans les magasins de matériaux) , et il faut bien solidifier l'ensemble pour pas que le tuyau vertical se penche un peu ....
merci pour votre reponse ,je vais donc mettre le drain dans le puits de perte.
coco58mike85 a écrit:Bonjour panda ,
merci pour votre reponse , je sais que vous etes à 100% pour le tabouret pvc plutôt que les regards beton(vu vos messages dans pas mal de sujet) , mais je ne comprend pas pourquoi le regard beton vous pose autant de probleme ? (ou alors vous avez des actions dans les tabourets PVC Tongue ) . Non Non
MAIS je ne connais vraiment personne qui à cela dans mon entourage . Pourtant ceux-ci sont commun en installation E-U et le béton est même déconseillé
dans les magasins comme leroy merlin etc je n'arriverai jamais à m'en procurer... Ils ont surtout des références basic multi utilisations ce sont des généralistes il faut voir Frans-bonhomme, Pum, Brossette
et je ne connais personne qui a eu des problèmes avec des regard beton ... Pas encore....... moi j'en connais des tas et ai effectué des tas d'interventions
de plus les regards betons sont lourd et solide, Détrompez contrairement à ce que vous pouvez croire, le tabouret PVC est nettement plus solide que le regard béton et accèpte beaucoup plus de contraintes tant en mécaniques qu'en chimiques.
simple à mettre en place , ça tiens bien. alors que le tabouret il faut mettre un tube PVC de 250mm Tous dépend de la hauteur finie (TZ)
(encore une fois pas facile à trouvé du 250mm dans les magasins de matériaux) , Cela se vend
et il faut bien solidifier l'ensemble pour pas que le tuyau vertical se penche un peu .... Absolument pas celui-ci s'enfonce de 10 cm dans le tabouret
Je rajouterais pour conclure que l'anhydride sulfureux a une action corrosive sur le béton
Bon choix
Dept : Dordogne
Ok parfait merci beaucoup pour vos explications. Desolé de vous embeter encore une dernière question: vous dites effectuer beaucoup d'intervention sur les regards betons... quels sont les problemes que rencontrent les gens sur ce type de regard ? Ou alors en maconnant on peut maconner avec un ciment + chaux.. ça tiendrai peu etre mieux
Pour faire simple......
coco58mike85 a écrit:Ok parfait merci beaucoup pour vos explications. Desolé de vous embeter encore une dernière question: vous dites effectuer beaucoup d'intervention sur les regards betons...
Pas effectuer mais ...... avoir effectué => différence dans le temps
quels sont les problemes que rencontrent les gens sur ce type de regard ? => fragilité dans le temps principalement
=> que nenni ....... la M..... s'y accrochera ou finira par s'y accrocher..............
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je rejoins l'avis de Panda pour le drain.
Pour les regards avec cunette PVC, c'est certes un peu ancestrale, mais très efficace, bien plus qu'une mauvaise cunette béton. Pas d'abonnement d'hydrocureuse à prévoir
Le tabouret est idéal pour un regard droit de vérification, moins pour un changement d'angle, et encore moins pour un multi raccordements.
Vis à vis de ton plan, donc, 3 options :
- Option 1 : Mettre un tabouret PVC à chacune des sorties de la maison, et mettre 2 coudes à 45° à la sortie de l'un de deux pour aller jusqu'à après l'autre tabouret, et raccorder les 2 avec une culotte à 45°
- Option 2 : Mettre un tabouret PVC à chacune des sorties de la maison, mettre un coude à 45° après, et raccorder les 2 dans un regard avec une culotte à 45° découpé sur le dessus.
- Option 3 : Tu fait des regards bétons avec cunette PVC : le premier va dans le second, et du second tu repars vers l'exutoire.
Tu peux également faire faire des tabourets "sur mesure" avec culotte ou coudé intégré, mais cela coûte énormément chère, et le mot est faible...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
d'accord , merci beaucoup pour vos reponsesWink
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
