Mon projet de terrasse
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 12.985 fois
17
Env. 200 message Toulon (83)
Je me lance dans la construction d'une terrasse en bois sur plots PVC réglables, le tout sur de la pelouse.
Je lance ce sujet afin d'avoir des réponses aux futures questions que vous immanquablement arriver et aussi pour partager l'expérience par rapport à ceux qu auraient les mêmes contraintes.
Tout d'abord quelques vues du terrain actuel :
Comme vous pouvez voir il y a plusieurs contraintes :
- il existe déjà des bordures rouge sur 95% du futur contour de la terrasse.
Le but est de poser la terrasse à l'intérieur des bordures au plus près et surtout au même niveau. Ce qui me laisse environ 10 cm de hauteur.
Problème les bordures suivent le terrain qui est en pente. Il faut que je calcule avec précision la pente voir si je peux la reproduire sur la terrasse. Je crois que la pente autorisée se situe entre 1 et 2%.
2% ne font pas trop ou c'est réellement acceptable ?
- il va falloir faire le contour de l'olivier.
- la terrasse ne sera pas carré ou rectangulaire, elle aura de nombreuses découpes
Voici le plan sous SketchUp :
En tout cela représente 62 m2 de terrasse.
Les lames seront certainement des lames en Douglas 27 x 1450 x 4000 traitées en classe 4.
Pour les lambourdes j'ai encore des hésitations par rapport à ma hauteur maximale.
Selon vous des lambourdes de 55 x 35 mm sont suffisantes pour un entraxe de 50 cm et une distance entre plot de 50 cm aussi ?
Demain je vais faire des mesures et une pose à blanc avec des pics et des ficelles pour calculer la pente.
Voilà un premier jet, la suite très bientôt et en attente de vos commentaires et conseils
De : Toulon (83)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Autre question :
Lorsque je vais poser mes lambourdes je vais donc faire un cadre, pas de problème quand le cadre est perpendiculaire aux lambourdes mais comment cela se passe quand le contour va être parallèle ?
Voir capture :
Comment je fais en bas pour faire tenir mon contour ?
De : Toulon (83)
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Je ne comprejnd pas la question.
Pouvez vous préciser?
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Désolé si je n'ai pas été clair.
En fait en bas de mon graph, on voit une lambourde horizontale qui repose sur 2 plots. Pour fixer la lame de finition sur mon cadre il faudrait que je rajoute une autre lambourde afin qu'elle soit au bord ?
En plus je vais peut être poser les lames en travers et je voudrai faire une pose à la périphérie avec des lames faisant le contour.
En plus :
Et une pente de 2% est correcte ?
De : Toulon (83)
Photolover Env. 7000 message
Les dimensions de vos lambourdes sont inadaptées pour un platelage de 27mm d'épaisseur, là est le problème.
Voilà les dimensions minimales des lambourdes :
- Hauteur des lambourdes :
1,5 fois l'épaisseur de la lambourde ou 6 fois le diamètre des vis + 10mm soit minimum 46mm puisque vous mettrez des vis de 6.
- Largeur des lambourdes :
45mm minimum et il vous faudra doubler les lambourdes à l'aboutage des lames, sinon si vous ne voulez pas les doubler c'est 57mm minimum
Et ne pas oublier des entretoises tous les 2m environ pour rigidifier la structure.
Picto recompense Photolover
Merci pour ces précisions.
J'ai finalement choisi des lambourdes en 50 x 70 mm cela correspond plus que le minimum et me permets de ne pas doubles les lames à l'aboutage.
De : Toulon (83)
C'est déjà mieux, posé à plat sur le côté des 70mm Wink
Oui c'est ce que je pensais faire.
J'ai commandé mes plots réglables et les vis inox.
Dès que j'ai ça je commence l'installation des lambourdes.
J'ai commandé les lames, je les aurai d'ici 10 jours.
De : Toulon (83)
On me propose des lambourdes 40 x 75 mm, toujours posées sur le côté 75 mm, même si en hauteur c'est moins que le minimum requis (46 mm) mais bien plus que la largueur requise (45 mm). Cela compense t'il assez ?
De : Toulon (83)
Bounce a écrit:On me propose des lambourdes 40 x 75 mm, toujours posées sur le côté 75 mm, même si en hauteur c'est moins que le minimum requis (46 mm) mais bien plus que la largueur requise (45 mm). Cela compense t'il assez ?
Cela ne compense rien du tout.
Je crois que vous n'avez pas bien compris pourquoi il doit y avoir une hauteur et une largeur minimum.
La hauteur minimum, c'est à la fois pour la résistance mécanique de la lambourde et pour l'empêcher qu'elle ne casse en 2 sous le poids du platelage et des charges (permanentes ou ponctuelles). La hauteur minimale sert aussi à ce que la lambourde n'éclate pas en deux lorsque vous allez visser le platelage .. et je ne parle même pas de la résistance au vent et éviter que le platelage ne s'arrache lorsque le vent va s'engouffrer en dessous du platelage.
Voilà, donc non ces lambourdes ne conviennent pas.
Voilà c'est plus clair, je reste donc sur mes lambourdes en 50 x 70 mm.
MerciHappy
De : Toulon (83)
D'ailleurs en partant sur des lambourdes 50 x 70 mm quelle est l'entraxe que je peux mettre.
A la base je partais sur 50 cm entre plots et 50 cm entre lambourde mais vu que les lambourdes seront plus épaisses sur quelles distance je peux partir ?
De : Toulon (83)
Ah encore une question qui me vient, au niveau des entretoises, on doit les mettre tous les combien ? Mes lambourdes font 3m de long. Merci
De : Toulon (83)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Bounce a écrit:Ah encore une question qui me vient, au niveau des entretoises, on doit les mettre tous les combien ? Mes lambourdes font 3m de long. Merci
"normalement", jusqu'à trois mettre, vous n'en auriez pas besoin ...
Cela dit, j'en mettrais 2 par écarts de lambourdes, décalés bien entendu ...
De : Pontoise (95)
En partant sur des lambourdes 50 x 70 mm quelle est l'entraxe que je peux mettre ?
De : Toulon (83)
Ma "calculette magique" me donne :
Avec votre platelage de douglas :
Entraxe entre solives : 57cm maxi
Avec vos lambourdes :
Portée maxi entre plots : 68cm maxi
(moins c'est encore mieux Smile )
De : Pontoise (95)
Super !
Je pensais finalement partir sur 50 cm entre solives et 60 cm pour la portée entre plots. Donc c'est bon je suis dans les normes.
Allez je continue sur le projet, j'espère poster quelques photos rapidement.
De : Toulon (83)
Je précise quand même que comme vous l'a rappelé Liz, les lambourdes doivent être posées verticalement ...
Sinon ... placées horizontalement, la portée tombe à 49cm ... Eh oui ... W00t
De : Pontoise (95)
Bah Liz me disait de les poser à plat, du côté des 70 mm.
Je partais sur 70 mm en horizontal et 50 mm en vertical.
Donc dans ce cas là il vaut mieux que je reste sur 50 cm entre plots et 50 cm entre lambourdes ?
De : Toulon (83)
Hum ...
Vous vous êtes mal compris a priori et son clavier a pu fourcher sur une phrase ...
Mais (ensuite) elle vous a bien expliqué que la hauteur de la lambourde donne en (très) grande partie sa résistance (en flexion)
Sur plots, (sur terrasse béton c'est autre chose) je resterais sur de la pose verticale ...
De toute manière avec 50mm de large vous n'aurez a priori pas besoin de doubler les lambourdes ...
Dans tous les cas l'entraxe NE CHANGE PAS ! (il est fixé par la nature et les dimensions des lames de douglas !)
Seule la portée entre plots va devoir être revue à la baise ... Et multiplier ainsi le nombre de plots avec les délicates joies des ajustements en hauteur ...
De : Pontoise (95)
En fait la hauteur finale fait que je n'ai pas trop le choix il faut obligatoirement que je pose mes lambourdes sur la tranche des 70 mm pour n'avoir que 50 mm de hauteur. Je vais donc laisser mes plots tous les 50 cm.
De : Toulon (83)
Non on s'est bien compris, j'ai bien dit qu'on pouvait poser la lambourde à plat sur les 70mm et garder les 50mm en hauteur, c'est ce qu'on fait lorsqu'on a peu de hauteur, il faut simplement adapter les écarts entre les plots .. il y en aura plus, et plus à régler en hauteur, ce qui ne va pas être simple c'est vrai.
C'est vrai que généralement, on place la plus grande dimension dans la hauteur, cela permet d'espacer plus les plots et d'en mettre moins, car cela a son prix tout de même. Mais lorsqu'on ne peut faire autrement par manque de hauteur, il faut bien faire avec.
Le projet avance doucement, beaucoup de travail et la pose des plots est très longue.
Chaque plot est calé en largeur, longueur et hauteur suivant les bordures qui n'ont pas les mêmes pentes... bref je m'amuse.
En prévision de la pose des lames, je vais poser une lame qui fait le contour de la terrasse et puis mes lames ensuite en travers.
Quel espace dois-je laisser entre les lames qui feront un angle et les lames elles-mêmes, entre les lames elles-même (dans la longueur et entre les lames)... bref un bon dessin vaut mieux qu'un long discourt
En plus foncé ce sont les lames qui feront le tour de la terrasse.
Quels sont donc les espaces à respecter. JE crois avoir lu qu'entre E, F et B l'espace peut être nul.
Merciiii
De : Toulon (83)
Un petit UP pour les espaces a laisser.
De : Toulon (83)
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Entre les lames (A, C et D) tu peux laisser entre 5 et 10mm. Selon moi, 10 est un peu trop (les enfants peuvent y passer un doigt).
Pour E, B et F, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il serait bon de laisser une espace minimum (genre 2mm) pour faire une sorte de joint de dilatation... le bois pourra ainsi "bouger" librement.
Perso si je devais faire ce montage, je pense que je laisserai 5mm au niveau de tous les espaces (A,B,C,D,E et F).
De : Cercoux (17)
Merci de ton retour.
Au niveau du point E je pensais que l'on pouvait "coller" les lames (du coup au niveau du F aussi).
De : Toulon (83)
Bounce a écrit:Merci de ton retour.
Je crois qu'il y a débat là dessus ... Certains "acceptent" de prendre le risque de ne rien laisser ...
A priori, sur de l'exotique pas très stable et dans les grandes longueurs, il vaut mieux laisser 4 ou 5mm ...
De : Pontoise (95)
Bon apparemment les lames ne bougent pas vraiment sur la longueur mais plus sur la largeur.
Ce que je vais faire :
Pour A je pars sur 3 mm
Pour E et F je pars sur 2 mm
Pour C et D je laisse 5 mm
Pour B je laisse 2 mm
De : Toulon (83)
Oui je pense que tu seras pas mal...
Mets nous des photos !
De : Cercoux (17)
Oui dès que possible, là je suis sur la structure, j'ai fais la moitié environ et là j'attaque la partie avec les découpes autour de l'olivier.
De : Toulon (83)
Ok, ce qui est pas mal c'est de faire des photos au fur et à mesure pour montrer l'évolution...
Bon après, vu le temps de ces derniers jours, pas évident à mon avis de bosser dehors Blush
De : Cercoux (17)
Alors 3 photos de l'avancement. Mais là le temps n'est pas terrible je ne peux plus avancer correctement.
Il y a une dizaine de jours au lancement.
Et il y a 1 semaine
Il y a 3 jours
De : Toulon (83)
Ces 2/3 derniers jours j'ai pas mal avancé avec un autre tiers terminé
Maintenant je vais attaquer la partie marrante : le contour de l'olivier avec tous les renforts nécessaires pour la future table et la partie derrière l'olivier où je dois faire des plots en béton de 40-50 cm car la terre n'est pas assez tassée.
Ca va être plus long !
De : Toulon (83)
Joli travail : félicitations !
De : Pontoise (95)
Pas eu le temps d'avancer avec tous ces ponts
Les dernières photos avec quelques plots en béton
De : Toulon (83)
Bon voilà j'ai fini la structure, quel boulot à la fin, surtout avec les chaleurs actuelles dans le sud (32 à l'ombre, ça chauffe)
Bon maintenant je vais attaquer la pose des lames...
Y a t'il une technique particulières pour l'alignement des vis ?
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Hâte de voir le résultat, elle devrait être superbe cette terrasse !
Membre sympa Env. 200 message Amiens (80)
Oui moi aussi hâte voir la suite. Je suis!!!
Picto recompense Membre sympa
De : Amiens (80)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Haaaa... le vissaaage .. ! Laugh M'en rappel encore, surtout mes genoux qui s'en rappel Happy Environ 1000 vis, donc 1000 pré-perçages, 1000 chanfreins (pour les têtes) et 1000 vissages. Faut bosser avec 2 perceuses. L'une équipée de la mèche, l'autre avec la fraise. Voir une 3eme pour l'embout de vissage (ou une simple visseuse électrique). Et moi j'avais "que" 30m2.
Pour l'alignement des vis, tu fais des raccords type plancher ? ou tu laisses tes lames entières ? Perso, je trouve que l'alignement des lames n'est pas très beau. Après, si tu aligne toutes tes vis, ça fera pareil. Avec une pose type plancher, tu dois décaler le vissage comme le décalage des lames. Certe, il restera un minimum d'alignement pour un rendu global général. Mais je vois que tu as une belle règle (4m ? 5m ? )donc no problem.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Pour la disposition, je pense mettre les lames comme ceci :
Ma largeur fait 6 m
Ligne 1 : lame de 3 m + lame de 3 m
Ligne 2 : lame de 1.5 m + lame de 3 m + lame de 1.5 m
Ligne 3 : lame de 3 m + lame de 3 m
Ligne 4 : lame de 1.5 m + lame de 3 m + lame de 1.5 m
etc...
Aujourd'hui je vais poser les bandes de goudron mais il fait déjà 27 degrés et jusqu'à 33 annoncé... je bosserai ce soir.
De : Toulon (83)
Voilà bandes Spax posées sur les lambourdes et goudron liquide appliqué sur les traverses
De : Toulon (83)
Séquence émotion avec la pose des premières lames
De : Toulon (83)
Chapeau ! Vous l'aurez mérité votre grande terrasse !
Quel bois avez-vous choisi ?
Merci, les lames sont en douglas 27mm d'épaisseur. En tout cas ça bouge pas d'un poil quand on monte dessus.
Aujourd'hui c'est pluie sur le Var donc journée de repos.
De : Toulon (83)
Vraiment c'est du joli travail !
Vivement la suite !
De : Cercoux (17)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
17
