Isolation toiture garage
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.290 fois
7
Env. 70 message Drome
Pour consolider mes structures centrales...est ce que les pitons seraient une bonne solution?
et pour les 2 dernières surfaces, je vais rester classique....ca sera suspente 240 Smile
L isolation avance un peu...j ai renforcé mes 2 longueurs avec des pitons. (tout les 50cm si ca dépasse les 1.30m)
Pour les 2 autres parties...je voulais mettre des suspentes de 300mm mais c est en rupture de stock chez LM
Enfin LM a fait le plein de suspente .... ca devrait tenir
la moitié de la surface a été posé...il va y avoir beaucoup d enduit pour combler...les pannes sont loin d être parallèles, ca aide pas pour la découpe Sad
Un peu d occupation en attendant le gros bonhomme en rouge Biggrin
Plaques enfin posées...ca va être un vrai régal de lisser et boucher tout ca.
Bonne fête de fin d'année à tous...
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Pour boucher entre les pannes et le ba13 je vous conseille grandement du mastic acrylique.
Si vous mettez de l'enduit ou et map ici cela va fissurer.
Dept : Seine Maritime
malheureusement j ai déjà mis du MAP pour combler. Sad
A certains endroits, je pense que ca posera pas de problème...au pire si ca se fissure, il me reste de la bande grillagée pour renforcer.
mais je retiens votre conseil
Plus qu une séance de ponçage et ca devrait être bon
après je prévois une sous-couche universelle (Placo+bois) mais ca attendra le printemps
Après quelques couches de sous-couche Biggrin
C est pas parfait...il y a des défauts mais pour un garage ca sera bien bon.
Env. 10 message
L’isolant intérieur destiné aux toits en pente, doit être placé sur les pans du toit selon 4 mises en oeuvre différentes qui seront fonction de la charpente.
La mise en oeuvre devra aussi faire l’objet d’une attention vigilante sur le point de la ventilation. La couverture d’une maison doit en effet être ventilée pour une évacuation naturelle de la condensation, sous peine de risque d’éclatement des tuiles en hiver (gel), tandis qu’en été, le soleil tend à dessécher le bois de la charpente et à le faire craquer.
Or, les toitures inclinées reposent le plus souvent sur une structure en bois. S’il reste humide trop long temps, le bois se met à fermenter, voire à pourrir... Autant de raisons qui permettent de comprendre que la pose d’un isolant doit impérativement préserver la ventilation naturelle initiale de la charpente et de la couverture.
PUBLICITE INTERDITE
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Freddo26 : cela fait super propre et c'est vrai que pour un garage on est moins regardants du détail, mais tu verras c'est suffisament loins des yeux pour que tu n'y penses plus par la suite...
En tout cas cela me rappelle des souvenirs proche de mon projet d’isoler complètement le garage Happy....
maintenant les murs et le sol et tu as un garage comme le mien Laugh
clementlafon: heu c'est quoi ce message Unsure... et qui te dis qu'il a bourrer l'isolant dans le plafond a en toucher la partie haute ?
J'ai une ouverture à faire pour un abattant de 120x60 après j isolerai les murs avec des panneaux de polystyrène.
la photo n est pas terrible...mais au départ le garage était bien vide (pas d'élec, pas de porte)...il a fallu l équiper.
le message de clementlafon était une publicité...il a été puni Biggrin.
j ai un espace entre la LDV et les plaques en fibre.
Devis DPEArtisan
Devis DPE
7
