Calcul charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.713 fois
Env. 20 message Oise
Merci pour ce super forum qui est une mine d'informations.
Je sollicite votre aide pour ma charpente traditionnelle.
Ma maison fera 9m de large par 11 de long, dans la maison j'ai un pignon intermédiaire fait en parpaing.
d'un coté les pannes feront 4,4m de portée et de l'autre 6,20 environ.
La toiture aura une pente de 35 degrés
Les tuiles seront plates 20,5 au m2 donc 45,10kg au m2
il y aura en plus 32 cm d'épaisseur d'isolant + rail + placo.
Je pensais mettre des pannes en 10X30 espacées d'1,20m donc 1,50m en entraxe.
Je suis en Picardie, dans l’Oise.
Pour le coté de 4,40m de portée je ne pense pas que cela pose problème mais pour le coté avec les 6,20 de portée je me demande si cela va être suffisant?
Pouvez-vous me conseiller et me dire si cela va être suffisant pour supporter la toiture?
Merci pour votre aide.
Amicalement,
Dept : Oise
pour les 6.20 vous avez le choix pour du 10/34 ou du 12/32 je vous conseille le 12/32 il aura une meilleure tenue.....
pour les 4.40 du 10/25 suffira....
Bonjour Ludovic,
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour la section de 12X32, est-ce que je peux la prendre en sapin classique ou est-ce que je dois la prendre du lamellé collée?
Amicalement,
Dept : Oise
automaison a écrit:Bonjour Ludovic,
Amicalement,
non restez dans l'classique pour 6ml ça va encore, y aurait eu 7ml j'vous l'aurais donné en LC car pas la même section...
Un grand Merci pour votre aide Ludovic ;)
A bientöt,
Dept : Oise
Env. 30 message Sauternes (33)
Nous avons comme projet une maison passive en autoconstruction et mon plus gros point faible est la réalisation d'une ferme traditionnelle. Est ce que pour un novice il est assez "facile" d'en tailler une? Sinon quelle est environ le coût d'une?
Merci d'avance.
De : Sauternes (33)
Bonjour Ludovic,
Je voulais vous demander un conseil supplémentaire concernant les pannes pour ma charpente.
Vous m'avez conseillé du 12X32 ou il y a 6,20m de portée.
j'étais parti sur des tuiles plates 20,5 au m2 donc 45,10kg au m2mais je me demande si je ne vais pas plutôt mettre des tuiles PLATES 20x30 Huguenot (car plus esthétiques) donc Nombre au m² ≈ 43,5 à 47,6.
Soit 1,6kg X 47,6 = 76,16kg de tuile par m2
Ludovic, pensez-vous que les pannes en 12X32 seront toujours suffisantes?
Voici un schéma de comment je pense disposer les pannes.
La sablière, puis 1,30m après la 1ère panne intermédiaire. (Je souhaite la mètre à 1m30 car j'ai des velux, est-ce possible de faire comme ça?)
Puis ensuite la deuxième panne intermédiaire à 1m10
ensuite la troisième panne intermédiaire panne à 1m10
et enfin la faitière à 1m10
Merci pour votre aide,
Amicalement,
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
