Traitement et peinture des Lambris sous toiture
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.652 fois
Env. 2000 message Haut Rhin
J'aimerais savoir quelle type de lambris il faut pour habiller les sous toiture, je ne pense pas que c'est de la frisette comme on met défois au plafond ?
Je voudrais les traiter avant de les faire poser. Ce produit est il correct ?
http://www.xylochimie.fr/servlet/Satellite?cid=1109780131035[...]c=Page&a=DP_Product
Peut-on l'appliquer au pistolet ??
Ensuite nous pensons les peindre en blanc avec ceci:
http://www.duluxvalentine.com/product_fiche.jsp?id=BB&sm=4
Vos avis m'interesse,
Merci @+
Pas au pistolet mais au pulvérisateur, c'est OK
fredoche a écrit:Pas au pistolet mais au pulvérisateur, c'est OK
D'accord merci Happy
Et quel type de frisette peut-on mettre, est ce des frisettes standards ou est ce des frisettes plus épaisses et plus large ?
Env. 1000 message Haute Garonne
et quelle est le difference entre un pistolet et un pluverisateur ?
330d, pour les lambris, j'en ai tout autour de la maison, mais je ne saurais te dire, cela était fourni par le charpentier. C'est du lambris en pin ou sapin du nord.
lasansue, un pistolet travaille sous pression, même basse et génère un brouillard assez important. Un pulverisateur, c'est un pulverisateur de jardin, tu travailles aussi sous pression, mais sans un brouillard aussi important. Cela fait plutot une pluie fine, genre bruime. Ca ne vaporise pas le produit.
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
traitement au sel de bore c'est écologique et neutre pour la santé humaine
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Merci Fredoche,
J'ai regardé rapidement sur le net. Ils ne parlent que de pistolet pulverisateur de peinture, ou de pulverisateur airless.
D'apres la definition que tu en donne cela ne doit pas etre la meme chose. Quel type de produit utilises tu pour pulveriser.
Re
ce que je veux dire c'est que des produits type xylophène, on les pulvérise avec un pulvérisateur de jardin, genre :
pas besoin d'airless ou de pistolet à peinture, et je dirais même à éviter, ce n'est pas fait pour ça.
Env. 100 message Dépt. 63
330d a écrit:Bonjour,
Merci @+
J4ai utilisé cette peinture....le vendeur m'a conseillé de mettre une sous-couche puis duex couches de cette peinture pour etre effectivement tranquille pour 10 ans....c'est ce que j'ai fait, le rendu est superbe....et la peinture tres facile à étaler....j'ai fait ça au rouleau sans aucun problème....
Réception faite le 8 septembre 2006....
De : Dépt. 63
Merci @+
Nickel Merci Biggrin
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut 330 d,
et pourquoi pas un habillage en PVC : pas d'entretien à prévoir dans ce cas.
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
alinator a écrit:Salut 330 d,
Al.
alors moi ma réponse à ça serait : pour une histoire de beauté !! PErso, sur mon lotissement, beaucoup ont choisit les dessous de toit en PVC (plus chers au passage que ceux en bois)....et bien je trouve ca moche : trop blanc, uni, triste....certes, pas d'entretien, mais ca fait vraiment plastique....alors que mon lambris, meme avec une sous-couche et deux couches de peinture, on voit les dessins du bois et bien ca a un autre cout d'oeil....surtout quand, comme dans mon cas, il y a un grand auvent à la maison...donc j'ai choisi l'option, une journée tous les 10 ans je peints mes dessous de toit mais ils sont beaux plutot que je n'y touche jamais mais ils sont moches....apres tout ceci est une histoire de gout....
De : Dépt. 63
Al.
Je suis du même avis que toi, pas pour une question de coût mais pour une histoire d'esthétique. Je trouve que les lambris PVC c'est pas vraiment ça.
Env. 60 message Sète (34)
Quelle est la sous-couche mise en oeuvre (marque/type) Stp ?
Le problème du pulérisateur de jardin, c'est qu'ils ne supportent pas tous les produits xyloxxxx (les caoutchoucs foncent et après, plus de mise sous pression possible). Mais j'avais lu, que certains résistaient à ces produits ....
J'ai déjà utilisé un pistolet haute pression, mais c'est bof en raison du brouillard trop important et le fait que le produit arrive trop vite sur le bois (ricochet des goutelettes). J'envisage d'uliser un pistolet basse pression (Wagner). Quelqu'un a déjà utilisé ce joujou ?
cherchez et vous trouverez
De : Sète (34)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
