Arase hydrofuge et enduit vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.087 fois
11
Env. 70 message Rennes (35)
Je fais construire par CCMI, et dans mon descriptif il est indiqué pour éviter la remontée des eaux par capillarité dans les murs :
Arase étanche hydrofugée : Arase étanche hydrofugée constituée par une chape d'arase de 4 à 5 cm d'épaisseur en mortier de ciment dosé à 500kg de ciment par m3 et additionné d'un hydrofuge en poudre pour mortiers.
Il n'est pas prévu d'appliquer un enduit d'imperméabilisation autour du vide sanitaire (ce qui est inutile d'après ce que j'ai pu lire, pour les VS enterrés).
Comment vérifier que l'arase a bien été réalisée ?
Merci!
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
A faire confirmer par les autres membres du forum. Mais il me semble que l'arase est de couleur plus foncée et elle doit être sous les planelles.
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Il y a deux manière de réaliser une arase étanche :
— une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;
— d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-2(CGM).
Dans le premier cas, il y a de grande chance que tu puisses distinguer la bande bitumineuse ou la feuille plastique au milieu du joint (ça nécessite un joint très épais)
Dans ce cas, tu as ta réponse immédiatement.
Dans le deuxième cas, je défie qui que ce soit de faire la différence, à l’œil, entre un mortier normal et un mortier additionné d'hydrofuge.
Et dans ce cas, je pense que la meilleure des solutions est de faire un courrier au constructeur en lui expliquant que tu t'étonnes de ne pas voir l'arase étanche en lui demandant une réponse écrite sur la manière dont elle a été réalisée qui doit être conforme au DTU 20.1 P1 art 5.1.2 et qui, soit dit en passant, doit être positionnée sous les planelles en cas de plancher sur vide sanitaire. Et de surcroit, se situer à 15 cm au dessus du sol extérieur !
Dept : Eure
Merci pour vos avis,
Je suis passé cet aprem sur le chantier et les maçons étaient là.
J'en ai profité pour leur poser la question (la dalle est déjà coulée depuis quelques temps).
Il m'ont confirmé ne pas avoir fait d'arase hydrofuge au niveau du vide sanitaire (2 rangs + planelles), enterré.
Mais ils ont fait l'arase hydrofuge entre la dalle et le 1er rang de parpaings des murs. Il m'a montré l'étiquette avec la référence de la poudre mélangée au mortier, je crois que la marque était novexa quelque chose comme ca. Par contre je n'ai pas pensé à regarder si il y avait bien les 4 cm, ils en étaient déjà au 3eme rang.
Il m'a dit qu'il ne le mettait pas sous les planelles car dans le sol fini, du coup l'humidité serait naturellement plus haut, d'où le fait de le faire sous le 1er rang des murs.
De : Rennes (35)
Les andouilles ! En la positionnant à la base du mur du rez de chaussée, ils ne protègent absolument pas le plancher du vide sanitaire. C'est la raison pour laquelle le DTU impose de la mettre sous les planelles.
C'est sûr que ça pose un problème vis à vis du respect des 15 cm entre sol extérieur et arase étanche. Mais ça, c'est LEUR problème. Rien ne les empêche de prévoir un caniveau faisant le tour de la maison pour respecter cette mise à l'aire de 15 cm (compris dans le prix du CCMI, bien sûr !)
Dept : Eure
Effectivement quand le vide sanitaire est complètement enterré, c'est logique de pas faire l'arase hydrofuge a ce niveau.
Techniquement leur solution se tient.
Après, effectivement le plancher n'est pas protégé, quel est le risque ?
Il s'agit d'un plancher chauffant, il est par nature peut être moins sujet à l'humidité ?
De : Rennes (35)
Erreur ! Ce n'est pas logique. Et des solutions existent. Entre autre celle que je te cite.
Dept : Eure
Tournesol, concernant le respect des 15 cm entre l'arase et la terre sur un récit tu as écrit:
Citation: La solution existe, respectant le DTU et la possibilité de faire un seuil à niveau : il (suffit ! ) de mettre l'arase étanche à l'air - ne pas l'enterrer - en respectant une garde de 15 cm. Pour cela, la solution la plus simple est de faire un caniveau (sec !) recouvert d'une grille respectant cette garde, ce qui permet de respecter les conditions du DTU.
Aurais-tu des photos?
Et dans le cas ou on veut faire un trottoir bétonné à quelle hauteur faut-il le placer et quelles précautions doit-on prendre?
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
UP !
La réponse m’intéresse. Tu as fais comment chamtec ?
Membre utile Env. 700 message Landes
Tournesol a écrit:Les andouilles ! En la positionnant à la base du mur du rez de chaussée, ils ne protègent absolument pas le plancher du vide sanitaire. C'est la raison pour laquelle le DTU impose de la mettre sous les planelles.
Bonjour Tournesol,
je viens de tomber par hasard sur votre remarque en cherchant desesperament des réponses à mes questions, pouvez-vous m'expliquer ou si photo "d'un caniveau faisant le tour de la maison pour respecter cette mise à l'aire de 15cm"
Je vous remercie
Dept : Landes
Env. 40 message Loire
Ce n'est pas donc pas visible, comment peux-t-on leur obliger à nous fournir la preuve que l'arase étanche hydrofuge a bien été réalisée, svp
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 04h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
11
