Baie vitrée à cheval sous terrasse et étage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.057 fois
Env. 300 message Nord
Bonjour à tous
Un dessin vaut mieux que 1000 mots parfois !
Un membre d'un autre forum (génial également, escargot-archi pour ne pas le citer) m'a interpellé sur le problème de ma baie vitrée à cheval sous la terrasse et l'étage à cause de la poutre qui passera par là et le coffre tunnel du volet roulant. Il me conseille de plutôt conserver un poteau à l'aplomb de la poutre. La question est donc peut on conserver une baie vitrée à cet endroit ou pas ? Si oui qu'elle serait le moyen ?
Merci par avance
Avec seulement une façade, difficile de répondre.
En structure, il y a toujours des moyens, mais pas à n'importe quel prix.
Dept : Eure
Tu m'avais apporté une réponse sur une autre question concernant un mur de réfend Tournesol, je remets l'image.
Bonjour à tous
Je me permets de relancer le post
il serait plus judicieux de poursuivre sur le post initial Smile
https://www.forumconstruire.[...]-255384.php
Bonjour *****
Comme le sujet était différent je pensais qu'il fallait faire un nouveau post !! Apparemment je me serais fourvoyé ! Que dois je faire ?
Fourvoyé est un grand mot : les 2 sujets se rejoignent et vu que ce sont les mêmes personnes qui te répondront sur la technique, autant tout regrouper (pour éviter de se balader d'un post à l'autre pour lire ce qui a été dit).
Smile
et pour ma part, comme j'essaie toujours d'éviter les complications plutot que d'être obligée de les résoudre,
et que je n'ai pas trouvé les plans qui devaient suivre le post "maison V" ...
... j'aurai une-des question-s simple-s :
pourquoi cette baie ? galandage de surcroit ? (= galère ou/et surcout pour iso performante)
pourquoi pas 2 cote à cote dont une fixe et le poteau (qui soutiendra la poutre) entre les 2 ?
(mais là non plus, ce n'est pas la bonne section )
Ok élisa21 ! Est il possible de demander aux modérateurs de fusionner les deux sujets ? Tu as raison pour le post "maison en V" j'ai indiqué sur celui ci que je le fermais car Toto et toi (entre autre) vous m'avez convaincu que ce n'était pas la meilleure (mais alors du tout) solution pour notre maison. Je devrais continuer sur ce fil même si la maison n'a plus du tout cette forme ?
Dans mon idée la baie est une coulissante normale (mon logiciel de dessin Arcon 14 me met ce symbole systématiquement et je n'arrive pas à savoir pourquoi pour le moment...je vais demander à Pascal du forum escargot archi).
Nous avons eu la même idée d'une baie fixe et une autre coulissante Laugh pour pallier la problématique...mais sur le mur il risque d'y avoir le meuble TV enfin à voir.
Pour moi aucun soucis
Poutre allège au dessus de la baie et 2eme poutre allège pour reprendre le pignon qui est reprise par la 1ere
ll faut simplement un bon BET et un bon maçon.
Maître d'oeuvre - CSPS
Avant que tu ne mette de l'ordre dans tes sujets : ton problème de baie vitrée n'en n'est pas forcement un. Si, une fois déduit le volet roulant, ta section béton est suffisante, pas de problème. Tu n'as que environ 2 m de portée... Et ayant un terrasson au dessus, il te faudra bien un acrotère que tu pourras utiliser en poutre. Où est le problème ?
Que les architectes fassent de l'architecture et laissent les ingés s'occuper de la structure. Et vice-versa.
Dept : Eure
Merci Tournesol ! donc pas de poteau obligatoire à l'aplomb de la poutre ?
Ben non !
Dept : Eure
Yessssss enfin une bonne nouvelle !! Merci beaucoup Tournesol pour ton éclairage !
Je tiens à préciser également que les membres de l'autre forum cité auparavant sont extrêmement compétents et que si les membres du forum construire veulent apprendre à manipuler eux mêmes les logiciels de dessin, ils y trouveront aussi des gens disponibles et de hautes valeurs.
Merci Jpaul pour ton intervention également (je viens juste de me rendre compte de ton message). Deux confirmations que c'est possible...c'est bon ça ! Encore une fois l'autre forum ne m'a pas forcément dit que ce n'était pas possible mais que cela pourrait poser des problèmes...certainement de qualité de mise en œuvre et d'exécution vu que tu dis un bon BET et un bon maçon !!
Et, je devance les questions, pour le mur d'étage s'appuyant sur ce linteau, nul besoin de poutre en retombée : faire une poutre retroussée dans le bas du mur.
Dept : Eure
Vous êtes devin Tournesol (la force de l'habitude mais certainement avant tout votre expertise). J'en prends note.
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 21h20
