Hauteur isolation par l'extérieur en soubassement ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.359 fois
Env. 30 message Marne
Existe-t-il un DTU pour l'isolation par l'extérieur ? Je cherche à savoir qu'elle est la préconisation concernant la hauteur d'isolant à mettre en soubassement.
Ma maison en construction est un plain pied avec un sous sol. J'ai entendu qu'il fallait descendre à 80cm en dessus du sol pour être en hors gel mais mon MOE me parle de seulement 45cm, car il faut au minimum recouvrir l'épaisseur de la dalle du plancher. La dalle faisant 20cm, l'isolation descendrait seulement 25cm en dessous de la dalle.
Est-ce que cela est suffissant ?
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
à ma connaissance il n'existe pas de DTU isolation par l'extériieur.
Il existe des CPT : 3616, ..... ou des Cahiers du Cstb sur l'ITE : 3714, .....
mais je ne pense pas que vous trouviez cette information dans ces textes.
Apparemment vous êtes en construction neuve donc certainement en RT 2012.
Logiquement l'étude thermique devrait vous donner des informations sur ce point.
Personnellement je pense que 25cm sous la dalle devrait suffire.
Cdt
Merci pour votre réponse rapide et précise.
Mon BET n'indique rien à ce sujet... mais par contre il "m'embête" pour que je mette ma VMC dans mon cellier alors qu'il était prévu de la mettre dans mon sous sol pour éviter le bruit et l'encombrement (mon autre sujet : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-254367.php).
Dept : Marne
comme déjà dit dans des réponses cela vient du fait que dans son calcul thermique , le bureau d'étude
thermique a pris en compte la VMC dans l'espace chauffé (on fait la même chose avec les ballons d'eau chaude).
Le fait de la mettre hors du volume chauffé ne modifie pas le fonctionnement de la VMC, mais logiquement
le bureau d'étude devrait 'remouliner' pour tenir compte de cette modification..
Cdt
Pour la VMC, ce n'est pas une modification. J'ai toujours voulu qu'elle soit au sous sol. C'est le BET qui m'impose de mettre la VMC dans le volume chauffé.
Par contre le BET ne m'impose rien concernant la hauteur d'isolant en soubassement.
A tous ceux qui ont une ITE (Isolation par l'exterieur), à combien descend votre isolant ?
Dept : Marne
il n'est pas impossible que se soit une obligation de la mettre dans le volume
chauffée ( à vérifier).
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ce n'est pas le bon sujet, concernant la VMC c'est ici :
Justement j'aimerai bien vérifier si c'est obligatoire ou pas. Mais je n'ai rien trouvé (DTU ou autre). Quand on lit les docs des fabricans on ne voit aucune obligation.
En tout cas, avant de couler la dalle du rez de chaussée, j'ai créé une grande réservation de 150cmx 50cm pour les tuyaux juste au dessus de ma pièce technique du sous sol. S'il faut le même volume d'air, et bien je ne reboucherai pas complètement cette reservation et puis voila... C'est comme si j'avais un escalier qui descendait au sous sol.
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 15h38
Devis isolation par l'exterieurArtisan
