Coupure de courant et différentiel qui saute
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.494 fois
Env. 40 message
Nous avons eu 3 gros orages a plus d'une semaine d'écart qui ont entraîné à deux reprises une coupure de courant.
Lors de la première le différentiel sur lequel se trouve les prises de courant et la chaudière n'a pas sauté (a cette date) la dalle de notre sous sol n'était pas coulé et la mise à la terre donc pas encore noyé dans le béton.
lors des deux suivantes, le différentiel prises de courant/chaudière a sauté, donc lorsque le courant est revenu la lumière fut mais les appareils éléctriques ne fonctionnait pas. A cette date la dalle était coulé et nous avons 3 prises de courant en extérieur (des prises normalement adaptés à cet effet). La première fois, il a fallu plusieurs essais avant que le différentiel reste en position marche, la seconde cela a marché au premier coup.
Est ce quelqu'un aurait une explication? Merci d'avance
L'installation électrique a un an
cat
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Quelle est la marque des differentiels ?
Au boulot , j'ai remarque que certains modeles sont chatouilleux.Il faut les remonter lentement , sinon ca retombe.
Il y a certaines marques , c'est carrement de la quincaille , en plus quand on les verifient , ca saute rarement 30 ou 300mA.
De : Lyon (69)
Tu n'as pas de fils ou de cable à nu à l'extérieur ?
Env. 900 message
cat a écrit:Est ce quelqu'un aurait une explication?
Il n'y a que deux explications possibles, soit ton diférentiel est défectueux, soit il y a vraiment un perte de courant.
Demande à un électricien de vérifier la présence d'une éventuelle fuite à l'aide d'un mesureur d'isolement. Tu sauras alors si tu dois remplacer le diff ou si tu dois te lancer à la recherche de la fuite.
En cache depuis hier à 10h41
