Parpaing de 15 ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.489 fois
Env. 20 message Guesnain (59)
j'aimerais avoir quelques avis je vous avouerais que je regarde un peu partout et j'ai differentes info sur ce point !
ma question est qu'est ce qui justifierais une preference sur du parpaing de 15*20*50 pour le montage d'un mur ( rez de chausse + 1 etage )
precision longueur du mur facade lateral des deux coté 19 metre et largeur entre les deux 4 metre
autres precision hauteur du mur cote gauche 6 metre .... pour la hauteur du mur cote droit vue qu'on doit avoir une pente mimum de 30% jai pas encore fait le calcul mais d'apres ce que j'ai compris 4.30 metre serait la hauteur
toiture un PAN
merci pour vos reponse
De : Guesnain (59)
Précision : si une partie du mur est exposé aux intempéries, 20 cm mini.
Hauteur maxi d'un mur porteur de 15 = 225 cm, 300 cm avec charge réduite. (la hauteur s'entend entre dessus fondation/dessous plancher ou entre deux planchers ou entre plancher/toiture)
Dept : Eure
Merci pour ta reponse tournesol
le macon me disait aussi qu'il allait faire une ceinture de chainage qqchose comme ca je sais plus terme et qu'il en ferait 3 ou 4
est ce que cela pe s'expliquer et donc possible en parpaing de 15 ?
De : Guesnain (59)
Comme dit Tournesol, le parpaing de 15 n'est pas à utiliser en maçonnerie porteuse.
Pour une hauteur de 6m faut passer en parpaing de 20 et ne pas lésiner sur les chainages :
Chainage horizontal à mi hauteur et en tête de mur continu sur tout le périmètre de la maçonnerie (le premier au dessus des ouverture rdc,+4.3m et +6m),
Chainages verticaux à chaque angle, à chaque retour et espacés de 4m maximum en partie pleine.
Chainages obliques (rampants) sur les pignons qui font la jonction entre les chainages horizontaux de tête sur tes 2 grandes longueurs.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Pas De Calais
Merci franchou
c'est a peu pres les mots qu'il a utiliser et la meme facon de travailler mais il a insister en disant que du parpaing de 15 c suffisant
la je reviens du chantier avec un autre avis et meme chose on me dit que c preferable du 20 mais que c aussi fesable avec du 15 a condition de bien chainer
De : Guesnain (59)
Non, du 15 c'est pas bon si tu as un plancher béton (erreur de ma part que je vais éditer).
Les chainages ne servent qu'a maintenir la maçonnerie d'un seul bloc, pas à reprendre des charges, aucun chainage ne peut servir à justifier l'emploi de parpaing de 15 dans une maçonnerie porteuse avec plancher + étage.
Quand tu dis plancher beton c'est la separation de l'etage et rdc ?
si c'est ce non ce ne sera pas plancher beton
De : Guesnain (59)
Guesnain... Tu es en zone sismique modéré, non ? 20 cm mini pour les murs. Il ne sait pas ça, ton maçon ???
Dept : Eure
Ben faut croire !
mais precision ya deja un mur en brique qu'on ne touche pas et donc les parpaing viendront apres les brique et le polystyrene
De : Guesnain (59)
Citation:
Rolleyes
avec les explications complètes les réponses seraient plus faciles, photo ou schéma seraient un +.
Comment je fais pr mettre la photo svp ?
De : Guesnain (59)
kinder59 a écrit:Comment je fais pr mettre la photo svp ?
merci elisa
De : Guesnain (59)
Mais le mur qui va servir de contreventement sismique, ça va bien être le mur en parpaing. Donc 20 cm mini (règles PS-MI).
La brique ne sera qu'un "habillage" (cas d'un mur double).
D'ailleurs, on peut se demander comment il va faire pour assurer la stabilité sismique de ce mur ancien, ce mur étant séparé de la structure par un polystyrène
Dept : Eure
Avant c'etait un long plain pied ...et ce fameux mur ancien tien a cause de la rue a coté qui avait été crée jadis qui a renforcer les fondations je pense qu'au final ce mur ancien on va le supprimer et faire isolation interieur polystyrene en plus d'un enduit .... mais là faut vraiment que je vois avec lui pour qu'il mette du parpaing de 20
De : Guesnain (59)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 12h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
