Construction d'un abri indépendant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.051 fois
Env. 10 message Frontignan (34)
tout est dans le titre. J'ai comme projet de construire un abri mono pan indépendant pour abriter ma voiture. J'habite dans l'Hérault donc pas de neige altitude 3m au dessus du niveau de la mer la couverture sera composée de plaques ondulées type Eternit.
Les questions concernant mon abri sont les suivantes : quels sont les différents moyens de liaisons existant pour fixer les poteaux et les entraits entre eux sachant que je ne dispose pas du matériel nécessaire pour fabriquer des tenons mortaises. J'ai également pensé remplacer mon entrait de 100 x 100 par deux entraits de 150 x 60 me permettant ainsi un assemblage moisé par boulons et anneaux si je ne parviens pas à résoudre la première question est ce judicieux ? Enfin les cote des différentes pièces de l'abri vous semblent elles dimensionnées correctement où faut il des poteaux de 120 x 120 ? merci d'avance pour vos réponses
De : Frontignan (34)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Personnellement mais c'est pas forcement esthetique j'ai j'ai fait une encoche dans mes poteaux de 100/100 pour accueillir les arbaletriers (poutre qui va du grand poteau au petit donc dans le sens de la pente). Ensuite les pannes sont fixees aux arbaletriers par des sabots
Par contre pour le contreventement, j'ai appliqué un bardage. Je trouve que c'est plus efficace surtout si il y a du jeu dans les assemblages....
Merci pour tes réponses concernant la liaison poteaux entraits j'envisage d'utiliser des sabots mais pour les liens ou contreventements je pense les fixer avec des vis inox comme les schémas mais j'attends encore des avis et des suggestions.
En cache depuis hier à 00h39
Devis entretien jardinArtisan
