Comment faire une trappe pour le linge ? compatible RT2012 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.398 fois
Super photolover Env. 20 message Toulouse (31)
Nous venons de nous lancer dans un projet de construction et sommes à l'étape du dépôt de permis. La maison prévoit une buanderie dans le sous sol or je souhaite prévoir un conduit avec une trappe afin que le linge aille directement dans la buanderie.
Je précise ici que c'est madame qui parle et non monsieur !!!
J'ai soumis l'idée à mon compagnon et je voudrais savoir si ceux qui l'ont déjà fait pourrait m'indiquer comment et avec quel matériaux il l'ont fait !!
Autre question, cette solution bien pratique pour nous mesdames, est elle compatible avec la RT 2012 au niveau pont thermique ????
Merci pour vos réponse !
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir.
Pas impossible mais assez compliqué. En effet, il faut absolument que la trappe à linge soit à la fois isolée (autant que faire se peut au plus proche du R du mur) ET étanche à l'air ! C'est très important au niveu thermique pour la RT2012.
David
Dept : Puy De Dome
Ou alors il vous faut isoler la buanderie et la rentrer dans le volume chauffé pour le calcul RT 2012....
David
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Charente
cema31 a écrit: cette solution bien pratique pour nous mesdames, est elle compatible avec la RT 2012 au niveau pont thermique ????
si la buanderie n'est pas chauffée, c'est juste traité comme une gaine technique, avec une trappe étanche de comble ou autre
ou encore poser un clapet-battant isolé au plafond
suffit de veiller aux ponts thermiques et étanchéité
Dept : Charente
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Cema31 a écrit:
"cette solution bien pratique pour nous mesdames..."
Évidemment parce qu'il n'y a que les dames qui s'occupent du linge...
De : Dordives (45)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Faut négocier : une trappe à linge pour Madame, une trappe à bière pour Monsieur près du canap.
Mais bon, attendre l'avis du compagnon, c'est quand même lui qui préside aux choses importantes (c'est à dire tout sauf la peinture les rideaux et la cuisine).
Dept : Haute Saone
etienne2 a écrit:Bonjour,
Normal madame est trop occupée à récurer
De : Dordives (45)
OK je vous l'accorde, stop aux idées reçues !! Monsieur doit bien faire 2 ou 3 machines par an !! Rolleyes
Non plus sérieusement, avant d'avancer une idée bien farfelue, je préfère avoir un projet bien ficelé en tête.
Normalement, la buanderie devrait être isolée puisque nous avons l'intention d'y placer le balle thermodynamique, donc si je comprend pas, il ne devrait pas y avoir de probleme c'est bien ça??
Quels diamètres ou dimensions doit faire la trappe pour être sûre que le linge circule bien ??? quel type de matériau pour faire le conduit ??
Nous sommes en train de faire le BBIO avant dépôt de permis donc si nous voulons faire cette trappe nous devons le mentionner ??
Merci bcp pour vos réponse !
Voir avec votre BET la frontière exacte du volume étanche à l'air.
Si dedans, faites ce que vous voulez.
Si dehors, trappe étanche et isolée.
Pour le BBIO peu importe, mais il faut anticiper le traitement de ce genre de détail et l'adapter à votre projet, avec votre BET, pour ne pas être emm. à la fin (test d'étanchéité, puis usage).
Il y a l'aspect thermique, étanchéité à l'air, mais aussi phonique...
Dept : Haute Saone
Env. 20 message Haute Savoie
après lecture de tous les posts/avis sur le sujet.. je n'ai toujours pas ma réponse et je ne vois pas les photos postées. (elles ont été retirées par les auteurs)
nous allons construire (permis ok) et j'aimerais bien une trappe à linge. mais bon chéri et le constructeur disent que c'est compliqué car le départ serait à l'étage et arrivé au garage. Donc problème d'isolation ..
- pourriez vous m'éclairer sur comment isoler au mieux cette trappe svp? laine de verre autour du tube et isolation à l'entrée suffisent?
- je prend vos idées.. certains ont utilisé un hublot? avez vous des photos (toutes les idées et expériences sont bonnes à prendre svp) ?
- comment sécurisé la trappe avec des enfants?
merci de votre aide !
nous sommes des novices!
Céline
Dept : Haute Savoie
Nouvel Aviseur Env. 10 message Isere
Bonjour,y aurait il une personne qui aurait trouvé la solution pour isolé ce conduit a son point bas???style clapet a battant,,,,ect
merci de vos reponses
Dept : Isere
flavanais a écrit:Bonjour,y aurait il une personne qui aurait trouvé la solution pour isolé ce conduit a son point bas???style clapet a battant,,,,ect
Pas bien compris ta demande, mais si des fois t'aimes bien faire la collection...
voici quelques dizaines en un tour de main http://images.lmgtfy.com/?q=[...]OLEE+RT2012
après si t'en veux encore d'autres, ya pas de soucis
v
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
