Câblage KNX pour point lumineux
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 8.640 fois
Membre utile Env. 500 message Charenton Le Pont (94)
Il se fait du beurre et moi je suis la vache à lait ... W00t
Un papa heureux
Notre projet de vie: http://maisonsalfort.forumconstruire.com
De : Charenton Le Pont (94)
Plus sérieusement
Il a un prix pour un simple allumage
Retirons en le cout de l'inter (appareil et filerie), ajoutons le fait qu'il doivent ramener le retour lampes au tableau, ca fait quoi, maxi 15/20€ de plus value par point et encore, il peut toujours amener un neutre et tous les retours dans une boite de dérivation, il y gagne en nombre de gaines et donc en prix de revient
De : Manche (50)
Pour faire simple ci-après les 2 pages du lot électricité du constructeur convenu à la signature du contrat :
devis elec constructeur page 1
devis elec constructeur page 2
Tout ce qui va au delà de ce lot est facturé en sus par l'électricien qui sous-traite la prestation pour le constructeur.
Un papa heureux
C'est cher
ne répondant pas à ce qui doit être dans un devis (manque de détail), manque de prises dans la cuisine (2 prise de moins que ce que demande la norme)
et je n'ai pas tout détaillé
De : Manche (50)
Et voici ci-après les 5 pages du devis des plus-values de l'éléctricien:
devis elec   values 1
devis elec  plus values 2
devis elec  plus values 3
devis elec  plus values 4
devis elec  plus values 5 total
aussi je rappelle les missions bien établies par le domoticien :
PRESTATION A LA CHARGE DE LELECTRICIEN, LIEE A LA DOMOTIQUE
Elle comprend :
 Prise de terre générale de la villa
 Alimentation de la villa à partir du coffret de sectionnement situé en limite de propriété
 Alimentation du tableau électrique suivant étude EDF
 Equipements électriques généraux du tableau (dimensionnement des disjoncteurs)
 Tirage des câbles d’alimentations électriques des consommateurs du logement (Volets, points lumineux, prises de courant commandées)
 Fourniture et pose des consommateurs du logement
 Equipements télévision et téléphone du logement (antenne TV, boitier DTI)
 Tirage et brassage des câbles Ethernet
 Fourniture et pose des prises RJ45
 Pose de la baie de brassage
 Pose du vidéophone
 Tirage du bus domotique entre chaque participant (actionneurs, boutonnerie)
PRESTATION A LA CHARGE Du DOMOTICIEN
Elle Comprend :
 Fourniture des synoptiques et détails de mise en oeuvre des différents éléments domotiques
 Fourniture des équipements domotiques (KNX & VDI)
 Programmation des participants KNX
 Mise en service & tests système domotique
 Formation utilisateur final
Un papa heureux
Relis bien, il y a du foutage de gueule
Par exemple éclairage extérieur : 5 points d'éclairage qu'il ramenerait au tableau ? Fonctionnent ils tous séparément, vraiment?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:C'est cher
Pour faire simple au niveau de la cuisine, ce qui est prévu :
- Constructeur : 1 point lumineux / 4 PC 16a / 2 PC 20a / 1 PC 32a
- Convenu avec domoticien : 2 points lumineux en plus à prévoir / 2 haut-parleurs plafond / 1 RJ45 / 1 interrupteur KNX 6 boutons / 1 commande KNX VR
- Devisé en + values par electricien : 1 point lumineux KNX / 1 alim VR / 1 alim HP / 3 PC 16a / 2 PC 20A / 1 prise TV (qi'on va supprimer) / 1 RJ45
Total plus-values electricien pour cabler la cuisine selon requis du domoticien : 700€ ....
Un papa heureux
C'est cher. Le premier devis n'est pas assez détaillé. Bref, faut regarder ailleurs la je crois
daryl40 a écrit:C'est cher. Le premier devis n'est pas assez détaillé. Bref, faut regarder ailleurs la je crois
le problème c'est qu'apparemment l'électricien est imposé par le constructeur ... Et m'embrouiller avec l'electricien dès le départ risque de poser probleme pour la bonne execution des travaux ...
je suis bloqué à moins de m'entendre avec l'electricien qui deviendrait plus raisonnable dans ses chiffrages
Un papa heureux
A lui d'être plus raisonnable en effet
NOTA : ce ne sont pas des plus values, mais des prix totaux installation comprise
A voir donc ses tarifs pour une install basique, ce que tu a eu au départ est une estimation du constructeur pour que tu puisse te faire une idée (du moins c'est ce que j'en pense), c'est une pratique courante
De : Manche (50)
Rfco a écrit:A lui d'être plus raisonnable en effet
ok
merci de ton aide en tout cas
Un papa heureux
Ah, si, pour info, je suis élec pro, si ca peut appuyer mon discours,
Certes, dans le 94 (si c'est bien là que tu fait construire) , les prix sont bien plus élevés que dans la manche, mais là, ...
Sinon, je demanderais avis à un ami de ta région pour voir ce qu'il en pense.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Ah, si, pour info, je suis élec pro, si ca peut appuyer mon discours,
merci à toi.
J'ai eu un technicien de l'electricien qui a essayé de me justifier le surcout des 80€ HT par point lumineux KNX.
Son explication va chercher sa source dans le schéma ci-après :
cablage KNX
Il me dit que dans une installation KNX il faut cabler un retour entre ampoule (cable en rouge sur le schéma ci-dessus) et tableau. C'est ce retour qui justifierai les 80€ de surcout pour un cablage KNX.
Pire encore, il facture entre 160€ et 200€ HT un point lumineux KNX complet (cablage electrique -bleu + cablage knx - rouge).
Un papa heureux
Je pense toujours la même chose, à 80€ le fil ca fait cher.
NOTA : sans le logo sur le schéma ce serait mieux
De : Manche (50)
Si les confrères chiffrent comme ça, je comprend que le KNX ai autant de mal à décoller. Je rejoins l'avis de Rfco, ça fait cher le fils.
En cache depuis le samedi 28 décembre 2024 à 18h36
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
