Choix et type de cable entre tableau et Dijoncteur EDF
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 801 fois
Env. 100 message Ain
Je dois tirer mes câbles dans un fourreau de 60 (surligné en jaune) situé sous la dalle de mon garage entre mon tableau électrique (situé dans ma buanderie contrairement au plan) et le disjoncteur principal EDF situé à l'entrée de mon garage et j'ai quelques questions :
- Concernant l'alimentation de mon tableau et la terre de 16mm2, dois-je mettre du câble séparée Bleu/Rouge/VertJaune de type HO7VR
ou du câble de type RO2V pour le Bleu/Rouge et la terre seul?
-Le fil pilote HCHP pour le chauffe-eau doit être en 1,5, une couleur de préférence? (Je ne savais pas que cela devait être mis en place par mes soins au début)
-Pour le schéma unifilaire pour le consuel quel logiciel utilisez-vous? J'ai commencé avec le nouveau logiciel de legrand mais il plante lors de la création sans garder ma sauvegarde.
Merci d'avance
Dept : Ain
Personne?Sad
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Pour la section du 16 je laisse un pro confirmer. J'aurais tendance à faire comme tu le dis ie la phase et le neutre ensemble et la terre seule. Pour le pilote je crois qu'il n'y a pas de couleur de préférence
pour le schéma unifilaire j'ai galéré aussi avec chantier chrono qui plantait trop souvent. J'ai fini avec qelectrotech.simple et fait le job.
Pourquoi pas le tableau collé au DB au passage?
De : Bordeaux (33)
Pour les cables vous faites comme vous voulez tout est possible à partir du moment ou c'est en intérieur
Pour le pilote, soit c'est un câble R2V et ce sera noir/bleu, soit se sont du H07V sous gaine ICTA et vous mettez tout sauf bleu et vert/jaune
Carminas
Dept : Cantal
La gaine de 60 est en faite dans le vide sanitaire non accessible sous la dalle rempli de cailloux. C est considéré comme en exterieur?
Il me reste du H07V que je vais du coup utiliser,j ai besoin de mettre la gaine icta meme si mes cables sont dans le fourreau de 60?
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Pour infos, j'ai acheté du R2V en 1,5 pour le fil HP/HC et Bleu/Rouge/VertJaune de type HO7VR que j'ai trouvé plus simple à manier.
Demain mission "Tirage de cable"Tongue
Dept : Ain
Le consuel est passé et tout est ok.
Il est arrivée 5min en avance, direction le tableau electrique de suite.
Ouverture du tableau et il m a demandé si j avais mis des pieuvres.
Controle ensuite de la terre sur certaines prises et la salle de bain.Il a aussi testé dans le four.
Mesure de la terre sur une prise à cote du tableau, j avais 0,7 .
Il a rempli son rapport sur tablette et j ai signé.
Durée 40min environ.
Merci beaucoup à ceux qui m ont aidé à travers leur réponse. Surtout à Carminas pour son aide sur la répartition de mon tableau.Wink
Dept : Ain
Bravo surtout à vous.
C'est vous qui avez fait le boulot
Et merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h54
