Plancher chauffant dans dalle de compression
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.063 fois
Bloggeur Env. 60 message Bedee (35)
Que penser de ce procédé face au plancher chauffant "classique"?
http://www.youtube.com/watch?v=K5ladb9ezqQ
De : Bedee (35)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
dans la dalle de compression Unsure
je ne suis pas assez joueuse pour tester ce truc : tout devra être prévu au mm , aucune vis > 40mm sur TOUTE la surface de la maison, entre les cloisons, les sanitaires et le reste=> trop de risques de perçage du serpentin c'est juste utopique.
ceci dit, c'est vrai qu'on économise une chape, ce n'est pas négligeable.
bon... il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, si je fais le cobaye, je viendrai vous raconter
edit : mais quand même, depuis le temps que je lis ici et là qu'on ne met RIEN dans la dalle de compression... j'aimerais bien lire les commentaires de Tournesol, JPaul et les autres
ps : j'ai lu l'avis CSTB, qui ne dit rien de spécial si ce n'est qu'il faut un enrobage de 40mm au dessus du serpentin...
C'est une méthode proposé par un architecte et je suis plutôt septique, car j'ai toujours entendu qu'aucun câble ou conduite ne devait passer dans la dalle !!!!
De : Bedee (35)
Dans la vidéo, on voit la participation de KP1, donc le plancher et la dalle de compression ont été calculer avec cette incorporation. De plus, il semble qu'il y ai un Avis technique.
Par contre, rien que pour les cloisons, je ne le ferais pas. Çà ne laisse aucune marge de manœuvre. Même si les cloisons sont tracer avant de placer les tubes du chauffage, il n'y aura aucune possibilité de modifier l'agencement intérieur sans risquer de percer un tuyau.
Et quel durée de vie pour les serpentins ? Si il faut les changer, il faut refaire le plancher complètement (plancher poutrelle-hourdis porté par les soubassement) Je suis même pas sûr que l'on puisse le refaire sans endommager la structure.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 30 décembre 2024 à 11h23
Le chauffage électrique
