Coupe mur ossature bois
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.183 fois
Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
J'aurais besoin d'un avis, je vais me lancer à faire mon garage en ossature bois.
Mais une question me taraude : Est ce qu'il faut mettre l'OSB à déborder de la dalle béton ou plutôt à l'intérieur de la dalle béton?
J'ai vue les deux solutions en cherchant un peu sur le net, mais je voudrais être sûr de moi.
Comme un dessin est toujours plus clair, voici un schéma :
Solution 1 :
Solution 2 :
Merci par avance de vos lumières.
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
L'OSB doit être toujours (en théorie) au moins 10mm en retrait du nu de la fondation pour éviter les problèmes de stagnation d'eau. Après s'il est à ras des fondations et ensuite il y a le bardage il n'aura pas de soucis.
De : Lyon (69)
Env. 70 message Bordeaux (33)
Les deux solutions sont possible même si la première est bien plus courante. Tu as normalement une bande anticapillarité qui vient protéger ta lisse basse et ton OSB pour la deuxième solution (pour éviter les remontés d'humidité).
On remonte généralement de 1cm l'OSB dans les 2 cas.
Ciao
De : Bordeaux (33)
J'ai éditer mon message plus haut en changeant les schémas pour que ce soit plus clair.
caiedrbe a écrit:Bonjour,
Ciao
Donc si je comprends bien, vu que j'ai une bande anticapillarité faut que j'opte pour la solution 2 et que je remonte mon OSB de 1cm au dessus de mon surbot béton?
Merci de vos réponse!
Bonsoir, la façon correcte: fig 1
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir, la façon correcte: fig 1
Avec l'OSB au niveau de la dalle ou 1 cm au desus comme le dit caiedrbe et mathieu69
En général c'est 5 mm au dessus de la lisse ou traverse basse ,pour palier aux éventuels défauts de rectitude de l'appui maçonné .
Dept : Calvados
Ok.
Donc à voir une fois que la lisse basse est posé pour voir au laser les éventuels problème de niveau?
Cela n'a rien a voir avec le niveau de la maçonnerie ,le bas de l'osb ne doit pas dépasser le dessous de la lisse basse pour éviter qu'il ne porte ou soit en contact avec la maçonnerie si cette dernière n'est pas rectiligne.
Dept : Calvados
L'humidité de ton OSB peut varier, il va donc gonfler et se rétracter au cours de sa vie. C'est pour ça qu'on laisse un espace de 4mm entre deux panneaux OSB.
Si tu optes pour la solution 2, il faudra donc remonter l'OSB de 5mm ou 1cm, pour éviter qu'il ne gonfle et pousse sur la dalle.
Pour la solution 1 on remonte aussi l'OSB légèrement (Si le coffrage de la dalle a mal été réalisé on a la même problématique que pour la solution 1)
La bande capillarité est nécessaire pour les deux solutions.
Si tu as des problèmes de niveau tu placeras des cales sous ta lisse d'implantation, rien à voir.
Ciao
De : Bordeaux (33)
Merci pour toute ces explications!!
Je vais donc faire le cas de figure 1 en relevant l'OSB d'1cm.
Merci pour l'info des 4mm entre OSB je ne le savais pas.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
t'as oublié le pare-pluie sur tes plans.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Oui bien évidement il y aura le pare-pluie!
jmd14 a écrit:En général c'est 5 mm plus haut que le dessous de la lisse ou traverse basse ,pour palier aux éventuels défauts de rectitude de l'appui maçonné .
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 04 février 2025 à 09h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
