Ruissellement eau sous sol avec odeur d'égout
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 512 fois
Env. 10 message Nord
Nous habitons depuis 5 ans une maison construite il y a 30 ans.
Nous avons de gros problèmes de ruissellement d'eau dans notre sous sol.
Un mur en particulier et littéralement recouvert d'eau. Ce mur est celui ou se trouve les tuyaux d'évacuation des eaux usées.
De plus, par moments, l'eau sent fort les égouts, et cela parfume toute l'entrée qui se trouve au rez de chaussée.
L'assainissement a été refait il y a 3 ans. Mais ça n'a rien changé.
Est-ce possible que cette eau vienne des égouts de la ville?
Peut-on la faire tester pour vérifier sa composition (bactérie, moisissures, ...) pour connaitre sa provenance?
Que peut-on faire pour remédier au problème, à part creuser autour de la maison pour installer un drainage?
Le plus évident serait de vérifier d'abord l'absence de fuite dans ces tuyaux d'évacuations des eaux usées; vu l'odeur, l'origine de l'eau ne fait guère de doute, et si les odeurs remontent facilement, l'eau, elle, remonte très rarement... il y a donc une probabilité non négligeable que ce ruissellement soit du à une fuite dans ces tuyauteries, ou à un bouchon...
De : Arzal (56)
Nous avons vérifié le bon écoulement des eaux usées par les regards, il n'y a pas de bouchon et pas l'air d'y avoir de rupture.
Ça ne sent pas tout le temps les égouts, uniquement par fortes pluies. Dans notre ville, c'est le même réseau d'évacuation pour les deux.
Si cela venait de nos tuyaux, je pense que ça sentirait tout le temps.
J'ai vérifié l'écoulement ce soir, quand mon fils prend sa douche, et il est normal.
Possible, mais une fuite dans un tuyau n'arrête pas l'écoulement, et peut très bien ne fuir que quand le débit est important...
Ils passent où exactement, ces tuyaux qui reçoivent eaux grises et pluvial? dans le mur, derrière le mur?
De : Arzal (56)
C'est le tuyau des eux usées. Il passe à travers le mur, pour sortir du sous sol et rejoindre le tout à l'égout.
Celui des eaux de pluie est un peu plus loin. Ce problème date d'avant la réfection de l'assainissement. Et les tuyaux n’étaient pas abîmes lorsqu'ils ont été remplacés.
Pensez-vous que je doive néanmoins remettre en cause le terrassier qui a réalisé le nouvel assainissement?
Merci de votre aide.
Membre utile Env. 800 message Ain
Sans connaitre en détail les lieux, il est difficile de faire une réponse précise. Ce que vous donnez comme informations me fait penser à un reflux des eaux d'égout de la ville (nuisance lors de forts épisodes pluvieux et pas de traces de fuites lors de l'écoulement depuis chez vous). Avez-vous exploré cette hypothèse? Au besoin, une visite par caméra des canalisations pourrait s'avérer pertinente...
Dept : Ain
Bonjour Picéa,
Comment un reflux des égouts peut être possible? Une rupture de canalisation, un réseau mal conçu?
Les égouts ne reviennent pas par nos tuyaux d'évacuation, le niveau des égouts est bien plus bas. Les eaux des égouts peuvent-elles passer par des voies sous-terraines et revenir vers notre maison?
C'est assez étrange, et pourtant on ne voit pas d'autre explication.
Citation:
Ancienneté : moins de 7j
Hier à 18h46
| Abus | Citer |
Bonjour Picéa,
Comment un reflux des égouts peut être possible? Une rupture de canalisation, un réseau mal conçu?Oui, c'est à cela que je pensais,
C'est assez étrange, et pourtant on ne voit pas d'autre explication.Je pense qu'il faut impliquer le service municipal concerné et essayer de trouver ensemble l'origine de cette nuisance,[color=0000FF] puisque les investigations menées sur votre partie privative n'ont rien donné.[/color]
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
