Spots encastrés
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.818 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Bonjour et meilleurs vœux 2015 à toutes et à tous,
Je me pose les questions suivantes concernant l'installation de mes spots. S'agissant d'une maison neuve, je crains le passage du consuel.
J'ai acheté les spots inclinables suivants:
https://www.lampesdirect.fr/[...]table-white
Par défaut, les spots sont livrés avec des douilles 12v GU5.3, donc j'ai changé les douilles GU5.3 12v par des douilles GU10 comme précisé sur le site.
https://www.lampesdirect.fr/[...]0-connector
Je vais utiliser des ampules led philips MASTER LED. J'ai mis également des spotclips afin d'isoler la douille + spot led de la laine de verre.
Par contre, j'ai tiré des terres sur tous mes points lumineux or sur le spot + la douille GU10, il n'y a pas d'emplacement prévu pour la terre. J'ai pu lire sur net que cela dépend de la classe du spot (classe 1 ou 2), je ne trouve pas cette information sur les spots que j'ai acheté. Je ne sais pas du coup si c'est des spots de classe 1 ou 2. Est-ce que cela peut poser des problèmes pour le consuel?
De plus, j'ai détaché la partie métallique (qui contient le raccord électrique => le boitier noir) de l'anneau blanc car en le laissant de cette manière et en ajoutant les spotclips, les anneaux n'étaient pas complément plaqués au plafond et cela n'était vraiment pas très esthétique. Du coup, j'ai juste détaché la grande barre métallique afin de pouvoir installer plus facilement l'anneau. Pensez-vous que cela peut poser des problèmes.
Merci par avance pour votre aide,
Cdt,
Franck
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, si l'ame de ton spot est en métal, il n'est pas classe 2, je pense que le trou qu'on voit sur la tige métallique doit servir à faire la mise à la terre (logiquement il doit y avoir le symbole)
Le consuel peut tout à fait faire une continuité des terres sur tes spots (si métallique) et voir qu'il n'y a pas de terre (et te bouler)
La tige en ferraille que tu as enlevée était aussi là pour 'lever' la laine de verre et éviter l'incendie.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai installé les mêmes spot que vous.
J'ai eu une NC consuel à cause des pots de fleur et le consuel a testé la terre partout mais à aucun moment sur les spots. Comme vous, je n'ai rien pour la connecter.
J'ai lu que vous aviez mis des spotclip. Mais comment faites-vous votre étanchéité à l'air (RT2012) avec les spotclip?
Cdt
Merci pour vos réponses,
@guigui668
Le trou que l'on voit sur la tige métallique ne contient pas de symbole et aucune visserie n'est fournie avec le spot. Dans le doute est-il préférable de raccorder la terre à cet emplacement en utilisant une cosse, un écrou et un boulon?
La tige de ferraille que je n'ai pas enlevé mais juste désolidarisé du spot n'est pas nécessaire pour soulever la laine de verre car j'utilise des spots clips pour soulever la laine de verre. De plus, étant donné que j'ai deux couches croisées de laine de verre, la laine de verre était trop lourde et poussait l'anneau qui du coup n'était pas complément plaqué.
@ Nico31.oups
Pouvez-vous me dire qu'est ce qu'une NC consuel?
Pour les spotclips, cela ne pose aucun problème dans mon cas car mon isolation est faite au dessus de mes spots avec deux couches croisées de laine de verre (total 400mm R de 10).
Merci de m'aider
Cdt,
Franck
De : Grenoble (38)
D'autres avis
De : Grenoble (38)
NC = non conformité
J'ai eu droit à: Interrupteur en volume 1 et absence d'espace suffisant au dessus des spots(pots de fleurs).
Vous me parlez d'isolation (laine de verre) alors que j'évoque l'étanchéité à l'air.
Si vous êtes en RT2012 (ou BBC) votre maison doit subir un test d'étanchéité à l'air.
C'est à cause de ce critère d'étanchéité que j'ai mis des pots de fleurs, avec mastic silicone côté BA13 sur tous mes spots. La personne qui est venu faire le test a mm été surprise de trouver des spots si étanche!!!
Côté consul, j'ai eu droit à : " les pots de fleur c'est pour jardiner pas pour l'électricité".
Je cherche donc aujourd'hui des produits de substitution aux pots de fleur acceptés par le CONSUEL (type spotclips mais étanche).
Si c'est vous qui avez réalisé les travaux électrique attendez-vous à un contrôle très pointilleux. Je suis dans ce cas, et le contrôleur qui est passé mi-décembre n'a rien lâché...
@ Nico31.oups
Il y a les spotclip-box pour RT2012, mais chers et ne convient pas pour les spots halogènes
http://www.hellermanntyton.f[...]potclip-box
Vous n'avez pas eu de chance, tous les contrôleurs du consuel ne sont pas aussi pointilleux que celui que vous avez eu
@ Franck38330
Le symbole de la classe 2, c'est 2 carrés l'un dans l'autre
Même si de classe 2, il faut amener la terre à proximité du spot
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le problème est qu'il n'y a aucun symbole et aucune indication.
Donc je me dis que si je raccorde la terre cela ne peut être qu'un plus!
Dans tous les cas, j'ai tiré phase/neutre + la terre, donc je ne serai pas embêter de ce côté la.
Pensez-vous que le consuel, puisse me dire quelquechose sur le fait que j'ai désolidarisé la longue tige métallique de l'anneau.
Franck
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Slt,
Je suis dans le meme cas que vous, pas de tige et des pots de fleurs collé au placo, j'espere ne pas avoir de non conformité.... On verra bien
C'est pas logique leur truc refuser des pots de fleur et d'accepter des spot clip qui peuvent laisser passé de la ouate de cellulose par exemple.
De : Loire (42)
Non mais là c'est clairement un controleur zélé (50% des controleurs ceci-dit...)
Env. 40 message Charente Maritime
Pour info se sont des spots CLASSE 3 (classe 2 + transfo TBT)(losange avec le chiffre III sur l'etiquette visible sur ta photo) surtout pas de terre .
Dept : Charente Maritime
Ah oui, bien observé !
Ca y est j'ai ma conformité CONSUEL!!!
j'ai donc supprimé tous mes pots de fleur et les ai remplacés par des RAMSPOT laine soufflée (solution la plus économique 25€ les 5)
Je suis conforme mais plus étanche...me reste plus qu'à remettre mes pots de fleur avec mastic silicone!!
Pour info, le controleur ne les a mm pas vérifiés...RRRRRRR
Il m'a dit qu'ils avaient reçu de nouvelles directives depuis le premier janvier et qu'ils ne regardaient plus les spots.
J'étais fou !!
Voilà mon retour d'expérience sur ce pb.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h20
