Prise de courant extérieur
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 27.818 fois
Vas voir l'ecatalogue de chez www.legrand.fr
Je ne me souviens plus si y'a un socle ou pas derriere.
M4enfin, la gaine sort de la, tu casses la brique pour sceller la prise monobloc ou le socle avant je sais pas et pis voila, non ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
bastide a écrit:Saillie veut dire qu'elle n'est pas encastrée ou autrement entierement apparente,
en resumé pas de boite a prevoir derriere puisque c'est l'ensemble prise qui fait office de boitier
Flute, je me suis trompé de mot : je voulais dire "ENCASTRE" bien sûr Laugh
Oui mais en extérieur, je ne vais tout de même pas laisser les branchement à l'air libre Ohmy Que se passera-t-il par fortes pluies, neige, gèle, etc... W00t
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
salut Reigua,
plutot que d'encastrer une boite d'encastrement classique, tu peux encastrer un équipement saillie complet comme celui que je t'ai mis en photo. La boite est alors étanche. Et il y a des boites IP55 avec une entrée de cable presse-etoupe.
Comme te l'indique Moustique, tu peux habiller ensuite ce montage.
fredoche a écrit:salut Reigua,
Salut
Oui, mais ce n'est plus la même chose, surtout d'un point de vue esthétique Crying
Et puis, bonjour les découpes sur le bois pour y glisser une prise "classique" prévue pour une installation en saillie.
Mais la question que je me pose c'est puisqu'on vend des boitiers extérieurs en pose à encastrer, qu'est-ce-qu'on met derrière comme type de boite (ronde ?) pour protéger les fils et les connexions foire
Reigua
une prise de courant doit être posé à 15 cm du sol. Vérifie avec ton assureur s'il accepte de te garantir.
s'il n'y à pas de solutions standard qui te convienne va falloir que tu bricoles ou que tu mette un peu d'eau (de piscine) dans ton vin W00t
rlwrlw a écrit:une prise de courant doit être posé à 15 cm du sol. Vérifie avec ton assureur s'il accepte de te garantir.
Pourtant il existe des prises de courant qui se pose directement au "sol" non Unsure
Reigua
Brickbroc a écrit:Vas voir l'ecatalogue de chez www.legrand.fr
Salut BrickBroc
Oui, je suis d'accord sur le "principe" de montage sauf que :
- C'est une terrasse en bois qui est à environ 10-15 cm du sol naturel à l'endroit ou je souhaite poser ma prise électrique.
- Que je souhaite faire l'installation sur le rebord de celle-ci donc je dispose d'une lame vertical d'environ 15 cm
Donc qu'est-ce-que je met derrière cette prise comme socle pour la protéger des intempéries. Car l'arrière de la prise se retrouvera sous la terrasse et donc soumis aux intempéries car à l'air libre Crying
Reigua
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Reigua a écrit:...
Reigua
oui mais pas pour l'exterieur,
sinon la M100, peut peut etre faire l'affaire si dans un coin bien protégé..., voir ce lien:
http://www.dielec.be/site25/fr/index.cfm?page=catalog&id[...]ory=1&idCategory2=8
d'autres modeles chez arnould aussi
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Ouest Lyon (69)
Bon je suis pas electricien et un pro des normes, mais j'apporterais le jus dans une gaine+cable adaptés à l'exterieur, et pour le "boitier", je bidouilleraisun truc dans une grosse boite de derivation etanche pour proteger tout le pourtour.
Pour solidariser le bloc prise dans la boite de derivation, ben a toi de voir en fonction des tailles mais pourquoi pas remplir de ciment apres tout Wink apres branchement.
Pis pour fixer le boite de derivation au bois si j'ai bien compris, ben tu fais une niche en bois pour bloquer le tout.
Bon c'est de la bidouille, mais j'essaierais un truc du genre si j'ai bien compris.
BrickBroc
Brickbroc a écrit:... mais pourquoi pas remplir de ciment apres tout Wink apres branchement.
il existe des resines que l'on coule dans les boite de derivation une fois tout raccordé pour pouvoir les enterrer par exemple
Re
Ok, donc c'est à moi de bidouiller si aucun fabricant n'a prévu le truc chez Legrand pour un prix abordable. (Sympa chez Dielec mais le prix doit l'être aussi)
Au fait, je trouve par l'ecatalogue sur legrand.fr Sad Quelqu'un peut-m'aider
Reigua
T'as fait une super belle terrasse,
tu vas quand meme pas mettre des accessoires vilains!!!
bastide a écrit:T'as fait une super belle terrasse,
Bah non, c'est pour ça que j'aimerai mettre une prise, encastrée, qui répond aux normes en vigueur et sur le rebord vertical pour une question d'esthétique Icon_idea
Reigua
