Le stratifié sur un PC (evolutif raffaichissant)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.546 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bon, je relance un peu le sujet.
Pour nous plancher chauffant à eau, évolutif en raffraichissant.
On entend vraiment de tous concernant les stratifiés alors je repose ici mes questions.
Nous avons tous le 1er à equipé soit environs 90m². Le coté financier est important donc nous nous tournons naturellement vers le strat. .
Concernant le stratifié, certain dise qu'il faut le collé (c'est les a priori que j'avais) d'autre que ce n'est pas la peine. Aprés sous couche ou non...
Et ben j'ai pas fini de me posé des questions et forcement, cela devient urgent...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Le strat est moins cher, c'est ça ? par rapport à du carrelage ?
Un beau stratifié coute aussi cher qu'un beau carrelage non ?
Le rafraichissement c'est dans combien de temps ?
Et si tu le poses collé, autant poser du carrelage non ? ca se pose collé du strat ?
Env. 800 message Cub (33)
SV_ZX9R a écrit:Bon, je relance un peu le sujet.
Récapitulons :
- le parquet stratifié est compatible avec un plancher chauffant
- pour éviter toute perte de chauffage, il est déconseillé de mettre une sous-couche pour éviter la présence d'air entre ton sol PC et ton parquet (principe du double-vitrage dans l'isolation thermique) : il faut donc le coller au sol et on perd l'avantage des poses "clippées"
- certains fournisseurs proposent des lames de stratifié avec sous-couche collée aux lames : ils ne les ont pas inventées pour le plancher chauffant mais uniquement pour nous éviter de poser une sous-couche. Donc, si tu en choisis, il faut t'assurer que la résistance thermique de la sous-couche n'est pas trop importante (mais les sociétés la calcule-t-elle ?).
Pour ta pose à l'étage :
- si tu mets du stratifié, je te conseille vivement de poser une sous-couche phonique pour éviter d'entendre les bruits de pas (jeux d'enfants, ...)
- le principe est d'ailleurs fortement conseillé pour toute pose dans un appartement quand on a des voisins en dessous
- cette isolation phonique est valable pour la pose de carrelage
Ce qui me fait conclure que la pose d'un carrelage à l'étage ou d'un parquet + sous-couche n'est pas ce qui est le plus simple s'il faut l'associer à du plancher chauffant.
C'est vrai que ce chauffage est un système agréable au ressenti mais, à mon avis, ça apporte plus de contrainte qu'autre chose pour un étage où je (et je n'engage que moi) privilégierais l'isolation phonique (surtout si l'étage est destiné à la partie nuit). Et encore, je ne parle pas du coût financier de l'installation.
Je sais que je ne t'ai pas apporté une réponse, j'ai simplement voulu poser les autres éléments auxquels il faut aussi penser afin que tu mettes tout dans la balance.
Ca me fait penser qu'un plancher rafraîchissant et conseillé avec les parquets massifs (le "vrai" bois résistant mieux aux risques d'humidité due à la condensation) et non avec les stratifiés.
Bon courage.
Nico
De : Cub (33)
Merci à vous.
fredoche :
pour le prix certe, l'un dans l'autre, c'est possible que ce soit kifkif....
Pour le carrelage, je dis plutôt bof coté "chaleur" pour des chambres... bien que des imitaiton parquet existe (cf Kiki entre autre)
Le rafraichissant, c'est pour dans longtemps je pense, plus de 10 ans donc pas forcement à prendre en compte si pose non collé
A priori, pas sur que cela ce colle, du strat, pas encore toute les infos la dessus ...
nico33
merci de ton récap.
Coté sonore, effectivement, c'est un point que l'on ne se rend pas trop compte, je prefererai du collé d'ailleurs pour ce point... je trouve que le flottant, c'est bof au niveau sonore... et oui, je trouve que cela fait plus de bruit dans la pièce que si il est collé. aprés vis à vis du RDC ?? Et pour finir avec le bruit, nous avons une maison avec peu de cloison au RDC - cuisine, hall Séjour ouvert, avec un vide sur entrée important au niveau de l'escalier.... le bruits va circuler. on a prix des cloisons placostyle + laine pour palier un peu à cela.
Le choix du plancher chauffant au 1er... a ça c'est un dure dileme... pourquoi, pourquoi pas, financier, estétique, pratique, efficacité etc.... au final, J'AI insité (madame pas forcement pleinement convaincu) car je trouve que pour les chambres et la salle de jeu ainsi que SDB c'est plus agréable. Et comme nous, parent, nous serons en bas, pourquoi avoir un plancher chauffant agréable et les enfants, dans leur lieux de vie etc.. des radiateurs... hein ??........
Ta reflexion sur le strat est juste et continu à nous posé des question ..... mais pas de réponse Sad Crying W00t
Nous avons aussi évoqué le problème là
https://www.forumconstruire.[...]c-26924.php
J'avais déjà conseillé de consulter des vendeurs de parquet qui ne font "que ça" (des parquetistes).
N'hésite pas à en appeler, le renseignement est gratuit Biggrin
J'espère que ça t'aidera.
De : Cub (33)
effectivement nico33, j'ai suivis ce post mais moi, ma contrainte n'est pas trop le rafraichissant finalement. Je l'ai évoqué mais finalement risque d'être une trop grosse contrainte et dans du long terme donc, on occulte ce paramettre.
Bon, je vais voir au pres des spécialistes (pas que dans les GSB... loin d'être des spécialistes) Mais je reste ouvert à toute discution conseil etc...
SV_ZX9R a écrit:effectivement nico33, j'ai suivis ce post mais moi, ma contrainte n'est pas trop le rafraichissant finalement. Je l'ai évoqué mais finalement risque d'être une trop grosse contrainte et dans du long terme donc, on occulte ce paramettre.
est-ce que finalement tu ne te poses pas des questions pour rien Wink ?
Apparemment, le choix du plancher chauffant est irréversible (tu as convaincu ta femme et l'avancée des travaux pourrait indiquer que tes devis sont faits).
Tu sembles vouloir du parquet puisque tu n'as pas parlé du carrelage.
Tu t'es orienté vers du stratifié pour des raisons de coût (par rapport au massif je suppose)
Le bruit et résonnaces au sol ne devraient pas être un problème puisque ce sont les enfants qui seront en haut (ils devraient être couchés avant vous).
Je crois que tu vas pouvoir essayer le parquet stratifié collé alors Cool pour exploiter au mieux le plancher chauffant.
Je crois que l'épaisseur de lame ne doit pas dépasser les 10 mm mais vérifie auprès des spécialistes voir des fournisseurs.
Nico
De : Cub (33)
Nico
W00t W00t si tu savais comment le projet est avancé, nous sommes déja dans la maison Laugh
Mais pas encore le revetement au sol au 1er.
Ma grande question est surtous sur la pose du stratifié (collé ou non, avec ou sans sous-couche) et sa réel conpatibilité avec le plancher chauffant.
Je vais tenté une approche avec les fabriquant, peu être des sites de fabricants à recommander ? Blush
Oui mais si tu ne mets pas à jour ton blog, je peux pas savoir moi Rolleyes
Tu as de la chance, j'avais gardé ce lien sur Quickstep :
https://www.forumconstruire.[...]c-22601.php
leur site reprend l'explication citée.
Sinon, Google est ton ami Blush
http://www.evangoethem.com/p[...]auffant.htm
http://www.thermexcel.com/fr[...]hau_sol.htm
peut-être le plus utile avec un retour d'expérience
http://www.systemed.fr/Forum[...]83&PN=1
Je dirai donc : OUI au stratifié, OUI au collé plutôt que flottant et ATTENTION à certaines caractéristiques (longueur, largeur, épaisseur de lames).
Sinon, comme expérience perso, dans une chambre tu peux mettre un stratifié de catégorie 21-22 (résistance à l'usure, aux chocs) alors que dans un endroit avec fort passage plutôt du 31-32 (j'en avais dans mon séjour-cuisine US et c'était très bien).
De : Cub (33)
En tout cas, pour l'aspect sonore, ta dalle en béton + isolant + chape doit largement atténuer les choses. Je dirais même que le carrelage peut avoir un petit avantage de ce point de vue.
Pour l'aspect chaleur de la matière, la question se pose surtout pour l'inter-saison, car en hiver, le carrelage sera chaud, et en été plutôt frais, même sans rafraichissement, et c'est appréciable.
Dans mes chambres RDC, j'ai du carrelage imitation parquet, pas le même que kiki, et je trouve ça super. Et ça ne retient pas les enfants de jouer par terre. le toucher n'est peut être pas le même qu'un vrai parquet, mais je peux te dire que beaucoup de gens qui visitent se laissent prendre si tu leur dis pas.
Sinon en terme de conductivité thermique et de longévité, le carrelage a largement l'avantage.Et bien sur il tolère sans souci le rafraichissement.
bien nico, ton liens chez evangoethem....
Mais les avis reste mitigé, bon, il faut que l'on rediscute de tous ça avec madame..... ç ava finir en lino tous ça.. pff
Bonnes remarques fredoche, et madame trouve aussi d'ailleurs
Bon il faut que l'on regarde a nouveau les carrelage aspect bois mais le PB c'est les joints qui altère un peu cette aspect.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h53
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
