Réglage loi d'eau / PAC PANASONIC Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.738 fois
Env. 10 message Loiret
J’ai fait installer en 2012 un système de chauffage sur plancher chauffant àcirculation d’eau :
- Pompe à chaleur PANASONIC AQUAREA BI-BLOC 12 kW (AIR / EAU)
- Groupe extérieur WH-UD12CE5-A (positionné à l’ouest)
- Module hydraulique WHSDF12C6E5
- 2 nourrices, une pour la zone de jour et l’autre pour la zone de nuit.
- Sans thermostat d’ambiance et sans gestion du ballon d’eau chaude.
Maison neuve construite en 2012, surface de 170 m² habitable, situé dans leLoiret– 45, maison construite en brique « POROTHERM GFR20», isolation intérieurKNAUF acoustiplus 032 ép. 100 mm au murs et 280 mm au plafond. Orientation desbaies vitrées principale (séjour, cuisine) plein sud.
J’ai depuis 2 ans du mal à régler ma loi d’eau de chauffe, mon installateuravec préconiser les températures suivantes :
- 8 C° / 38 C°
- 15 C° / 25 C°
Hors avec ce réglage la température intérieure était de 23 à 24 C°.
Je souhaite avoir une température ambiante situé aux alentours de 20.5 C°
Après différents essais de températures (essai sur 3 à 4 jours), j’aiactuellement régler ma loi d’eau à :
- 8 C° / 32 C°
- 15 C° / 26 C°
- Température ambiante entre 20 et 21 C°
Sur ces derniers réglages j’ai environ 1 fois par semaines des chutes detempérature intérieure de 1 à 2 C° ou des hausses de 1 à 1.5 C°, sans avoir constaterd’énorme différences de température extérieure +/- 4 C°.
Je suis alors obligée de remodifier ma loi d’eau en augmentant soit matempérature basse à - 8 / 33 ou 34 C° si la température extérieur est en dessousde 2 C° ou monter à 15 / 27 C° si la température extérieur est au-dessus de 3C°, après ces changement la température intérieur remonte environ entre 21 et22C° ce qui fait trop.
Après avoir trouvé les bons réglages je souhaite faire installer un TYBOX 2020WT (DELTA DORE) pour la gestion du chauffage et consommation +volet roulant.
Quelqu’un aurait’ il une solution à ce problème afin de trouver les bonnestempératures de loi d’eau ???
Je me demande parfois si ma PAC na pas un problème ???
Merci par avance.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Env. 70 message Indre
En attendant les réponses des experts du domaine, je vois deux ou trois raisons possibles à ces écarts de températures :
- les apports extérieurs puisque tu disposes d'une baie vitrée plein sud, ces apports doivent faire monter la température en plein jour de soleil (pas de solution sans sonde intérieure), et en dehors de ces périodes de possibles chutes de températures, mais cela dépend de la loi d'eau
- si ta PAC produit également l'eau chaude, la température du PC peut baisser pendant cette production si la chauffe dure trop longtemps
- et plus probablement un mauvais réglage de loi d'eau avec une pente trop forte si la température intérieure s'élève par temps froid et baisse par temps plus chaud
ou inversement pente trop faible si la température intérieure baisse par temps froid
Je ne vois pas d'autre solution que de relever régulièrement le triplet température intérieure/température de l'eau / température extérieure sur une période assez longue, et de corriger progressivement pente et décalage ...
Je procéderai ainsi :
- je fixerai la température à 15° (par exemple de l'eau à 23° ce qui me semble déjà beaucoup compte tenu du fait que l'isolation doit être très correcte en RT2012? si j'ai bien compris) et je n'y toucherai plus
- je ferai varier la pente en baissant ou montant uniquement la température de l'eau à -8°, le but étant de stabiliser la température intérieure quelle que soit le niveau atteint (trop chaud ou trop froid, qu'importe!), le principal étant d'avoir une température intérieure constante quelle que soit la température extérieure : cela fixera la bonne pente (delta temp eau /delta temp ext = pente, je dirai entre 0.30 et 0.50 chez toi)
Ne pas tenir compte des périodes d'apport solaire important qui de toute façon feront élever la température intérieure et sont l'ennemie des régulation des chauffages PAC - PC BT régulés uniquement par loi d'eau
- dès stabilisation tu élèves ou diminues la température à 15° et à -8° de la même valeur, à savoir la différence entre stabilisation et niveau souhaité (-1° si tu es stabilisé à 1° au dessus de ce que tu souhaites...)
et éventuellement tu corriges à nouveau de la même façon à la marge ... mais tout cela sans précipitation car selon mon expérience il faut au moins 24H de stabilisation avant de changer un réglage... et dans mon cas les réglages se sont déroulés sur presque deux mois
Sinon, si tu peux donner :
- la puissance de ta PAC (et le modèle exact)
- la déperdition calculée lors de l'étude thermique (en Watt/°K)
... nul doute que les experts pourrons te faire une estimation théorique des bons réglages... enfin je pense...
et tu devrais recevoir des conseils sans doute plus avisés que les miens ... car mon expérience se limite au réglage de ma propre installation ^^
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Indre
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Elliot 45 : votre message du 18/02/2015 à 11:04 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
