Questionnaire : avantages des différents modes de chauffage
Ce sujet comporte 283 messages et a été affiché 189.431 fois
68
Env. 7000 message Rhone
Questionnaire afin d'aider dans le choix du type de chauffage:
* Energie(gaz, fioul, élec...)
* moyen de distribution (plancher chauffant, radiants etc...)
* type de maison
* isolation
* points positifs et négatifs
* commentaire (si possible avec le coût annuel)
Beaucoup de posts finissent en critique des modes de chauffage qu'on n'aime pas:
Merçi de ne pas critiquer le mode de chauffage des autres afin que chacun puisse se faire sa propre opinion
merçi d'éviter les réponses du genre ça dépend:
préférez l'argumentation en mentionnant ce que vous jugez important (ex: isolation de telle ou telle épaisseur )
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 2000 message Haut Rhin
Energies: Electricité
Maison: R+1 sur sous sol non chauffé, maçonnerie en brique de 22cm, surface de 110m² au sol et 103m² habitable.
Type de chauffage: Plancher rayonnant électrique de marque Atlantic type Domocable au RdC + panneaux rayonnants dans les 3 chambres + sèche serviette à fluide + gestionnaire d'énergies Delta Dore 2 zones.
Chauffage annexe: Poêle à bois de type flamme verte sur conduit de cheminée en boisseau terre cuite. Position centrale au RdC près de l'escalier qui monte vers l'étage.
Isolation: par l'intérieur, Placomur Ultra en 10+100 (R=3.05), 240mm de laine de verre dans les rampants, 100mm sous solives et 200mm entre solives. Isolation du plancher en Knauf Thane de 50mm (R=2.10).
Points positifs: Faible coût du système et de l'installation. Pas d'entretien. Pas de révision de chaudière.
Points négatifs: Tributaire d'une source électrique (impossible de passer sur du solaire etc...), les résistances peuvent griller mais se réparent. Prendre un abonnement de plus fortes puissances.
Commentaires: Nous avons choisi ce type de chauffage car le lotissement n'est pas déservi en Gaz et qu'une installation de type "Géothermie" n'est pas dans notre budget. Nous aurions pu opter pour un plancher hydro et une chaudière électrique, mais le principe de changer de source de chauffe et de réinvestir dans un nouveaux système d'ici 5 ou 10 ans ne nous convient pas. Je pense qu'un tel système de chauffage est vraiment valable à condition de renforcer l'isolation de la maison et de prévoir un système de chauffage annexe de type poêle à bois. Je rajoute que nous chaufferons essentiellement au bois et que le chauffage électrique est là en tant que source secondaire (départ en vacances etc...)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Je continue, même si j'ai pas beaucoup d'infos sur mon installation
Maison : 1/2 sous sol 105 m2
Type de chauffage : électrique
moyen de distribution: plancher chauffant électrique partie jour (55 m2) + convecteurs partie nuit (50 m2)
Aucun chauffage annexe
isolation : conforme RT200.
planchers sur hourdis polystyrène (VS pour partie jour, garage pour partie nuit)
laine de verre :310 mm plafonds (R=7.5), et 80 +100 mm murs (R=2.5)
points positifs :
coût d'installation faible au départ pour l'électrique
pas d'entretien
choix du PC pour le confort procuré
points négatifs :
factures + élevées chaque mois (par rapport aux autres modes de chauffage)
PC électrique : aucune évolution possible vers d'autres type d'énergie plus tard
commentaires: gaz et fioul pas possible sur lotissement. Le choix à du être très rapide pour moi. Donc pas le temps ni le budget d'évaluer les différentes solutions. j'ai juste payé un supplément pour prendre le plancher chauffant.
Avec plus de temps (et budget) j'aurais pris PC eau pour la souplesse d'évolution vers les autres énergies
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 2000 message Loiret (45)
Energies: Fuel
Maison: R+1 sur VS 120m² evolutif à 160m²
Type de chauffage: Chauffage central radiateurs acier. Chaudière fuel.
Chauffage annexe: Aucun
Isolation: RT200 Plancher VS hourdis polystyrène. Murale type Optima laine de verre 100 mm. Combles 240 mm
Points positifs: Confort du chauffage central. Eau chaude à volonté .Robustesse de la chaudière. Mode de chauffage relativement économique (1000€ pour 1500L consommés en 1 an)
Points négatifs: L'incertitude des courts du pétrole qui peuvent rendre l'approvisionnement prohibitif dans quelques années
Commentaires: Le système de chauffage central étant existant la chaudière peut à l'avenir être remplacée au profit d'une autre (type gaz, electrique ou granulés)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 2000 message Lievin (62)
Energie: :electricité
Maison: Maison à étage mais pas un véritable, pas sous comble
Type de chauffage: PC au RDC et radiant à l'étage
Chauffage annexe: poele STUV 30 pour les périodes rouges et blanches en pointes
Isolation: conforme à la RT 2000
Tarification: tempo
Régulation: domotique avec gestion intégrale des consommations.
Avantages: le cout, pas d'entretien souplesse d'utilisation, amortissement rapide, un seul abonnement, investissement futur par le renouvellement du matériel limité. Sécurité de l'utilisation, Pas de contrat d'entretien.
Inconvénient: un cout plus important / mois
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Energies: Gaz de ville
Maison: R+1 sur VS
Type de chauffage: Chauffage central radiateurs acier. Chaudière gaz.
Chauffage annexe: Cheminée 16kw
Isolation: Plancher VS hourdis kp1 + isolation au sol. brique de 22 joint mince + isolation Murale type Optima laine de verre 100 mm. Combles 240 mm
Points positifs: Stabilité de la température dans la maison en rapport avec la température extérieure
Points négatifs: L'incertitude des courts du gaz
Commentaires: Regarde attentivement les systèmes solaires (CESI pour l'année prochaine en prévision) et les système de récupération d'eau de pluie
De : Yvelines (78) (78)
Env. 200 message Thionville Metz (57)
Energie : Electricité
Maison R+1 sur VS
Type de chauffage PC au RDC et radiant à l'étage géré par centrale de gestion
Isolation: 6 cm de styrodur sous chape RDC, 25 cm de laine de verre projetée sous toiture, 10+1 polistyrène aux murs
Positif: coût d'installation faible, pas d'entretien, pas de chaudière, pas de risque gaz
Négatif: Incertitude quant au coût futur, impossible de changer de mode de chauffage sans gros travaux
Commentaires: Satisfait de mon chauffage y compris pour les factures, envisage tout de même installation d'un chauffage complémentaire bois
Attente terrain
De : Thionville Metz (57)
Env. 300 message Metz - Moselle - Lorraine (57)
Energie : gaz
Maison : R+1-1/2, Moitié ssol, moitié vs, les ouvertures sont adaptés à l'orientation, plein sud pour profiter du soleil !
Type de chauffage : chaudière à condensation (viessmann vitodens 333), radiateurs reggane h
Isolation : murs : 10+1 , isolation pont thermique renforcée, isolation comble adaptée (U=0.20), etc.
positif : retour sur investissement en 4ans 1/2, chaleur douce, prix de l'energie plus intéressant que d'autres, energie peu polluante.
négatif : tarifs d'entretien, prix de l'energie en augmentation.
Commentaires : le chauffage solaire n'est pas autorisé dans le lotissement, donc on se rapatrie sur le gaz. L'electricité, nous vivons dedans en ce moment (dans notre appart) et j'ai posé partout de radiateurs à céramique pour avoir un air moins sec et des coûts de consommations moins secs aussi.
Titien
De : Metz - Moselle - Lorraine (57)
Env. 40 message Seine-et-marne (77)
Bonjour ,
tres interessant tous vous explications. Je pense aussi a faire un plancher rayonnant electrique et un cheminee avec un systeme de repartition de chaleur pour les chambres (combles). Par contre , un constructeur m'a dit qu'avec ce type de systeme les murs se noircissent . Est-il vrai?
Terrain signe le 18/10/2007
Permis depose le 08/10/2007
CCMI signé le 22/09/07
Compromis signe le 06/06/07
De : Seine-et-marne (77)
Env. 200 message Aisne
votre post m'interesse
Je ne sais quel chauffage choisir pour notre maison.
Electricité + cheminée bois
ou
Aerothermie
merci pour vos conseils
PC accordé le 06/03/08
Terrain signé le 24/04/08
Debut des travaux mi mai 08
Livraison prevue mi fev 09
Reception des clefs le 06/02/09
Emmenagement le 28 fev 09
Dept : Aisne
Env. 70 message Bouches Du Rhone
bonjour, je suis trés intéressée aussi car en pleinr recherche du type de chauffage pour ma future maison. on veut un chauffage au sol sur toute la maison hors sdb qui sera équipé d'un radiateur seche serviette, thermostat indépendant dans chaque pièce et une cheminée (mais peut être pas dans l'immédiat)
EDF m'a confirmé la compatibilité de tout ça mais reste à savoir avec quoi? énergie solaire qui nous permettrai de chauffer l'eau, aérothermie ??????
je sais qu'on a droit à un crédit d'impôt mais le cout réel je ne le connais pas et si ça vos le cout aussi!!
Env. 1000 message 94 (94)
je dirai que le principal défaut de mon plancher chauffant est la régulation delta dore, qui convient plus a du convecteur, sinon que du bonheur !!
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Wub Wub Wub Wub Wub Wub
Bonsoir à tous,
moi je suis bois à tout point de vu
Chauffage et construction.
Cordialement Ludovic.
Photographe Env. 900 message Mayenne
Le bois est un mauvais systeme pour le chauffage. Et pourtant je suis écolo dans l'ame.
Le rejet de particules carboné est très très nocif et responsable de pollutions très importantes en Europe ...
Dept : Mayenne
Env. 10 message
Ramsess a écrit:Le bois est un mauvais systeme pour le chauffage. Et pourtant je suis écolo dans l'ame.
Désolé de te contredire, mais c'est exactement l'inverse. Il s'agit d'une énergie renouvelable dont le bilan co2 est neutre (au contraire des énergies fossiles). La seule pollution vient des micro particules provenant de systèmes non performants (mauvaise combustion,...) qui ( en principe) devraient faire partie du passé.
vive le bois de chauffage
En cache depuis le samedi 11 janvier 2025 à 19h22
Devis pompe à chaleurArtisan
68
