Doutes pour mes fondations sur 2 niveaux
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.254 fois
Bloggeur Env. 40 message Isere
j'ai quelques doutes sur ce qui a été réalisé pour les fondations de ma maison...
Si quelques personnes qui si connaissent bien pouvaient me donner leur avis...
Pour info, la construction se situe en zone sismique 4.
Ci-dessous une photo du ferraillage horizontal:
Mise en place du chainage horizontal pour les fondations
On ne le voit pas bien mais en réalité le bas des fondations est sur 2 niveaux.
Dans les 3 photos suivantes, on voit comment a été réalisé la jonction aux 3 endroits ou les 2 niveaux se rejoignent :
Jonction 1 :
jonction chainage horizontal de fondation sur 2 niveaux : doute sur respect des normes parasismiques (zone 4)
Jonction 2:
Jonction 3:
Fondations sur 2 niveaux : chaînage qui me laisse perplexe. Est-ce que cela respecte vraiment les normes ?
Que pensez vous de la réalisation de ces jonctions ?
Dept : Isere
Ce n'est pas bon du tout, il n'y a pas de recouvrement d'aciers aux jonctions. Il manques toutes les équerres qui doivent relier les deux niveaux de fondations.
Voir ici.
De plus, ils manque également les aciers pour les chainages verticaux.
Par contre, une autre chose qui me chagrine également, mais je laisserais Tournesol en parler, car je ne suis pas sûr à 100%, mais en zone sismiques, les redans comme çà sont interdis, non ? Toutes les fondations doivent être au même niveau ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Ce n'est pas bon du tout, il n'y a pas de recouvrement d'aciers aux jonctions. Il manques toutes les équerres qui doivent relier les deux niveaux de fondations.
Voir ici.
Merci pour ta réponse précise et rapide.
Dept : Isere
Es-tu sûr que le ferraillage est fini? Car ils ont mis des équerres dans les angles, alors plutôt bizarre de bien faire les angles, mais mal faire les redans...
Demande confirmation qu'ils sont prêt à couler le béton avant de les engeul**
Dept : Loiret
Sans parler des cages d'armatures côte à côte sans cadres de liaison, des redans fait n'importe comment avec les verticaux plantés dans la terre et aucun recouvrement de correct (50x le diamètre des aciers).
Courrier de mise en demeure de reprendre les travaux en respectant les règles de constructions (+photos) en AR au constructeur et à son garant d'assurance en précisant bien la sismicité de la zone.
Tournesol disait sur un autre sujet que les malfaçons en sismique ça se finit au tribunal pénal (ça peut les motiver à bouger).
Dept : Pas De Calais
Richard45 a écrit:Es-tu sûr que le ferraillage est fini? Car ils ont mis des équerres dans les angles, alors plutôt bizarre de bien faire les angles, mais mal faire les redans...
Le béton est déjà coulé et les redans étaient en l'état. Ils ont même déjà monté le vide sanitaire (mais pas fait le plancher du vide sanitaire).
Il y a d'autres malfaçons. Mais je ne suis pas du métier et j'ai mis du temps à comprendre les plans. Par contre, j'ai appelé le chef de chantier dès
que j'ai compris l'ampleur des problèmes.
( cf mon récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-24389.php )
Dept : Isere
Arf,...
Plus qu'a tout démolir.
Dept : Loiret
Franchou a écrit:Sans parler des cages d'armatures côte à côte sans cadres de liaison, des redans fait n'importe comment avec les verticaux plantés dans la terre et aucun recouvrement de correct (50x le diamètre des aciers).
Merci également pour ta réponse.
Que veux tu dire par "cages d'armatures côte à côte sans cadres de liaison" ? Désolé, j'apprends petit à petit.
La lettre recommandée pour le constructeur est déjà partie pour d'autres problèmes qui devraient déjà entraîner à mon humble avis de tout refaire. On dirait qu'ils me prennent un minimum
au sérieux car le chantier est arrêté.
Dans ma prochaine lettre, je rajouterai les problèmes des redans.
Dept : Isere
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Probleme entre deux longrines qui ne sont pas solidariser
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
jeeps38 a écrit:Que veux tu dire par "cages d'armatures côte à côte sans cadres de liaison" ? Désolé, j'apprends petit à petit.
Ici à gauche :
Pour ferrailler une semelle de 80 ou plus de large ils ont simplement posé cote à cote des cages d'armature préfabriquées de 15x35cm. Et dans le béton armé 1+1 ça fait pas 2.
Tes aciers de semelle doivent être tous liés entre eux avec des cadres. Ils auraient du façonner sur place oubien commander du sur mesure.
Voilà des aciers correctement liés (ne pas faire attention aux diamètres) on voit bien les gros aciers filants et les cadres tout autour assurant l'unité de la cage d'armature:
Merci franchou !
bon voici ce qui était prévu au niveau des semelles... Et ce qui a été fait.
schéma de semelle et manquements
Donc si j'ai bien compris, ce qui était prévu pour relier les 2 cages c'est des treillis au dessus et au dessous.
Ca a été fait, mais pas partout
Dept : Isere
Ils comptaient lier les 2 cages avec le treillis ST25C du bas.
Je ne suis pas compétent pour dire si cette méthode est correcte ou pas, ce qui est sur c'est que ces treillis ne sont pas sur toutes vos photos.
Attendre un autre avis.
Franchou a écrit:Ils comptaient lier les 2 cages avec le treillis ST25C du bas.
Les plans ont été fait par une entreprise indépendante, pas par le constructeur.
Ils donnent plutôt confiance.
Dept : Isere
Pour info : j'ai reçu aujourd'hui un appel de mon constructeur qui m'a indiqué qu'ils envisagent de refaire les fondations.
Cela reste à confirmer mais c'est bien parti pour se régler.
Merci encore à ceux qui ont répondu à mes questions.
Dept : Isere
Ca y est, c'est confirmé, le constructeur a décidé de tout refaire.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
