[ lames pour lamboudres ]
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 339 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Bonjour, je me pose une question et c'est peut etre le bon endroit pour se la poser, quand on fait une terrasse en pin, est ce possible de découper une lame de terrasse en 3, pour en faire 3 lambourdes ? ce qui revient moins cher qu'une lambourde pour du pin, et pour la meme qualité ? et aussi, est ce obligatoire d'avoir 4 cm de lambourde minimum sous lame de terrassse , ou si 2.7 cm de lame pourrait suffir, merci d'avance pour vos réponses
cdlt
De : Bayonne (64)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
c'est surtout la portée de votre lambourde et son entraxe qui lui donne la section........ ensuite posée sur dalle, c'est la longueur de visserie nécéssaire au vissage des lames qui donneront l'épaisseur de votre lambourde... et donc voir avec les préconisations de pose prévues par le fabricant de vos lames de terrasse.......
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
A priori, vous avez de la lame en 27mm. Il faut une vis de 2.5 fois l'épaisseur de la lame soit 67.5mm donc 70mm. 70mm de vis - 27mm de lame = 43mm de lambourde mini.
Donc lambourde de 45mm...
Préconisation DTU, 40mm de lambourde mini (+ cale de 10 ou 20mm selon le sens de pose) pour la prise de la vis et la ventilation...
Donc définitivement, il va bien falloir poser sur une lambourde de 45mm... Laugh Désolé
Distance entre appui, 60cms.
Doit bien y avoir un peu de pin classe 4 pas cher dans les Landes?.. Happy
C'est pas une question de cout, c'est une question de hauteur, pour récupérer ma hauteur de baie vitré, il ne faudrait pas que je sois plus haut que 5.4 cm, soit la lame de 2.7 sur une lambourde de 2.7, c'est pour cette raison que je demande si cela est possible
tout cela sur une dalle béton de 15 cm
cdlt
De : Bayonne (64)
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 07h08
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
