Demande d'avis sur 2 devis artisans et fabricants.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.206 fois
Env. 10 message Marne
Pour la future construction de notre pavillon dans la Marne (51), nous avons opté pour un chauffage principal par Poele à Pellet, je suis
actuellement en cours de prospection auprès de différents artisans spécialisés.
J'aimerais avoir votre avis sur la composition des devis fournis.
Détail de la maison
- Maison rectangulaire sur sous sol intégral
- Surface d'environ 94m²+/-2m² au RDC avec combles aménageables (40m² en plus à aménager).
- Poêle situé dans le salon en milieu de périphérie du mur au regard d'un couloir central
- Cuisine ouverte américaine
- Réglementation thermique RT2012.
- Le conduit en sortie de toiture
Voici les devis reçus (Hors crédit d’impôt de 30% sur le poêle)
Société A devis non détaillé:
- Puissance estimée du Poele à PELLET 8kW étanche et canalisable (renvoi de chaleur à l'étage):
- Marque distribuée : INVICTA ou MCZ
- Modèle silencieux (pas de ventilateur) donc j'imagine à convection naturelle
- Fumisterie complète
- Mise en service incluse
- Prix Total TTC : 5500 à 6000€
Société B devis plus détaillé:
- Puissance estimée du Poele à PELLET 6 à 8kW étanche:
- Marque distribuée : JOLLY MEC ou EDILKAMIN
Au passage voici le prix donnés selon les modèles suivants :
JOLLY MEC :
* BOTERO : 3600€ HT
* RUBIK : 3700€ HT
* I-Dea Aria : frontale 3700€ / Carré 3290€
EDILKAMIN :
* DAME : 2750€
* TWIN / FORMA : 3190€ / 3090€
* MYA : 2540€
* LOU 2790€
* NEA 2920€
- Devis basée sur le Modele "LOU" de EDILKAMIN : 2790€ HT
- Fumisterie complete + accessoires = 596€ HT
(tubage noir départ en 80mm puis double tubage pour distribuer chaleur à l'étage 80/140mm)
- Pose : 485€ HT
- 500kg de granulés offert
- Prime économies d'énergie GDF de 59€
- Prix Total TTC : 4639€
Qu'en pensez vous des marques proposées, des puissances , du prix et des solutions envisagées. ?
A vrai dire le poele a pellet, tout le monde en fait, en pose mais de compétent....
La société B me dit que MCZ n'ont que le creuset est en fonte tandis que JOLLY MEC et EDILKAMIN sont entièrement réalisés en fonte
Je pense que l'on retrouve dans ce mode de chauffage récent, le même scénario lors du développement des panneaux solaires.
C'est à dire tout est n'importe quoi
Merci pour vos réponses qui j'en suis sur m'aiderons.
Dept : Marne
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Bloggeur Env. 40 message Nord
Bonjour, nous faisons construire dans le département du Nord.
Notre chauffage principal est également le poele à pellets.
Après pas mal de prospection, nous avons opté pour un poele que nous avons vu fonctionné, étanche, compatible RT 2012, conforme aux normes françaises définies par l'obtention du certificat NF EN 14785, nous avons aussi opté pour une entreprise artisanale qui fournit et pose, et non une société commerciale qui sous-traite la pose et se gave en marge, d'où les énormes écarts de prix que l'on peut constater.
Poele étanche de marque allemande shenger, 8.5kw, rendement 92.3%, 5 positions de ventilation de l'air, foyer en briques réfractaires garantie 10 ans, garantie de 2 ans sur les pièces avec une extension de 1 an offerte, soit 3 ans.
Fournit et posé, fumisterie comprise (dans notre cas conduit concentrique à ventouse) 3400€ TTC (tva 20%), hors crédit d'impôt, puisque nous n'y avons pas droit, construction neuve.
Nous étions entre 1200€ et plus de 2000€ euros plus cher sur d'autres devis. Regarde aussi les contrats d'entretien pour la garantie, ça va aussi du simple au double, important aussi, il faut qu'il soit marqué noir sur blanc ce que comprend la garantie de 2 ans sur les pièces, car dans la plus part des cas beaucoup de pièces ne sont pas comprises dans cette garantie, nous toutes les pièces sont garanties 3 ans, et chaque pièce garantie est mentionnée noire sur blanc.
Voilà, au cas où tu aurais d'autres questions n'hésites pas.
Bon week end.
Merci de ton message assez clair.
Pour avoir vu chez une personne l'installation avec ventouse
La ventouse me semble a mon gout assez inesthétique mais ensuite tout dépend effectivement de la configuration de ta future maison.
Il me semble aussi que le rendement doit etre >92% pour les poeles RT2012 ?
Bon courage à toi
Dept : Marne
Env. 90 message Bruguières (31)
Installation en ventouse interdite sur les maisons neuves, possible qu'en réno (maison de + de 2 ans).
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Laurent Biggrin
ah ? et depuis quand ?
si tu as le texte correspondant ça m'interesse.
de mémoire, la pose en ventouse est autorisée UNIQUEMENT si poele étanche ;
poele étanche homologué comme tel par le CSTB, pas l'étiquette "étanche-bbc" ou autre blague commerciale affichée par la plupart des marques.
Ce sont les règles professionnelles de fumisterie, la pose en zone 3 ou communément appelée ventouse ne peut se faire qu'en rénovation (maison de + de 2 ans) et qu'avec des poêles certifiés étanches.
Tu peux vérifier mes dires sur internet sur différents sites de fabricants de fumisterie (poujoulat par exemple) ou demander à ton installateur qualibois, il te tiendra obligatoirement le même discours que moi sinon, c'est pas un professionnel.
A ton service.
laurent Biggrin
Biggrin
