Alarme internet ip Résolu
Ce sujet comporte 225 messages et a été affiché 14.583 fois
13
Env. 700 message Seine Et Marne
Vince1789 a écrit:Je ne peux vous aider mpilato car je suis en sans fil sur tout mon systéme, deoslé Wink
Adressé vous plutot à Daryl ou Ligicom qui pourrons surement vous orienter sur la marche à suivre
Membre utile Env. 500 message Moselle
Vince1789 a écrit:Adressé vous plutot à Daryl ou Ligicom qui pourrons surement vous orienter sur la marche à suivre
de moi????? meme pas pour rire
Dept : Moselle
Faux membre présumé Env. 70 message Eure
Welcome back Logicom. Content de vous revoir après l'adieu.
Daryl : je respecte cet homme, je ne lui demanderai pas après l'erreur que j'ai fait en lançant 'l'homme du passe". Je lui présente mes excuses, j'étais énervé au moment de le dire car des gens me traitent de publicitaire, mpilateur, ...
Vince1789 : Vous avez discuté avec Daryl sur simax et autre choses filaires ... Je suis sur que vous et Logicom savent le faire. Vous êtes des pros en alarme en haute technologies, brouilleur, NF,... vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas maitrisé 3 pauvres fils.
Aurevoir.
Dept : Eure
Heu Huh non desolé vous vous trompez de personne ! relisez le fil de la discution...
A part Daryl, pas d autre specialiste pour m aider ? D habitude, je voyais beaucoup de monde qui rentre en conversation, meme les docteurs. Vinseur1789, si vous les voyez sur d autre sujet alarme, demandez qu il m aide. Merci.
Aurevoir.
Dept : Eure
Ok Aurevoir
Vince, toujours silence radio ?
Aurevoir
Dept : Eure
Bonsoir, J’ai collecté les informations ci-dessous, qui sont valables pour 99,99% des alarmes (y compris la mienne), sauf les vielles alarmes.
1/ Comment la centrale détecte une zone (boucle) ? La centrale d’alarme envoie toujours une tension dans « la boucle », appelée aussi zone, comprenant le (les) détecteur(s) filaire (avec ou sansrésistance FDL, …) pour mesurer en temps réel la résistance totale de la boucle. Quand on parle de la mesure, il faut une référence ! C'est la masse (0V) du système.
2/ De ce fait, vous pouvez câbler un détecteur mouvement avec 3 fils : 2 fils d’alimentation et 1 fil de zone (boucle) puis relier l'autre file de zone à la masse. Le principe de« masse commune » est le même pour les contacts autoprotections (avec FDL ou séparé). Les 2 NC sont les contacts alarmes dans le détecteur. Pourquoi NC ? En Anglais, cela veut dire Normal Close = Normal fermé car une boucle de détecteur INTRUSION doit être fermée (sans rupture) quanf il n'y a pas de détection. Pourquoi fermé ? Tout simplement, si vous coupez le cable, ca hurle ! c'est une mesure d'autoproection "simple". Pourquoi simple ? Car il existe aussi les méthodes FDL ... pour protéger aussi contre un shunt (coiurt circuit) volontaire du cable !
3/ Si vous avez 2 détecteurs, vous pouvez toujours les câbler en série sur un câble 3 fils comme ce schéma. Et la loi de série est bien sur comme son nom, valable pour 3, 4, … détecteurs. Attention si utilisation FDL et OxxL (je ne sais pas écrire) , le calcul est à faire pour chaque résistance donc limitez à 2 en série. Daryl peut vous renseigner pour cela.
4/ Pour mettre une simax en plus sur ce cable, mon vendeur m’a expliqué son schéma qui parait très simple. Le principe de fonctionnement : on utilise le relais alarme de la centrale pour passer le courant de charge à la simax (limité à 250mA) et bloquer la sirène. On alimente les 2 détecteurs par la batterie de la simax .En cas de déclenchement de n’importe quel détecteur (sans fil ou filaire), le relais Alarme bascule sur NO, l’entrée INPUTS 1 de la simax perd le 12V, la simax sonnera grâce à sa propre batterie. Incroyablement simple !
Attention :
Comme Daryl préconise, utilisez une alimentation séparée avec batterie 12V 7AH pour alimenter ce circuit (+12V de COM du relais au simax). N’oubliez pas de relier les masses 0V des alimentations ensemble. Il m’a aussi montré d’autres schémas plus ingénieurs (toujours 3 fils, autoprotection, NF, FDL, neutralisation forcée de simax, coupure prolongée,… ) mais pas nécessaire et trop compliqué pour moi.
J’espère que ces schémas serviront à vous tous, particulier ou professionnel. Je remercie les personnes sur ce forum ainsi que les ingénieurs de la boutique alarme-camera.fr qui m’ont aidé à réaliser ces schémas.
Je pars en déplacement, plus de connexion pour un certaintemps… ForumConstruire me manquera ! Aurevoir (dans quelque mois).
N'oubliez pas de voter si ces schémas vous sont utiles !
Dept : Eure
Aurevoir Wink
J’ai oublié de vous faire des recommandations si vous voulez acheter une alarme : écoutez les conseils des gens sérieux pour en tirer des conclusions vous-même. Surtout, évitez les personnes qui refusent de communiquer de face mais qui guette pour tirer dans le dos des autres. Ces personnes ont une pathologie (ou pathétique, je ne sais pas bien quel mot exact), maladie presque incurable. Aurevoir.
Dept : Eure
LaughLaughLaugh
Mpilato, merci pour ce schéma très utile Smile ça ne changera rien (malheureusement) aux performances de l'alarme que vous essayez de citer maladroitement, mais au moins c'est un schéma et ce sont des explications utiles
Revenez nous voir dans quelques mois quand votre alarme aura sa certification NFA2P Wink
"Aurevoir"
1 / Le premier shéma n'est pas tout a fait juste mais l'idée est là. Attention cependant aux valeurs de résistances qui changent d'une centrale a l'autre. En général c'est des 2,2K, mais on trouve aussi des 6,8, des 4,4 pour les plus communes. Je note également que les deux résistances doivent être DANS le détecteurs et non une dans le détecteur et une dans la centrale comme je le voit parfois. Sinon aucun intérêt
2/ A oui, je comprend pourquoi ça ne me parlait pas pour le cablage 3 fils ^^
La récupération du 0v d'alimentation pour l'utiliser sur la boucle de détection est fortement déconseillé voir interdit si on veut que le produit garde la norme A2P.
3/ Idem pour le câblage est série en effet ça marche mais je le proscrit presque systématiquement sauf si les détecteurs couvrent la même pièce. D'autant que dès qu'on utilise des résistances de fin de ligne le câblage devient vite pénible a faire.
4 /Enfin pour le quatrième schéma, la Sirène + le détecteur sur 3 fils, la pour moi c'est carrément du bricolage et plus du tout de l'alarme. En cas de coupure de courrant vous allez consommer l'autonomie de votre sirène qui risque de se retrouver à plat au moment ou vous en aurait besoin. Je déconseille très fortement ce type de câblage. De plsu c'est un câblage non approuvé par les fabriquants.
Si un "pro" vous fait ça ou vous dit de faire ça changez vite de professionnel ! Je trouve plutôt scandaleux qu'un vendeur vous dise de faire ça... Mais bon vu ce que je vois sur le terrain pour économiser deux mettre de fils, ça ne m'étonne qu'à moitié...
Conclusion : Attention aux "bricolage" non approuver par les fabriquant. Si vous les utilisez vous n'avez plus aucun intérêt d'acheter du matériel A2P puisque vous ne respectez plus le cahier des charge. Donc autant partir sur des détecteur plus basique, moins fiable et donc moins cher.
Pour ceux qui veulent acheter une alarme Protectoris.
J'en ai acheté une en 2016 (en version 1) elle est équipée de la centrale elle même, d'une sirène extérieure et d'une sirène intérieure  et de 20 contacts magnétiques à ouverture et elle est pilotable par smartphone.
Le prix dépend du nombre de détecteurs installés
Elle fonctionne très bien pourvu que le signal WIFI ait un niveau correct, pour les détecteurs les plus éloignés j'ai été obligé de disposer un répétiteur. Les piles (non rechargeables) au lithium-ion n'ont pas changée depuis l'origine (5 ans) et fonctionnent toujours (en programmant les détecteurs avec l'option carillon activée vous avez un contrôle permanent de leur état, car vous entendez le carillon à chaque ouverture de la porte ou de la fenêtre équipée, même sans l'alarme activée, c'est très pratique!).
J'ai eu des tentatives de brouillage mais la centrale a signalée la tentative et s'est déclenchée, mais est restée active).
L’équipe TS3V et son directeur sont très compétents.
Maintenant il y a une version 2, je pense qu'elle a profité de l'expérience de la version 1 (notamment avec la possibilité de disposer de caméras).
Par contre il faut penser à sauvegarder le pilote (programme) pour une réinstallation éventuelle (c'est le point faible).
Pour plus de renseignement on peut me contacter
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis hier à 07h12
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
13
