Pose membrane fondation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.660 fois
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour, je vais attaquer la pose d'une membrane contre mes fondations. C'est un plastique noir avec comme des petits plots.
J'aurais besoin des conseils pour bien démarrer :
- Faut-il derouler dans le sens de la longueur ou bien de la hauteur (plus de coupe)?
- Faut-il etre au niveau de la terre finie ou un peu au dessus (risque de se voir) ou en dessous?
- Faut-il recouvrir beaucoup entre les lés?
- Faut-il aller jusqu'en bas de la fondation?
Voila merci d'avance a tous ceux qui pourraient m'aider.
De : Autun (71)
Bonjour, j'imagine qu'il s'agit d'un delta MS ou similaire ?
[img]http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://www.castorama.fr/images/products/h/h_607676.jpg&sa=X&ei=4RlHVYv9EMreU7CQgdgI&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNE7pURLojJqWIpr6vCG8zGhDpnOTA[/img]
Dans ce cas, quelle est la configuration de votre soubassement ? Etes-vous avec un vide sanitaire ? un dallage désolidarisé ?
Quelle est votre étanchéité ou imperméabilisation contre ce mur ?
Parce que cette membrane n'est qu'une protection pour l'étanchéité. Sans rien dessous, elle ne sert à rien et si vous êtes en vide sanitaire, elle ne sert à rien non plus.
Dept : Loiret
Ce que vous appelez "membrane" est une nappe de protection d'étanchéité. La plus connue est sous la marque "DELTA MS" (je pense que l'on peut même dire que c'est un éponyme maintenant).
Donc, déjà, cela ne permet pas d'étancher les "fondations", mais de protéger l'étanchéité des murs de soubassement.
Donc si il y a une étanchéité c'est utile, mais sur des fondations ça ne l'est pas.
Déjà : Quel type d'habitation derrière ce mur ?)
Donc, si vous devez mettre du "delta ms" sur vos murs de enterré car vous avez une étanchéité :
- dérouler dans le sens le plus facile par rapport à la dimension.
- le recouvrement est de mémoire 20cm
- En bas des fondations, non, mais les recouvrir, oui. si votre étude de sol préconise un drain, le calage bas du delta ms doit de faire par un bonne couche de ballaste drainant.
- Réponse bonus : les "piquaux" sont à mettre contre la paroie, pas le contraire !
Edit : un peu d'écho à richar45, désolé, je ne suis pas rapide...
De : Saint-jeannet (6)
- Je suis sur terre plain;
- Le maçon avait appliqué un produit sur les parpaing de fondation (gris foncé) pour l'étanchéité.
- Bred dit :"En bas des fondations, non, mais les recouvrir, oui" : je ne comprend pas trop le sens?
- Je vais effectivement mettre un drain mais je pensait mettre du sable au pied de la nappe (sable qui recouvrirait aussi le drain).
- Merci pour le sens des picots, je me serai fait avoir...
De : Autun (71)
C'est pas clair votre truc.... et vos réponses m'inquiètent un peu...
Pourquoi votre maçon aurait étanché un mur de soubassement.. qui plus est sans aucun local de l'autre côté... je ne pige pas.
Vous allez mettre une drain, c'est vous qui l'avez décidé ou c'est noté dans l'étude de sol qui a permis de dimensionner les fondations pour éviter que votre maison se fende en deux par exemple ?
surtout pas de sable au dessus d'un drain !!!!....
Google est ton ami :
Je ne sais pas exactement de quel produit il s'agit. A priori c'est pour proteger la fondation.
Ok c'est pas du sable mais du gravier qu'il faut.
Je n'ai pas d'étude de sol c'est moi qui pense qu'il vaut mieux proteger car le sol est glaiseu.
De : Autun (71)
... Ben faites ce que vous voulez alors.
Sans étude de sol, vous pouvez faire ce que vous voulez, rien ne peut être pire.
Oui c'est un plus pour être tranquil.
J'ai de la "nappe" et du drain qu'on m'a donné donc autant le mettre....
De : Autun (71)
Pour être tranquille de quoi ???
Si vous faites un drain dans un terrain qui ne doit surtout pas être asséché, vous ne serez pas tranquille du tout...
De toutes manière, vous ne pouvez pas être "tranquille" vue que vous n'avez pas faire réaliser d'étude de sol.
De vous même vous avez pris cette initiative, où quelqu'un vous a conseillé de vous en passer ?
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
zezinho71 a écrit:Oui c'est un plus pour être tranquil.
Selon la nature du terrain, un drainage peut faire plus de mal que de bien ;)
De : Saucats (33)
L'étude de sol, un petit plus pour être tranquil... Un peut comme la ceinture de sécurité ou les préservatifs quoi..
Pfiouuu bon ben ça me motive à terminer mon sujet sur les grosses conneries à éviter.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, le terrain est tellement argileux et garde l'eau que le service d'assainissement de la ville m'interdit de mettre une fosse sceptique avec épendage. Je suis obligé de mettre une microstation.
Je pense que je peux me passer d'une étude de sol pour savoir si je dois mettre un drain.
J'ai fait ce post pour savoir comment mettre la nappe pas pour savoir si je devais le faire ou non.
La première réponse de Bred m'a été utile.
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Bonjour, le terrain est tellement argileux et garde l'eau que le service d'assainissement de la ville m'interdit de mettre une fosse sceptique avec épendage. Je suis obligé de mettre une microstation.
Salut.
Pas de soucis, on t'alerte juste après chacun fait comme il l'entends. ;)
De : Saucats (33)
Citation: Je pense que je peux me passer d'une étude de sol pour savoir si je dois mettre un drain.
Malheureusement, vous pensez mal.
Vous ne connaissez pas l'aléa de retrait et gonflement des argiles ?
Vos fondations sont faites sur un sol argileux (d'ailleurs, sans étude de sol, comment savez-vous si l'assise de vos fondations peut supporter tout le poid de votre maison ?), vous enlevez l'eau du sol avec votre drain et l'argile va se rétracter sous vos fondations.
Les fondations ne porteront plus sur du sol, elles vont se fissurer et casser et toute maison sera fissuré et avec un peu de chance sera rendu inhabitable.
Et oui, tout çà, juste pour un drain.
Aller pour vous faire encore plus peur, voici le site ou vous pourrez voir que vous avez de l'argile gonflante chez vous:
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/
Dept : Loiret
+1
Je serais vraiment curieux de savoir qui vous a dit que vous pouvez vous passer d'étude de sol.
Constructeur ? MOE ? Archi ? autoconstruction ?
En cache depuis le samedi 25 janvier 2025 à 10h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
