Porte coulissante Scrigno ou Eclisse ou autre..
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.368 fois
Env. 300 message Malo-les-bains & Paris (75)
je suis en train d'étudier l'aménagement de mon studio pied-à-terre dans lequel une l'accès à la partie salle de bain se fera par une porte coulissante. J'aimerai vos avis et expérience sur les marques citées, mais aussi votre avis quant à une solution avec des portes plus "mobilier" comme [font=arial]cloisons-porte coulissante de type Rimadesio (ou Glass Italia modèle Aladin) avec un double rail dont une des partie est fixe, mais généralement ces dispositifs sont assez luxe et plus adapté aux cloisons vitrée, ce qui n'est pas le cas [/font]
la paroi séparatrice le long du receveur de douche devrait être une paroi autoportante en marbre de marquina dont voici une photo
j'aimerai que la porte coulisse derrière pour laisser libre la fin de cette cloison et ne pas la vacher par un profil en tete de mur.
j'ai donc positionner le profil du bâti derrière cette paroi et je l'imagine capoté d'inox poli sur les 2 faces visibles
le premier croquis est dessiné avec une Scrigno Essential 600. si je mesure au plus étroit entre la paroi marbre et la partie fixe du chassis , j'ai un bon 49 cm (entre arête), la doc scrigno stipule : "le passage nominal est réduit de 10mm en largeur" ce qui laisserai, si c'est bien le cas, 48cm entre arêtes ce qui est encore acceptable.
toutefois la doc Eclisse Syntesis pour un système assez équivalent indique que le panneau de porte en position ouverte dépasse de 80mm, ce qui n'est pas du tout la meme chose, j'ai fait le croquis en implantant l'Eclisse Syntesis et dans ce cas entre arête il reste un peu moins de 42 cm, ce qui est trop juste, je trouve ponctuellement. Je pourrai diminuer un peu le dépassement de la cloison en marbre par rapport au chassis vertical, mais si c'est trop petit ça n'est plus très intéressant.
voici ce premier croquis. Petite précision le sol de la salle de bain sera surélevé pour permettre le passage des guides en socle, la marche se faisant après la cloison.
j'ai fait une implantation en mettant cette fois une Eclisse Syntesis de 700, ce qui m'oblige à mettre un receveur 90x90 au leu de 90x110, le passage est plus grand, mais je trouve que la cloison marbre n'est pas assez longue....
pour revenir à ce que j'évoquais en préambule je me demande si une cloison plus légère, plus mobilier ne serait pas mieux adapté, même en dessin je trouve que ces 2 solutions sont "lourdes". Le problème est que j'i un tas de truc à coffrer dans la salle de bains : tuyaux WC vertical, le bâti du geberit et au dessus de lui le chauffe eau ariston velis....
merci d'avance et bon we
De : Malo-les-bains & Paris (75)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
C'est le moment d'agrandir ta salle de bains ,douche de classe ,wc de classe et lave mains ridicule ,pas de recul devant ( première faute) ,deuxième faute surface.
la grandeur de ta chambre n'est pas un élément intéressant agrandit ta salle de bains ,tu as la place,le reste n'offre aucun intérêt ,pour moi.y compris ton marbre.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Non non c'est pas une chambre, c'est un studio. ;) j'ai déjà agrandi la Sdb par 2 fois, elle est vraiment au maxi, je ne veux pas vivre dans une Sdb ;) douche 90x110 c'est déjà confortable, le lave-main sert uniquement  à son appellation et a me laver les dents donc pas besoin de plus. Quant à la cuvette j'ai cherché la plus petite suspendue que j'ai trouvée : globo ceramica en 43 cm  Biggrin
Déjà que j'ai du mal à caser la kitchenette si j'agrandis la douche j'y fait la vaisselle ;)
Sinon je tiens au côté déco du studio
Je suis libre pour positionner les cloison, il s'agit d'un studio que je viens d'acheter et je refais complètement l'intérieur et je le réorganise différemment
Remoi
tu n'avais pas tout dit ,c'est toujours pareil sur le forum.j'ai dessiné le mini pour moi
Voilà le système Aladin de Glas Italia. dessiné par piero Lissoni, c'est du sans faute
je trouve que ce genre de produit, plus mobilier est plus adapté dans ce cas particulier. Il faut simplement que je règle différemment, c'est à dire d'une manière "mobilier" également les coffrages un peu hétéroclites de toute la tripaille (descente, goberait, chauffe eau, et éventuellement un petit rangement.
je met un lien vers le site   http://www.glasitalia.com/prodotti.php?prod=346&grp=porte%20e%20pareti%20divisorie&nome-prodotto=Aladin%20Slide%20Mono%20-%20Aladin%20Slide%20Duo
un vers la doc en pdf assez complète même s'il manque quelques cote et aussi si on a la possibilité de faire ce qu'on veut quant au dimensions  http://www.glasitalia.com/cartella/aladin_catalogo.pdf
avec ce type de porte, je n'ai pas besoin de capoter le montant vertical, le profil est "fini" contrairement aux bâtis Scrigno et Eclisse
[img]https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11054821_10204432396478231_271828846556079543_n.jpg?oh=b0915b560d60d403e0835bfcfdd49e11&oe=55CEEECE[/img]
toutefois je n'ai pas trouvé de dessin montrant un profil avec possibilité de verrouiller dans le cas d'un rail double (dans mon cas une des partie serait fixe : ça c'est possible il me semble)
[img]https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11051786_10204432396558233_1172996557009248587_n.jpg?oh=ed0c58303b12354a885f26f7d44b7d7d&oe=560D296D[/img]
j'ai envoyé un email chez Glas italia pour savoir s'il y avait un revendeur sur paris, mais je crains que le prix me fasse frémir. j'ai un miroir de chez eux à la maison, et il n'était pas vraiment donné
gege94500 a écrit:Remoi
sisi j'avais écrit studio et non chambre
non c'est beaucoup trop grand, il faut voir l'ensemble imagine ça fait presque 4m2 cloison comprise pour un studio qui en fait 16, c'est beaucoup trop, franchement le lavabo ne me sert à rien, au contraire plus il est profond, plus il me gene car il m'éloigne du miroir pour me raser ;)
bon là je suis un peu de mauvaise fois car je prévois une niche pour encastrer un miroir avec un peu de volume.... mais à peine.
la cloison de SdB telle que je l'ai dessinée est vraiment au max, regarde le bloc cuisine,ne peut plus reculer, je peux éventuellement le redescendre à 180 au lieu des 205 mais c'est un peu plus compliqué et surtout assez pénalisant car je n'ai plus que le choix d'un seul LV compact sans aucune garantie de pérennité.
Fallait le dire plus clairement ,ta kitchenette ,fallait le savoir
tiens voilà ton studio
Oulà non
Bizarre certaines images ne sont passées
Voilà j'ai dessiné la cloison en Glas Italia Aladin dans sa version mono un vitrage uniquement sur une des face de la structure des portes ce qui permet d'avoir sur l'autre face le relief du cadre alu. Dans mon cas c'est mieux car ça donne un peu plus de profondeur et ça devrait être moins onéreux.
Visiblement selon le dessin c'est beaucoup plus en accord avec l'esprit de l'aménagement : cloisons posées qui délimitent les espaces. Impressions d'éléments de mobilier qui séparent plutôt que du GO. De plus comme c'est beaucoup moins contraignant au niveau du passage, j'ai pu remettre le receveur de 120 comme dans la version antérieure (avec cuisine armoire) mais maintenant en 90 de large. J'aurai préférée 80 comme dans cette ancienne version mais avec le décalage pour libérer la cloison de marbre en tête ce serait trop coincé au niveau des toilettes.
c'est vraisemblablement la solution, je crains juste un tarif prohibitif, si vraiment c'est trop, je regarderait vers Rimadesio ou alors du sur-mesure plus simple mais dans le même esprit.
et aussi l'élévation de la façade de cette cloison et la jonction avec le meuble cuisine (uniquement des éléments bas), j'aime assez les proportions
J'ai eu le représentant de Glas Italia pour la France au téléphone ce matin. Leur réseau Aladin est assez récent et il n'est pas encore très développé spécifiquement (Glas Italia est avant tout un fabricant de mobilier en verre) Toutefois à Paris Silvera le diffuse et il a mené à bien un chantier avec eux qui s'est très bien passé. Un bon point car je suis en rapport avec Silvera pour la fourniture de certains éléments de mobilier pour mon studio, dont le canapé.
Sans vouloir trop s'avancer, car c'est vraiment du chiffrage sur devis, au vu de mon projet l'ensemble coulissant en chassis mono devrait se situer vers 2 à 3 k€, ça n'est pas donné, mais moins cher que ce que à quoi je m'attendais, espérant que ça soit plus près des 2. Je vais essayer de le faire chiffrer par silvera cette semaine si je peux y aller et je vous tiendrai au courant.
Le représentant m'a parlé d'un configurateur en ligne, mais je me demande s'il y est encore car je ne l'ai pas trouvé.
Un nouveau chassis est au catalogue en cas de version mono avec le verre pris au milieu du chassis et non pas décalé sur coté. Je préfère décalé car ça donne une orientation. Je vais d'ailleurs l'inverser : coté lisse vers le salon espace du chassis coté sdb, ce qui l'agrandira visuellement, ça n'est pas négligeable.
En attendant des précision quant au coût de cet ensemble coulissant
j'ai raconté l'histoire de cet aménagement dans le forum cuisine, pour ceux que ça intéressent
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-280777-conception-d-une-kitchenette-histoire-.php
je n'ai toujours pas le chiffrage de la cloison coulissante chez Glas Italia
mais j'ai reçu la proposition d'un marbrier pour la partie marbre en noir de Marquina (finition polie) de 60mm : 2 plaques de 20mm d’épaisseur d’un seul tenant (147 cm de large pour une hauteur de 255 cm + ossature bois de 20mm prise en sandwich qui assure sa stabilité. La tete de mur est réalisée en coupe d’onglet afin de ne laisser apparaître que des arêtes.
soit 3550€ TTC pour la cloison fournie, posée auxquels il faut ajouter 385€ TTC de livraison par élévateur au 4e étage
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h42
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
