Devis Couverture Avis Charpente Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.005 fois
Env. 200 message Jura
Bonjour  à tous ,
Dans ma rénovation total la toiture s'imposais....
Il s'agit d'une vielle toiture de ferme d'environ 200 m2 en 2 pans .
J'ai fait venir deux personnes différentes pour des devis et j'aimerais votre avis .
Leur mission : Changement total  d'un pan et des 2/3 d'un autre pan ( 1/3 de ce pan est neuf ) soit 170 m2 avec pose d'écran sous toiture + renforcement d'une " faitière" ( je crois que c'est son nom )  qui suite à une infiltration d'eau c'est décroché du mur.
Leur seul obligation est la pose de tuile plate de type Alpha 10 ( Zone protégée ), les deux devis proposé sont avec des tuiles identiques au 1/3 de pan neuf.
Petit différence de préstation : Le Devis 1 propose la mise en déchetterie des tuiles , par rapport au devis 2 qui me demande 350 euros de plus pour les jetées .
Merci d'avance de vos éternels conseils
Devis 2 :
Dept : Jura
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Bizarre vos devis, l'un sans tva l'autre à 5.5 ?? moi perso je travaille pas a ce tarif, c'est pas chère du tout !!
De : Romans Sur Isère (26)
Le sans TVA est bizarre c'est sur. Mais tva a 5.5 en rénovation c'est normal non ?
Dept : Jura
Non tva a 10, 5.5 uniquement pour les meunuiseries et isolation !!
D'accord merci ,
Je vais revoir avec l'entreprise pour le devis a 5,5 .
Sinon avec une TVA a 10% les devis montent environ de 500 euros .
Cela reste intéressant ?
Dept : Jura
Env. 40 message Bourg En Bresse (1)
Pour la TVA ou son absence:
Pour le premier devis l'artisan doit être en structure de micro entreprise surement autoentrepreneur, donc pas de TVA.
Et si c'est bien le cas il devrai faire apparaitre sur son devis "TVA non applicable ,art. 293 B du CGI".( mention obligatoire)
Vérifier son inscription au répertoire des métiers ( obligatoire depuis 2015) et son assurance décennale,le nom de l'assureur et les référence du contrat doivent également être indiqué sur les devis (mention obligatoire depuis mi 2014 il me semble), vérification aà faire peu importe le statut de l'intervenant.
Pour le second ne pas savoir qu'elle TVA appliqué sur l'exécution d'un devis ça commence mal, car comme déjà indiqué par "zoyos" sur une rénovation qui n'apporte pas d'amélioration énergétique (suivant les critères des impôts) , le taux de TVA est de  10% et non de 5,5%.
Mais bon à par vous et lui ( et un peu nous) qui le sera ? si les impôts l'apprennent il devra régulariser sa TVA , et si je me trompe pas depuis peu la régularisation est a faire par l'entreprise et non plus par le client ( à vérifier tout de même).
Pour répondre à vos questions les prix sont sensiblement les mêmes que je pratique donc je dirais qu'ils sont "très bien"
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ce qui me dérange pour le premier est qu'il est d'origine chauffagiste reconverti et la présence de son entreprise dans le registre est litigieuse.
J'ai fait passé le seconde a domicile ( le premier devis étais via internet ) et il m'a mis  a jour le devis prévu .
Le problème : En passant il m'a fait remarqué qu'a certain endroit mon toit avais fléchis . Et pour cause :  tout la ferme est maintenant avec des poutre  toute les 2.5 m environs. Sauf v d'un côté où les chevrons qui maintienne les lattes on une portée de 5m . C'est à cette endrois que le toit fléchis avec les année.
Donc le seconde ma remise à jour le devis en ajoutant une panne de renfort pour refaire une portée de 2.5m .
En ce qui concerne la TVA je n'ai rien encore demandé .
De plus il m'a ajouté le tarif d'un benne pour le débarrassage des tuiles..
Un avis ..?
ps: necro44 tu travail pas dans le jura?
Dept : Jura
Dans l'attente de vos lumières , je me permet de vous posé une autre question :
Le renforcement est il nécessaire ?
J'ai pris en photo 1 , la structure général de la ferme et en photo deux la partie avec une portée de prés de 4-5 metres qui pose tant de soucis au second couvreur .
J'ai pesé les anciennes et nouvelles tuile : 300gr de différence soit 150 kg environs sur 100 m2 réparti sur 13 chevrons .
A votre avis ? Cette ferme est elle si fragile que cela?
MErci beaucoup de votre aide .
Dept : Jura
Un couvreur est passé et ne trouve pas de problème à cette portée.
Avez vous un avis?
cdt
Dept : Jura
Il faudrait la section (h*l) des chevrons , leur portée exact 4 ou 5 mètre , ainsi que leur entraxe, zone du chantier et une photo de la couverture de l’extérieur ou bien la référence des tuiles.
Hello necro merci de ta réponse.
Les chevrons font 16*12 sur une portée de 4.70 m .
Leur entraxe est de 70 cm en moyen , dans le Jura à 800m d’altitude .
Pour les tuiles actuel je ne sais pas , mais les nouvelles serons des Alpha 10 plates.
Toute ces informations suffisent?
Dept : Jura
Il manquerai la pente du toit, alors j'ai supposé 70% et donc pour moi vos chevron sont trop faible( 220*120 normalement).
Diviser la portée des chevrons serait donc une bonne chose et soulagerais aussi la faitière.
Pour le dimensionnement de la pannes intermédiaire, il faudrait connaitre sa portée car sur le devis je vois une poutre 240*120 en 11 mètre et un poteaux , n'ayant pas vu le chantier il est difficile de comprendre tous ce qu'il vous propose mais en partant sur le principe que cette poutre et en appui sur 3 point on a une porté autour de 5,20m .
Dans ce cas la , il est sur qu'une panne 240*120 sera sous dimensionné,  il faudrait pas dépassé 3,60 m de portée pour la panne intermédiaire.
Bloggeur Env. 40 message Troyes (10)
Bonjour n'oubliez pas de traiter vos bois en me temps que la réfection de votre toiture. La mise à nu permet de badigeonner ou pulvériser sur toutes les faces.
De : Troyes (10)
Hello ,
Pour clore le sujet , ma toiture à été refaite par ce couvreur et le travail me parais très propre.
Merci pour votre aide
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
