Retubage d'un conduit poujoulat 230 en 150
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 7.049 fois
7
Photolover Env. 300 message Aube
J'ai un poujoulat de diam 230 en attente et je vais installer un poele a bois avec une sortie de 150, est il necessaire de retuber le poujoulat en 150 ou bien une reduction 230/150 poujoulat suffit?
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut!!
faut tout casser, refaire le tubage et...
Bien sur qu'il faut une réduction!! c'est fait pour ça Laugh
faut bien comprendre que TOUTES les constructions basiques ont des tubes en Ø230 et que généralement les poeles font 150.
Faut une réduction conique 230-150
Cependant rien n'interdit de retuber, mais à part faciliter le ramonage, j'en vois pas bien l'interet.
De : Brignoles (83)
Oui je sais bien qu'il faut au moins une réduction mais j'ai eu un devis et l installateur voulais retuber car 230 c'est trop grand et ça risque de poser pb pour le tirage, j ai vu ça aussi ici et là sur le net mais les avis divergent du coup je relance le débat !
Dept : Aube
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
si le conduit est en 230 alors qu'il devrait être d'un diamètre inférieur (à calculer, il n'y a pas de diamètre valable pour tous les poêles et tous les contextes)le risque est le sur tirage avec pour conséquence de chauffer les nuages au lieu de chauffer votre maison.
Donc l'intérêt de suivre les conseils de votre installateur semble bien réel.
De : Prades (81)
En fait j'ai acheté d'occasion un poêle habillé de stéatite, l'ancien propriétaire l' avait fait installer directement sur un poujoulat 230 sans retuber et sans arrivée d air. Il S'en servait en appoint et m à dit qu'il fonctionnait bien depuis plusieurs années .Mais peut être qu'il surconsommait.
Dept : Aube
P'tet ben qu'oui, P'tet ben qu'non !
Un conduit se dimensionne en fonction de sa longueur (plus c'est haut, mieux ça tire), de son tracé (coudes ou pas) de la localisation de l'install (la dépression du conduit n'est pas la même en bord de mer ou en montagne)....
Ce qui veut dire qu'un poêle qui semblait fonctionner correctement dans un contexte "X", pourrait disfonctionner dans un contexte "Y"
après, si c'est un chauffage d'appoint, les conséquences sont moins importantes que si c'est un chauffage principal
De : Prades (81)
Bon bah je vais le raccorder sans retuber, je verrais comment ça va.J ai demandé conseil chez modinox (mon conduit est de cette marque en fait) eux mon dit que ce n'était pas la peine sans me demander de détails. (juste poêle à bois en 150)
Dept : Aube
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
J'ai été dans le meme cas, tubage en 230 et j'ai fait l'acquisition d'un poele a pellet. L'installateur avait mis un réducteur 230 vers 80 et après recherche cette solution n'était pas au norme car risque de formation de bistre dans le tubage. Mon installateur doit repasser pour retuber en 100 dans le conduit.
Si cela peut vous être utile.
Merci pour votre réponse, pour un poêle granules je savait qu'il fallait obligatoirement retuber car diamètre 230 beaucoup trop grand.
Dept : Aube
Avec un conduit surdimensionné par rapport à l'entrée d'air les fumées ont le temps de se refroidir et de condenser ce qui forme du bistre (matière très inflammable).
Il serait bon de retuber en 150 à l'intérieur du poujoulat avec un conduit flexible et de combler l'espace avec de l'isolant ininflammable en granulé.
Comme ça les fumées sont vite aspirées, les parois du conduit restent chaude, pas de condensation, pas de risque de feu de cheminée.
Faire intervenir un fumiste compétant qui évaluera la vacuité du conduit. Si vous avez 3m de conduit en 230 c'est pas la même musique qu'avec 8m.
Dept : Pas De Calais
J ai entre 5 et 6 m de conduit en 230.
Dept : Aube
J'ai trouvé ça comme kit pour retuber un conduit 230 (marque dixneuf), ça coute 230 euros + le tubage
mais je ne suis pas sur que ce kit soit vraiment nécessaire si je retube.
Dept : Aube
Je vais donc retuber mon conduit car d après ce que j'ai compris ça peut fonctionner mais avec une surconsommation donc mauvais rendement,trop de tirage, chute de température des fumées et formation de bistre.
Par contre un tubage simple peau inox 316 suffit pas besoin de double peau??
Dept : Aube
Les spécialistes vont te répondre, mais je crois que le simple peau est interdit pour du bois et qu'il faut un double peau
Exact pour le simple peau ! c'est interdit pour le bois !
Il faut un double peau en 10/100 ou 12/100 Désignation : T450 N1 W Vm L50011G .
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 16h01
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
7
