Bloc Alkern Micro Fissure Maison RT2012
Ce sujet comporte 91 messages et a été affiché 8.932 fois
23
Env. 10 message Somme
De ce fait à quel stade en êtes vous dans l affaire ? Expertise avocat tribunal ? Je souhaiterais créer un comité dénonçant le problème
Dept : Somme
Bloggeur Env. 100 message Lyon (69)
Nous sommes depuis 2 ans sur de l'expertise amiable (en présence Alkern, CMI, ...) mais cela ne débouche sur tien du tout. cela a été enclenché avant la réalisation des enduits pour le constat, puis quelques tramage mais fissures transperce certains tramage. de plus, les fissures pleins blocs font que le caractère anti sismique n'est pas respecté.
Je pense que les causes sont ciblées mais rien n'avance. Nous allons cette année enclencher le tribunal pour demander de grosses réparations ,en dehors de la simple application d'une peinture elastique preconisée par l'expert amiable (I3 ou I4)
Alkern attend d'etre forcé par le tribunal. le discours d'Alkern c'est que cela n'arrive quasiment jamais, sauf que dans la réalité, tout le monde est concerné.
De : Lyon (69)
Merci encore pour ces précisions.
bon courage pour la suite.
Vous auriez jamais faire à l amiable n attendez surtout pas pour saisir le tribunal je vais créer un comité
Dept : Somme
Pourquoi se précipiter pour saisir le tribunal ? Y a t il un délai de prescription ? Vous, vous l avez fait à quelle étape de votre construction ? Le temps permet de rendre plus visibles les fissures , non ?
De : Lyon (69)
Pour nous, nous avons réceptionné la maison il y a 2 ans
De : Lyon (69)
Ok pour le comité pour plus de poids
De : Lyon (69)
Oui nous aussi 2 ans le problème étant que sà traîneras si vous mettez pas la pression avec tribunal je viens d avoir l avocat en février il y aura réunion confrontant artisan avec expert et alkern avec test beton sur l ouvrage sa avànce tres vite à l heure actuelle l expert judiciaire demande les devis je vous tiendrais au courant car selon l avocat il est trop tard pour créer un comité il aurait fallu faire une procédure commune avec avocat unique
Dept : Somme
Mais on peut a mon avis toujours créer ce comité (en prenant un seul avocat).
De : Lyon (69)
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous,pour ma part j'ai fait une extension (autoconstruction)en juillet 2015 avec des blocs confort plus et il y a des fissures de part et d'autre des appuis de fenêtres par contre côté mitoyen mur de 6 mètres de haut sur 10 de long aucune fissure.
Sur le coup j ai regretté de ne pas avoir mis la trame jaune(sur les conseils du représentant alkern disant que ce n'était pas la peine)sur le rang juste au dessous des ouvertures mais je vois que mon cas n est pas isolé.
Je suis un peu déçu sur ce point là néanmoins je suis super content concernant ses propriétés isolantes et sa rapidité de pose.
Pour info j'ai collé également les joints verticaux et les fissures n apparaissent pas à l intérieur, seulement côté exterieur.
On verra pour l enduit extérieur s'il y a des solutions.
Dept : Pas De Calais
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Maritime
Mon cst me propose de monter ma maison avec les ecoblocs ALKERN (même modèle si ce n'est pas d'isolant dans les miens, si j'ai bien compris).
Pouvez-vous nous donner des nouvelles?
ALKERN et les experts vous ont-ils trouvé des solutions?
Bien à vous.
Dept : Seine Maritime
si votre parpaing est en roche volcanique, alors j'éviterais à votre place car les expertises ont montré que les variations dimensionnelles de ce type de bloc en fonction de la chaleur sont beaucoup plus importantes qu'avec un parpaing classique, ce qui se traduit en général par la fissuration des murs. Ceci cumulé à une mauvaise mise en oeuvre (pas assez de colle des joints, colle trop diluées, ...), ce sont des ennuis assurés.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Correze
Je suis intéressé par vos échanges compte tenu des problèmes de fissurations rencontrés sur ma construction(association de blocs VT Therm et de colle Alkern) un an après la réalisation du crépis soit Fevrier 2018 .Les fissures sont essentiellement horizontales et affectent les joints entre blocs à une hauteur soit de 1.55 M soit 1.85M .
Des contacts infructueux ont été menés à ce jour avec le fournisseurs de blocs et de colle, ce qui ne m'étonne guère
D'autres contacts sont en cours .
Dans un premier temps je souhaiterais savoir si un collectif s'est mis en place afin d'y adhérer si possible et lui faire profiter de mon retour d'expérience .
Merci de me tenir informé
A bientôt
[img=13x13]https://www.forumconstruire.com/img/icpa/ilike_16.png[/img] 0
 [color=#6887b0]  [/color]
Dept : Correze
Bonsoir a tous,
Nous avons fait construire en 2016 avec ces blocs alkern polystyrène et avons eu très rapidement des fissures verticales et horizontales.Fondation radier complet et maison tramer complète.
Je confirme ce produit est une catastrophe.
Env. 10 message Bourges (18)
Rapide résumer nous avons fait construire en début 2016 en bloc alkern confort et laine de verre
Nous venons de découvrir que notre maison prenait l eau
Partie basse des placo complètement humide ainsi que la laine de verre
Une recherche de fuite d eau va être réalisée
Mais nous émettons un doute sur l étanchéité de bloc alkern et ce malgré le crépi
Infiltration
Certains d entre vous ont déjà eux ce type de problème ?
Merci d avance pour votre aide
De : Bourges (18)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h41
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
23
