Avis sur nombre de prises RJ45
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 1.563 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je viens de comptabiliser le nombre de prises RJ45 que je ferais installer dans notre future maison.
Je vous expose ici le détail (Vous trouverez les plans dans mon récit).
Pièce de vie (salon-salle à manger) :
4 prises (Smart TV, Décodeur TV, Console de jeu, future chaîne Hifi connectée ?)
Cuisine (ouverte sur PdV) :
1 prise en limite de la PdV (Téléphone)
Suite parentale RDC :
1 prise (TV)
Bureau :
3 prises (2 PC + 1 en rab)
1 chambre enfant n°1:
2 prises (aucun besoin pour le moment)
1 chambre enfant n°2:
1 prise (aucun besoin pour le moment)
Soit 12 prises en tout. (note : le NAS sera dans la baie de brassage).
Que pensez-vous du nombre et de la répartition ? Aurais-je oublié certains usages ?
Merci pour vos retours.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Env. 300 message Haute Garonne
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Où sera la box ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Où sera la box ?
Dans la baie de brassage dans le cellier.
D'ailleurs en réflechissant, Ilva surement falloir ajouter une prise supplémentaire pour un point d'accès Wifi, car le signal de la box ne risque pas d'être suffisant enfermé dans la baie.
Ok
Dans ce cas, pas d'idée supplémentaire
Quand elle est Dan le salon près de la télé, il faut prévoir une ou deux prise supplémentaires pour ramener le signal ethernet et téléphone au tableau de com
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Quand elle est Dan le salon près de la télé, il faut prévoir une ou deux prise supplémentaires pour ramener le signal ethernet et téléphone au tableau de com
En effet. Mais l'intérêt des nouvelles constructions et prévoir en amont de caser le plus possible de l'infra réseau dans le local technique.
Quand au nombre, le seul doute qui subsiste c'est la prise RJ45 unique dans la suite parentale. Il n'y aura qu'une TV et aucun matériel informatique, mais comme on dit, faut voir sur le long terme.
Le problème c'est les box de salon qui servent à la fois de box et de décodeur TV et qui sont donc forçement a coté de la TV
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si vous n'avez pas de câble coaxial pour votre TV de la suite parentale il vaudrait mieux mettre 2 prises RJ45.
- une pour acheminer les signaux TV (TNT ou sat) autrement dit ce qui passe normalement par un coaxial
- une autre pour connecter la TV au réseau informatique (accès au NAS par exemple)dans le cas où vous aurez probablement un téléviseur dit connecté.
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Pardon Bern34, mais pourquoi une seule RJ45 ne pourrait pas tout faire ?
D'autre part je ne vois pas beaucoup de TV qui disposent de plus d'une RJ45.
Cdt.
De : Chambly (60)
Les signaux TNT et sat entreront toujours sur le téléviseur par la prise antenne coaxiale.
Si j'ai bien compris, votre installation ne comportera pas de prises coaxiales et ces signaux devront donc être acheminés par un câble réseau (4 paires torsadées) terminé par une prise RJ45. Vous serez donc obligé d'intercaler un adaptateur RJ45 - coaxial entre cette prise et votre TV.
Si en plus votre TV est une TV connectée, c'est à dire qui peut recevoir un flux informatique issu par exemple de votre NAS (visionner une vidéo ou des photos ou ....) il vous faudra bien une 2° prise RJ45. C'est celle-ci que vous relierez au connecteur RJ45 de votre TV.
Remarque : certains TV peuvent être connectés en wifi ce qui ne rend pas indispensable cette 2° prise RJ545. Mais c'est un peu dommage d'utiliser le wifi, moins fiable qu'une liaison filaire, pour un appareil fixe.
Juste mon avis :
Il sera toujours plus efficace, et bien souvent moins onéreux, de disposer d'une distribution en câble coaxial avec prises type F pour les signaux TNT et/ou sat, et un autre réseau en câble à paires torsadées avec prises RJ45 pour les flux informatiques.
Dept : Herault
L'avantage des prises RJ45 avec câblage grade 3S est leur fonction multi-usage (Internet, Téléphone, TV, Satellite).
De plus les câble Balun RJ45/IEC ne sont pas affreusement chers.
Cela offre une bien meilleure flexibilité de réaménagement de la maison.
Après oui, une prise murale coaxiale est moins cher qu'un prise RJ45 Cat6.
L'inconvénient majeur de la TNT ou sat sur câble réseau à paire torsadées c'est l'affaiblissement très important du signal :
- câble réseau : 60 dB pour 100 mètres d'où ampli quasiment obligatoire
- câble coaxial : 17 dB pour 100 mètres, ampli rarement nécessaire.
Dept : Herault
En effet l'affaiblissement est un peu plus important pour les fréquences TNT et Sat.
Toutefois la seule mesure corrective sera un amplificateur TV que l'on trouve à moins de 30€.
Ah si, petite question concernant les téléphone DECT.
Faut-il mieux que la base principale soit à l'étage avec base asservie au RDC ou inversement ?
Je demande cela car nous avons une dalle béton à l'étage.
J'ai 2 bases DECT (car 2 lignes) qui sont à l'étage (maison R+1). Le signal passe très bien partout au RDC malgré la dalle en béton armé.
Attention quand même aux amplis à moins de 30 balles qui affichent (souvent) des taux d'amplification faramineux. La qualité principale d'un ampli c'est son rapport signal/bruit en sortie.
Dept : Herault
Bonjour Bern34,
Merci pour votre réponse précédente. Je disposerai bien d'une sortie coaxiale à côté de chaque prise RJ45, et ce dans toutes les pièces de vie. Je prends note concernant l'affaiblissement du signal, et qu'il convient donc de préférer la solution du coaxial pour la réception du signal TNT/SAT que de passer par l'ethernet.
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
C'est toujours mieux et moins cher d'avoir du Coax pour la TV/Sat et catégorie 6 pour le réseau que du grade 3/3S.
En cas de grade 3, il faut un ampli répartiteur avec sorties RJ45 et ce n'est pas 30€ mais plutôt 150€ minimum et il faut l'alimenter en continu donc si un jour, l'ampli grille, il faudra en repayer un autre.
Un bon coax 17 VATC pour la TV/Sat suffit.
Il existe des prises comprenant une prise TV+Rj45 (legrand céliane) et des doubles prises RJ45 chez Schneider
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
