Soubassement / sous-sol : Faut-il étancher ou imperméabiliser ?
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 12.142 fois
47
La protection du soubassement se résume souvent et  malheureusement à l’application d’un produit noir ou équivalent appliqué en deux couches croisées… Or, il existe d’autres techniques efficaces et parfois plus appropriées de protection extérieure des soubassements.
Le soubassement, qu’il soit en maçonnerie ou en béton, est un ouvrage totalement ou partiellement enterré dont une face au moins est en contact avec le sol. On lui demande beaucoup à ce soubassement : de reprendre les charges verticales exercées par le bâtiment, de contrer la poussée des terres et de se montrer passif vis-à-vis de l’humidité. Paradoxalement on lui témoigne peu d’intérêt, ou  si peu,…et pourtant la sinistralité est bien présente (infiltrations, suintements,…) et génère des coûts de réparation élevés.
3000 sinistres annuels
Comment expliquer cette sinistralité ? Une méconnaissance des risques associée à une volonté de réaliser du « pas cher » conduit à cette situation, qui touche essentiellement les soubassements en maçonnerie, ceux en béton étant moins vulnérables ; mais également à la méconnaissance, pour ne pas dire à l’ignorance, des règles de l’art précisées dans le DTU maçonnerie. Certes la compréhension du DTU actuel n’est pas toujours aisée, mais rappelons que le DTU ne constitue en aucun cas un cours, mais une pièce de marché !
Le mur extérieur de soubassement de ce sous-sol de maison individuelle récente n’ayant pas été protégé, des infiltrations, des suintements, des exsudations de sels blanchâtres sont très vites apparus.
Le terrain est ici très imperméable, un système de drainage efficace s’impose.
Soubassement : les trois questions à se poser
1 • Les catégories de locaux
A la première question, concernant la catégorie de local et conformément au DTU maçonnerie, on peut en définir trois :
Le DTU - Maçonnerie précise que pour éviter toute contestation ultérieure, il appartient au maître d’oeuvre de se faire préciser par le maître d’ouvrage les exigences relatives aux conditions d’utilisation des locaux. Sage précaution (à formaliser par écrit) afin d’éviter,  a posteriori, un mécontentement du client (exemple du garage transformé en pièce informatique ou d’archivage…). A ce stade, il est d’ores et déjà possible de définir le type de protection vis-à-vis du risque d’infiltration ou de suintement, en effet la première catégorie relève des travaux d’étanchéité (solution 3), alors que la seconde catégorie relève, quant à elle, des travaux d’imperméabilité (solution 2).
Imperméabiliser n’est pas étancher !
Deux techniques, souvent confondues et pourtant bien distinctes, en effet une étanchéité fait obstacle à l’eau et à la vapeur d’eau (rien ne passe), alors qu’une imperméabilité se limite à être étanche aux liquides, mais pas à l’air ou à la vapeur d’eau. Attention à ne pas confondre ces deux termes et bien avoir en tête qu’un produit noir de type EIF constitue une imperméabilisation et non une étanchéité, car en cas de tassement du support, l’imperméabilisation se dégradera très vite, provoquant des infiltrations !
2 • La nature du sol : A nouveau, deux cas sont à distinguer
Cas n°1 : le sol (terrain en place et remblai de fouille) est perméable, c’est le cas des terrains sableux ou graveleux et non immergés, les eaux de ruissellement s’infiltrent rapidement dans le sol et ne stagnent pas le long de l’ouvrage.
Cas n°2 : A l’ opposé, si le terrain est argileux ou limoneux, les eaux d’infiltration peuvent s’accumuler le long du mur enterré… Dans le premier cas, un drainage n’est pas nécessaire, mais dans le second, il le devient, mais encore faut-il qu’il soit efficace !
3 • Les capacités hydriques du terrain
Compte tenu des capacités hydriques du terrain, une solution de protection du soubassement sera choisie et dans le cas où il n’est pas possible d’éloigner les eaux d’infiltration par drainage ou s’il existe un risque de remontée de la nappe phréatique, le cuvelage représente la meilleure solution. Dans ce cas, il y a lieu de se référer non plus au DTU 20.1 - Maçonnerie, mais au DTU 14.1 - Travaux de cuvelage
Solution n° 1 : Drainer ou ne pas drainer
Il est utile de rappeler que la nécessité d’un drainage ou non doit être défini par l’étude de sol.
Rappelons également qu’un drainage efficace doit permettre la collecte et l’évacuation des eaux de ruissellement… Le drainage devient cependant inutile, si le terrain est baigné par une nappe phréatique susceptible ce remonter à un niveau supérieur à celui du sous-sol ou si le bâtiment est fondé sur une couche peu perméable surmontée par un sol perméable. En effet, les eaux de ruissellement peuvent alors venir au contact des murs du sous-sol suffisamment longtemps pour pénétrer dans le bâtiment à travers le mur ou même en cheminant sous la fondation. Dans ces deux cas, le cuvelage va naturellement s’imposer.
Le drainage traditionnel
Le DTU 20.1 distingue plusieurs techniques qui diffèrent selon la nature de l’élément filtrant, à savoir par matériaux granulaires ou par géosynthétique rempli de cailloux ; cette deuxième solution étant la plus pratiquée. Quelle que soit la nature du matériau filtrant, le drain peut être en terre cuite, en béton perforé ou en PVC perforé. Le diamètre minimal  intérieur du drain est de l’ordre de 100 mm et sa pente doit être comprise entre 3 et 10 mm par mètre, en ayant à l’esprit que si la pente est trop faible, le drain risque de se colmater, alors que si la pente est trop forte, elle va provoquer l’érosion du terrain avoisinant.
Le drainage traditionnel par matériaux granulaire
Drainage périphérique au contact de la fondation
Drainage éloigné des murs extérieurs
La tranchée drainante, figure 1, est remplie de plusieurs couches de matériaux granulaires dont la granulométrie est croissante dans le sens de l’écoulement de l’eau, en choisissant des granulométries ne générant pas d’entraînement de fines dans le drain. Du haut vers le bas, le massif filtrant est composé de sable, de gravillon, de cailloux et enfin de grosses pierres au contact du drain reposant sur une forme en béton. Ce massif est le plus souvent au contact de la fondation ou parfois éloigné des murs extérieurs, figure 2 si de fortes venues d’eau de ruissellement sont à craindre ou si le sol est sensible au retrait gonflement…
Le drainage par géosynthétique rempli de cailloux
Utilisation du non tissé synthétique
Plusieurs couches de matériaux granulaires mal choisies risquent de provoquer un entraînement de fines, puis à plus ou moins long terme, un colmatage du drain. C’est pour cette raison que dans la plupart des cas, le massif filtrant est composé d’un massif de cailloux 30/60, par exemple, enfermé avec le drain dans un géosynthétique non tissé imputrescible d’au moins 200g /m[sup]2[/sup], figure 3.
A ces deux types de drainages traditionnel sont associés des procédés sous avis technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
Le drainage et/ou la protection sous avis technique
Tous ces matériaux filtrants, même s’ils sont encore utilisés, laissent progressivement leur place à des solutions industrielles et notamment à des solutions de drainage et ou de protection  extérieur du soubassement par nappes à excroissances. Apparues au tout début des années 80, d’abord dans les pays scandinaves, puis en France dans les années 90, principalement dans les zones de montagne soumises à de forts ruissellements d’eau de pluie. Actuellement le marché français, selon l’ANEPE (Association des Nappes à Excroissances de Parois Enterrées) est proche de 5 millions de m² avec des utilisations réparties à 80-85 % pour le bâtiment. Les nappes à excroissances se banalisent, mais attention aux ersatz moins chers que les originaux, mais beaucoup moins performants !
Les nappes à excroissances ; simples ou combinées avec un géotextile ?
Six fabricants se partagent aujourd’hui le marché, il s’agit de Altis, Axter, Doerken, Meple,  Partenia et Siplast (voir le tableau des fonctions des produits et le carnet d’adresses en fin de ce dossier). Ces nappes à excroissances n’ont pas les mêmes fonctions et on peut distinguer trois familles :
Les nappes de protection :
Comme leur nom l’indique ces nappes ont pour mission principale de protéger le support de tout endommagement mécanique lors du remblaiement ou engendré par des tassements différentiels… Les excroissances doivent être dirigées vers le support et non vers le remblai !
Les nappes de protection, filtration et drainage des eaux du remblai :
Ces nappes en PEHD « a » sont associées avec un géotextile filtrant « b ». Par conséquent, en plus de la fonction de protection, et grâce au géotextile positionné côté remblai, ces nappes ont une fonction de filtre et de drain.
Les nappes de protection, filtration, drainage et étanchéité de la paroi :
Cette troisième famille assure les fonctions précédentes, mais également la fonction d’étanchéité grâce à une membrane en PVC.
Le bloc drainant en PSE
Cette technique de  drainage peut se substituer aux solutions granulaires précédemment citées, en effet, le drainage de pied est assuré par des blocs de polystyrène expansé de 1 mètre de long, présentant des gorges en surface, perforé et parcouru d’un collecteur de Ø 100 mm dans son sens longitudinal liaisonnés les uns aux autres par des manchons en PVC. Ces blocs sont entourés d’un non tissé synthétique thermosoudé, maintenu par des agrafes. La mise en œuvre doit respecter l’avis technique du CSTB n° 17/05-164. A signaler que ce produit a été récompensé au concours de l’innovation de BATIMAT 2003 !
Les nappes à excroissance : quelles fonctions ?
Ces nappes peuvent nécessiter un système complémentaire de drainage périphérique et il faut respecter les indications précisées dans l’avis technique, surtout aux niveaux du recouvrement des lès, de la protection en tête…
Solution n° 2 : Imperméabiliser n'est pas étancher
Deux familles de produits existent : les produits « gris » à base de ciment et les produits « noirs » à base de bitume.
Ce mortier a été gâché mécaniquement et est appliqué à la brosse en deux couches croisées
Sont concernés par les solutions d’imperméabilisation les locaux de type 2 ou 3, voire les locaux de type 1, si le sol est très perméable et sans végétaux susceptibles de détériorer la partie enterrée ! Dans l’actuel DTU 20.1 - Maçonnerie, les matériaux pouvant être utilisés en soubassement sont la pierre de taille, la brique de terre cuite, les blocs pleins perforés ou creux de granulats courants ou légers. Les blocs de béton cellulaire peuvent également être utilisés sous certaines conditions. Par ailleurs et quelle que soit la catégorie de locaux (1, 2 ou 3), les éléments creux peuvent être utilisés à condition qu’un drainage soit prévu, par contre, dés lors qu’il existe un risque d’accumulation d’eau prolongé, les éléments pleins sont obligatoires.
Le DTU 26.1 – Enduit précise, quant à lui, que le mortier destiné au soubassement sera réalisé en deux couches
dont la première sera dosée à 500-600 kg de ciment par mètre cube de sable sec et la seconde à 450-500 kg et appliqué manuellement ou à la machine et prolongé sur 15 cm au dessus du niveau des terres. Un hydrofuge de masse incorporé à l’eau de gâchage destinée à l’enduit conférera à l’enduit une meilleure imperméabilité. Les soubassements sont de moins en moins enduits avec des mortiers de recettes, mais au moyen de mortiers dits industriels, dont nous proposons ci après une liste, laquelle ne peut être qu’exhaustive !
Cet enduit monocouche à base de bitume est appliqué à la lisseuse
Quelques produits industriels destinés à l'imperméabilisation des soubassements :
Solution n° 3 : Etancher pour "O humidité"
Attention, en aucun cas cette technique ne peut se substituer aux techniques de cuvelage, parfois incontournables. Enfin, il faut souligner que les techniques d’étanchéité relèvent d’entreprises d’étanchéité qualifiées. Dans le domaine de l’étanchéité des soubassements, il existe deux procédés de mise en œuvre des revêtements d’étanchéité : à chaud par soudage ou à froid par collage ; le support ayant reçu un enduit de dressement.
1 • Primaire
2 et 3 • Complexe d'étanchéité à base de liant bitume élastomère mise en oeuvre par soudage (ici Sopralene de Soprema )
4 •  Drainage par nappe à excroissances
5 •  Résine polyuréthane
Quelques produits industriels destinés à l’étanchéité des soubassements :
Coupure de capillarité
Le chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage sur toute l’épaisseur des maçonneries de soubassement assure la protection contre les remontées d’eau capillaire. Ce chaînage doit être à l’air libre et au minimum à 5 cm au dessus du sol extérieur fini. Si le chaînage n’est pas totalement sur toute l’épaisseur de la maçonnerie, il y a lieu de prévoir une coupure de capillarité située à 15 cm au dessus du sol extérieur fini à l’aide d’une bande de feuille bitumineuse ou plastique posée sur une couche de mortier ou bien encore au moyen d’une chape de mortier hydrofugé de ciment, seule solution utilisable en zone sismique.
FABRICANTS
AFITEX : 02 37 18 01 51
AXTER :  01 4609 39 60
DIAXIS : 03 20 81 73 00
DÖRKEN : 03 89 56 90 09
INDASCO : 02 32 18 20 00
MAPEI : 05 61 35 73 05
MEPLE SA : 02 35 81 82 82
PAREXLANKO : 08 2608 6878
PARTENIA : 02 43 41 33 33
SIKA : 01 49 92 80 00
SIPLAST-ICOPAL : 01 40 96 36 50
SOPREMA : 03 88 79 84 00
WEBER et BROUTIN : 08 2000 3300
Explications repris directement depuis le site Batirama.com
Dept : Loiret
Env. 1000 message Aveyron
Membre utile Env. 600 message Finistere
Très beau travail Richard 45.
Juste une précision concernant la partie enduit : si on souhaite (bien que cela ne soit pas obligatoire) faire un enduit sur son VS par exemple ou si on souhaite remonter son terrain naturel.
Les enduits de Façade doivent être classe CSIII pour résister.
Ce n'est pas le cas généralement pour les enduits utilisés sur brique ou beton cellulaire mais aussi parfois sur du parpaing.
Ensuite concernant les enduits dédiés aux soubassement. J'aurais tendance à conseiller d'éviter les produits en base bitume. Pour des raisons de santé mais aussi de technique.
Il existe des enduits base ciment qui permettent de résister à la pression de l'eau et à la contre-pression : bref on peut faire des piscines avec 10 - 12 MM d'épaisseur.
Et on peut revenir dessus s'il y a lieu ce qui n'est pas le cas avec les enduits bitumeux.
Merci Richard
il faut le faire mettre en post-it
Beau résumé de tout ce qu'on assène depuis des années, Richard. Bravo.
Bravo aussi à MrOcean pour mettre le doigt sur les enduits.
Dept : Eure
Je n'ai pas de mérite, je l'ai repris directement d'un site et adapté pour ici.
C'Est surtout que j'en avais marre de devoir répéter les mêmes choses à chaque fois.
Et merci à MrOcean pour la précision sur les enduits.
Dept : Loiret
Mais je vous en prie...
Ce qui est important c'est de partager les infos et les expériences.
Bonne soirée - bon chantier !
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Je n'ai pas réussi à cliquer au bon endroit j'aime aussi ,j' ai pratiqué un certain nombre de techniques de cuvelage pour vraiment étancher et ça m'a rajeuni ,
le meilleur ,mais c'est sur du béton (,sur le parpaing plein ,ça passe mais ce n'est pas le top )c'est la cristallisation du béton le produit est appliqué tout bêtement et il traite les capillaires du béton ,il fait une réaction sur 3cm environ ,et derrière ,il peut y avoir une piscine!
c'est étanche!j'ai vu la première application dans les sous sols du musée d'Orsay ou se trouve le stockage des tableaux .j'ai même fait un petit calcul du montant des tableaux sur un seul rack de 5m double face.
ça vaut la banque de France .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Heu... Richard, si c'est pompé sur un autre site, tu es certain de pouvoir le mettre ici sans leur accord ? (Mais ce serait dommage de s'en passer!)
Dept : Eure
Env. 30 message Charente
Citation:
Il eut été opportun d'indiquer l'origine du copier-coller
le lien de cet article, référencé sur un topic y a quelque temps...
Dept : Charente
J'ai ajouté le lien de l'article d'origine.
J'avais déjà donné ce lien sur le forum, hier étant la dernière fois, mais j'avais pensé que le mettre sur le forum serait mieux, car on ne cesse de répété toujours les mêmes choses sur l'étanchéité.
Là, avec un minimum de recherche, les membres qui se posent des questions trouveront réponses assez rapidement.
Après, si le fait que ça soit un copier-collé d'un autre site soit dérangeant, merci de me le dire, je ne pensais pas que çà pouvait être un problème.
Mais comme dis Tournesol, ça serait dommage.
Dept : Loiret
Dérangeant, pas pour nous ! Mais, éventuellement, pour eux !
Dept : Eure
Le lien aurait juste suffit (il faut bien que la pub de batirama serve à quelque chose)
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Je profite de cet excellent sujet pour poser ma question car je voulais commander le matériel pour faire l'imperméabilisation de ma cave enterrée et face à l'offre pléthorique de produits je suis un peu perdu.
Comment faire son choix (excepté le prix évidemment) entre toutes ces marques ?? Si on lit les notices, ils ont quasiment tous la même application, "imperméabiliser des parois entérrées". Alors pourquoi du noir ou du gris ? De la pâte ou du mortier ? ...
Une marque est elle "favorite" des pros ?
Comme me dit mon fournisseur, j'aurai tendance à penser qu'un noir pateux supportera davantage de très légers mouvements du support de part sa "souplesse" par rapport à un mortier gris.
Les sacs de mortier gris sont moins cher que les pots de noir.
Si vous avez l'habitude d'un produit et que vous avez des avis je suis preneur Wink
Bonjour, dans l'entreprise où je travaille, on met toujours du noir de marque Sika. Avant, quand je travaillais chez un artisan, on mettait du trapcofuge.
De par mon expérience, je dirais que le noir est plus facile à mettre mais sa tenu dans le temps est moindre que les produit à base ciment. Le noir ne doit jamais rester apparent, sinon, il se décolle.
Dept : Loiret
Bonjour, merci pour la réponse.
Je ne vais pas faire le remblaiement dans l'immédiat mais il faudra mettre le delta comme protection sans attendre alors.
Quand tu dis tenue moindre dans le temps, tu penses à quelle échelle de temps ?
47
