Mur centré par rapport à la semelle
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.058 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
J'ai une question par rapport au mur et à la semelle
j'ai creusé mes fondations et je voulais savoir si il fallait centré le mur sur la semelle ou si il fallait mettre le mur légèrement excentré.
je ne sais pas si je suis assez clair mais si vous avez des questions pas de souci
est ce que vous connaissez un site qui guide et conseille bien pour un mur
merci d'avance
De : Vensat (63)
Je vais te répondre par une question et tu auras ta réponse : il te viendrais à l'idée de marcher sur la pointe des pieds ?
Dept : Eure
J'ai fait deux dessins à main levée représentant la semelle et le mur par dessus
d'après ce que j'ai compris tu ferais comme sur la photo 1.
Il me semblait que c'était désaxé ou alors je confonds avec le ciment : il faut bien que la largeur de ciment soit plus importante côté terre alors...
dites moi si je me trompe?
est ce que l'épaisseur de ciment est primordiale entre la semelle et le fond de la fondation et quelle est l'épaisseur de ciment qu'il faut entre la semelle et la première rangée d'agglo
est ce que quelqu'un connait un site internet qui explique bien
Mur
Mur
De : Vensat (63)
nico03 a écrit:...
est ce que quelqu'un connait un site internet qui explique bien...
oui : ici en utilisant la fonction recherche.
***** a écrit:Bonsoir
nico03 a écrit:...
oui je sais mais on lit tout et son contraire
si quelqu'un peut répondre à mon message précédent
De : Vensat (63)
Si c'est un mur classique: mur axé sur la semelle.
Si c'est un mur en limite de propriété ou de soutènement: mur désaxé.
PS: le ciment est une poudre qui compose du béton ou du mortier.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
nico03 a écrit:Il me semblait que c'était désaxé ou alors je confonds avec le ciment : il faut bien que la largeur de ciment soit plus importante côté terre alors...
...Avant de trouver un site qui explique bien, essayez de trouver un site qui explique comme être clair.
... et un site qui vous explique ce qu'est le ciment ...
... et un site qui vous apprends à dessiner...
... et une site qui vous apprends à mettre des photos verticales ...
De : Saint-jeannet (6)
Pour moi les deux dessins sont identiques Huh
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Pour moi les deux dessins sont identiques Huh
... peut-être pas, ici on ne sait pas bien expliqué, donc vaut mieux pas en parler.
aaaah ok
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Vous êtes moqueur quand même Tongue
Dept : Loiret
ben non
Tournesol a répondu a la question des le premier post
Je vais re-imager si pas compris : tu te baladerais avec une semelle a moitié sous ta chaussure ?
Encore une image bien plus parlante si on est dur de la feuille :
Ici le string est bien centré....tu le verrais toi centré a moitié ? si tel était le cas, je pense que sa "fondation" en prendrait un coup
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
J'apporte mon grain de sable, Biggrin
Il est possible de justifier un mur désaxé sur sa semelle, mais il faut savoir que cela n'est pas naturel et que la semelle ne travailleras pas complètement (CAS 1) et donc moins de charge reprise.
Pour la refaire travailler complètement (CAS 2) il faut retourner le moment dans ta dalle avec des armatures et un soubassement béton (/ STEPOC)
Pour te faire une idée je vais reprendre les belle métaphore de Tournesol, quand tu n'as pas les pieds plats et que ça te fais marcher sur le coté de la plante des pieds, ben la chaussure va s'usée sur le coté ou tu marche, l'autre coté est comme neuf.
En ce qui concerne l'enrobage, tu as bien sur un minimum de 2.5cm +  1cm d'aléa chantier. Même si 2.5cm est le minimum possible il est bien sur impossible que les fouilles soit parfaitement rectangulaire, c'est pourquoi les standard de semelle filantes sont de 15x35 ce qui te donne un enrobage de 5cm mini de part et d'autre.
Dept : Vendee
Ca c'est de la réponse PMSentis
Tu m'en bouche un coin Laugh
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci W00t
Dept : Vendee
Houlà !... ça risque d'être un peu trop expliqué ça...
Le pire serait qu'il n'ai pas fait d'étude de sol, qu'il ait dimensionné ses fondations au doigt mouillé....donc le décentrage devient bien secondaire.
Je suis d'accord, les schémas que j'ai fournis ne sont juste à titre informatif, la section d'armature et les charges reprises sont à déterminer par un duo étude de sol / étude structure.
Dept : Vendee
merci pour ce schéma explicatif, il permet de mieux comprendre le "jargon" utilisé par les pros (rotation et cie) Smile
et il permet également de comprendre qu'on ne peut pas poser des aciers sans dimensionnement calculé par les BE - étude de sol puis étude béton - car tout sera défini selon la nature du terrain et la construction envisagée. Smile
Merci pmsentis
je vois qu'il y a au moins une personne qui répond au problème contrairement à certains qui n'ont rien à faire de leur temps
De : Vensat (63)
Merci pour les autres !
Au moins l'humour ne t'etouffe pas...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Merci pour les autres !
excuse moi mais tu n'étais pas dans le lot
après je ne suis pas expert en maçonnerie mais j'essaie d'apprendre car les devis c'est sympas mais ça assomme pas mal et quand on voit ce ue certains proposent ça fait légèrement peur.
Après j'essaie de mettre un sujet sur le site, certes je ne me suis peut être pas bien exprimé
après si les personnes ne souhaitent pas répondre OK mais je ne vois pas l'intérêt de répondre si c'est pour faire du hors sujet
a savoir je suis un déconneur donc l'humour je connais
De : Vensat (63)
RolleyesWink
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 20h31
