Fenêtre coupe chainage horizontal Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.436 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Je me pose une question "structure".
J'envisage de réaliser une fenêtre fine et allongée, positionnée à cheval sur le RdC et l'étage.
Le problème est que la fenêtre interrompt le chainage horizontal.
Voir photo.
J'ai déjà vu plusieurs maisons avec de telles fenêtres. Comment est-ce possible ?
Quelle est la solution permettant de contourner ce problème ?
Merci d'avance aux spécialistes qui prendront le temps de répondre.
citcit
fenêtre coupe chainage horizontal
Dept : Moselle
Personne ? Unsure
Dept : Moselle
Super photographe Env. 60 message Vosges
Je demanderai a mon mari comment ils ont réalisé ceci dans notre construction et je te redirai! 😉
Dept : Vosges
Bonjour valene88,
Savez-vous comment ceci a été réalisé fait dans votre maison ?
Sinon, personne n'a une explication, ou un début d'explication ...?
Dept : Moselle
Re-up !
Toujours personne ...  ?
Dept : Moselle
Env. 100 message Essonne
Le chainage interrompu dans les murs au droit de la fenêtre se recouvre avec un chainage de même section ( aciers ) dans la dalle ; le chainage dans la dalle se recouvre d'environ 50 cms avec celui du plancher..
ALaise ingenieur structures ESTP72
merci pour ta réponse.
Tu peux détailler un peu plus, je ne comprends pas.
Je précise que la fenêtre donne sur la cage d'escalier, donc qu'il n'y a pas de plancher à cet endroit.
citcit
Dept : Moselle
Un petit croquis vaut mieux qu'un long discours..
Merci pour ta réponse très claire !
Dept : Moselle
Env. 10 message Orne
Bonjour.
J'ai exactement la même configuration pour les plans de ma maison. Au niveau des croisement de chainage autour de la trémie, ne faut il pas obligatoirement un croisement avec un chainage verticale pour solidifier la structure. Dans mon cas, ce n'est pas possible car cela créerait 2poteaux en plein milieu de mon entrée.
Merci d'avance
Dept : Orne
qui te préconise ces chaînages verticaux ?
si quelqu'un a des précisions sur le sujet, ça m'intéresse aussi ...
citcit
Dept : Moselle
Bonjour. C'est ce que j'avais vu sur des plans de maison
Mon maitre d'œuvre me confirme qu'il n'y a pas besoin de ces poteaux a chaque croisement de chainage avec la dalle mais bien deux poteaux de chaque cote de la fenetre.
Bonne journée
Dept : Orne
En cache depuis le lundi 30 décembre 2024 à 02h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
