Rénovation élécrtrique complète et obligations légales
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 413 fois
Env. 10 message Allier
J'ai pour projet la rénovation complète électrique d'un bien que je viens d’acquérir, du sol au plafond, je conserve juste le branchement électrique triphasé de la maison.
Je me pose quelques questions vis à vis des obligations qui me sont faites dans certains domaines, j'ai trouvé déjà pas mal de réponse ici où la dans les documents fournis par les différents fournisseur mais voila...
  • Je compte mettre une GTL, mais je ne souhaiterais pas mettre le compteur et le DJ EDF sur celle-ci, ais-je le droit ?
    Sur le livret Schneider sur la norme NFC 15-100, ils donnent les section entre DJ EDF et tableau de répartition dans les deux cas distant ou ensemble, mais le raccordement distant est-il autorisé lors d'une rénovation complète ?
  • J'ai bien compris que le coffret de Communication est obligatoire.
    Je souhaite me faire un petit local serveur, avec switch et donc faire partir tous mes fils réseau de ce local. Le raccordement des prises RJ45 doit-il obligatoirement passer par le coffret de communication?
  • Même question pour les prises Antennes
  • Dans mon coffret de répartition, j'arrive en triphasé, est-ce qu'un Inter sectionneur suffirait en tête d'installation (bien sûr tous mes départs passeront ensuite par des inters différentiels + disjoncteur). Et question subsidiaire, est ce obligatoire d'avoir un tel dispositif de coupure en tête de coffret ? Ou est ce que je peux directement arriver sur des bornier de distribution et partir sur mes différents inter diff monophasés ?
  • Selon la norme NFC 15-100, sur le nombre de prises par circuit, lorsque celles-ci sont regroupées, 2 prises comptent pour une, 3 ou 4 prises comptent pour 2.
    Pour bénéficier de cela l'utilisation de prises précablées est-elle obligatoire ou puis-je faire le câblage entre prises moi même ?
  • Y'a t il une ou des règle(s) à respecter lorsque que l'on place des prise secourues alimentées par un onduleur?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre et bonne journée à tous
Qwaz
Dept : Allier
Env. 100 message Lot
En rénovation le coffret communication n'est pas obligatoire. Mais je vais en installer un également et je commence à me documenter sur le sujet.
La logique c'est de tout passer par ce coffret, même si on n'y est pas obligé. Quelle est votre idée si je puis savoir ?
Dept : Lot
sur ce point, aucune obligation de passer par des prises précablées. Heureusement car elles sont rares et chères.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Citation: Selon la norme NFC 15-100, sur le nombre de prises par circuit, lorsque celles-ci sont regroupées, 2 prises comptent pour une, 3 ou 4 prises comptent pour 2.
Êtes-vous sûr de cela ?  Pour moi, chaque prise comptent pour une prise, même regroupés.
Dept : Loiret
Bonjour à tous
@Kartable :
Citation: En rénovation le coffret communication n'est pas obligatoire
Je voudrais être bien sûr de cela dans mon cas de figure, plusieurs choses ne sont pas obligatoires en rénovation hormis en cas de "redistribution des cloisons".
Qu'est il entendu par la ? redistribution de la partie électrique se trouvant dans les cloisons ou carrément de la maçonnerie?
Auriez vous un texte disant qu'il n'est pas obligatoire en cas de rénovation.
@Karlito31 : Auriez vous une référence écrite s'il vous plait ?
@Richard45 : Oui je suis sûr, vous trouverez l'information en page 16 du condensé de la NFC 15-100 fourni par Schneider
Merci à tous
Qwaz
Dept : Allier
Non aucune référence écrite, mais rien qui dit l'inverse dans la norme non plus.
Cordialement,
Karlito.
1/ Vous etes en rénovation, vous faites pour le mieux
Si l'emplacement où se trouver le disjoncteur ERDF ne communique pas par l'intérieur avec le logement, il faudra ajouter une coupure d'urgence dans celui-ci
2/ Le consuel ne s'intéresse peu ou pas à la partie communication dans du neuf, donc encore moins dans de la rénovation
3/ même réponse
4/ Tout dépend où est situé le disjoncteur ERDF (voir question 1)
5/ La norme parle de prises dans un même boitier, pas de prise précablée. Donc non l'utilisation de celle-ci n'est pas obligatoire (même si c'est bien pratique)
6/ Je ne sais pas
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous avez vos réponses...
Pour la dernière (les prises sur onduleur) il n'y a pas a ma connaissance de contraintes. généralement, on utilise des prises équipées de détrompeur / d'une quelquonque particularité (par exemple en peignant le fond de la prise) pour les différentier des prises classiques
De : Grasse (6)
Bonjour à tous
Désolé pour la latence, merci pour toutes ces réponses précises, je vais pouvoir avancer plus sereinement dans mon projet.
S'agissant de l'emplacement du compteur Erdf, il est à l'intérieur de la maison dans l'entrée mais je ne souhaite pas placer dans GTL dans mon entrée, d'où mon questionnement.
Je dirais que celle-ci va se retrouver à 10 de mon tableau abonné.
Bonne  journée
Dept : Allier
Salut,
D'aprés la C 15 100, le circuit électrique des prises "ondulées" doit étre distinct des prises "normales".
il est interdit de mélanger les sources "normal" et "ondulé" au sein d'un même tableau, la séparation physique est obligatoire
les prises ondulées sont généralement rouge avec un système de détrompeur.
De : Lens (62)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h57
