Tirer câble de 70mm2 Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.147 fois
Hello,
Pour notre raccordement, nous sommes en type 2 donc nous allons devoir tirer le câble de 70mm2 qui va de la maison au coffret ERDF. Il y a 90 mètres, le fourreau de 90 est déjà enterré. Question : est-ce qu'il est envisageable de le faire soi-même (3 personnes), à la force des bras ? Sachant que les 60 premiers mètres sont droits...
Qui a déjà essayé ?
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tout à fait réalisable ;)
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Tout à fait réalisable ;)
Merci pour le retour ! Quelle est la meilleure technique à adopter à ton avis ? On a un regard à environ 40 mètres...
Faut-il utiliser un tire-fil particulier ?
Une aiguille d'élec pourrait aider, puis s'en servir pour tirer le câble doucement.
Il faut remplacer le tire-fils par une corde. ce sera plus solide et surtout plus facile a tenir pour tirer.
sur une telle longueur,le poids du câble et les frottements de celui-ci dans la gaine ne sont pas négligeable.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
J'ai vu la technique du noeud coulant en 3 ou 4 fois... c'est la bonne méthode ?
D'autres percent le centre du cable pour passer la corde, c'est mieux ?
Merci pour les conseils
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
La bonne technique, c'est d'utiliser une aiguille nylon et une chaussette de tirage : c'est coûteux a l'achat (environ 1000 Euros) mais disponible en location.
Pour les bricoleurs, une corde non élastique, un treuil ou quelques homme forts et un nœud approprié (nœud de cabestan) feront l'affaire...
De : Grasse (6)
Et ça vous en pensez quoi ?
http://youtu.be/hOAChHiTF7o
Tout l'art des nœuds consiste a les connaitre ainsi que leur usages afin de pouvoir les déposer facilement après une traction importante, le nœud de cabestan est bien adapté a cet usage et permet de récupérer sa corde après l’effort sans sortir le cutter...
Ceci étant dit un nœud coulant, quelques demi clefs et un peu de scotch : ça marche aussi très bien
Évitez par contre les aiguilles fines comme celles de la vidéo si vous tirez l'aiguille à la main (ou dans ce cas utilisez un marteau ou un bout de bois pour y enrouler l'aiguille quelques tours mort/ Une demi clef puis tirez dessus...)
De : Grasse (6)
Faut arrêter ... c'est du câble en 70, pas du 300², sur 50m et 40m ça va aller tout seul sérieusement... au boulot on tire 4x150² avec une corde.
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Pour passer mes 2 câbles de 70mm² sur 90m (avec des gaines TPC90 de 2x50m) j'ai installé les deux tourets sur des parpaings l'un derrière l'autre avec un tube à l'intérieur.
Ca n'a pas très bien marché au final vu le poids donc on a fait une installation avec une remorque et des rehausses regard, un établi
Installation pour tirer les deux câbles 70mm²
Pendant que l'un tirait la corde qui a remplacé le tire fil trop léger pour ce câble, l'un poussait les deux câbles et un aidait à dérouler les tourets.
On a un peu massacré le début du câble pour pouvoir attacher la corde
Attache des deux câbles 70mm²
Attention système breveté Happy
bien sûr les deux TPC étaient mises droites
De : Bordeaux (33)
Pas mal ! ce sera peut être plus simple avec un 2x70mm2 déjà assemblé, non ?
Je crois que c'est déjà plus léger
De : Bordeaux (33)
C'est du grand Mendès ça , en fait vous avez surtout fabriqué une dérouleuse sur remorque ;)
Puisque on est dans la démonstration, voici une vidéo filmée par des pro (Câble Haute tension - 25000 vlt - 630 mm² - Cuivre... )
https://youtu.be/T4kAT3HdDQs
remarque, c'est aussi de petits joueurs, il ont fait comme Terenas (fil par fil
De : Grasse (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
