Niveau sol extérieur et arase étanche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.153 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
J'ai trouvé un topic très intéressant sur les arases étanches et les vides sanitaires par lati.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-279211.php
La DTU dit bien que le sol fini doit être au moins 15 cm en dessous de la coupure de capillarité.
Mon problème : ma maison sera une 3 faces et la face mitoyenne donnera sur le jardin du voisin (et non contre sa maison). Etant donné que le terrain est en légère pente (environ 50cm de dénivelé pour 15 m), je vais devoir descendre d'environ 40 cm la base de mon vide sanitaire, qui fera 60 cm de hauteur. Donc ça me laisse 20 cm au dessus du terrain, donc OK.
Mais si le voisin remonte un peu son terrain en faisant des terrassements, son terrain dépassera mon arase étanche. Y-a-t-il un risque pour ma maison ? Dois-je faire une rangée de plus dans mon vide sanitaire ou il y a-t-il d'autres solutions ?
J'ai fait un petit schéma pour être plus clair.
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
L'application d'un trapcofuge ou d'un enduit hydrofuge entre la coupure de capilarité et le niveau du terrain fini sur la face concernée devrait permettre de vous prémunir contre une remontée d'humidité.
De : Chambly (60)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Votre voisin ne pourra adosser des terres contre votre mur
sans votre autorisation. Si vous lui accordez, se sera à lui
de prendre en charge les travaux d'étanchéité et non de simple
imperméabilisation. (sauf s'il s'agit de votre garage ou local technique)
Local de première catégorie (catégorie de local et conformément au DTU maçonnerie)
Le mur de soubassement borde des locaux où aucune trace d’humidité
n’est acceptée sur sa face intérieure.
Il faut également que la hauteur de terre ramenée soit raisonnable
afin que votre mur ne devienne pas un soutènement.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour vos réponses. Biggrin
Je ne pense pas que le voisin montera beaucoup le terrain, je pense à 20-30cm grand max.
Mais vous pensez vraiment que je peux et que j'ai le droit d'imposer au voisin de ne pas remblayer son terrain à moins de 15 cm de mon arase étanche?
Votre voisin ne peut faire aucun usage de votre mur privatif qui est votre propriété (sur les deux faces)
Que les terres de remblais adossées, soient 5 ou 20 cm sous l'arase n'a pas d'importance en ce sens.
Comme dit plus haut, si ce remodelage est nécessaire, il existe des solutions techniques pour
préserver l'étanchéité de votre mur.
Vous aurez certainement à demander un jour l’accès chez votre voisin pour un ravalement, entretien
de chéneau...etc. Mieux vaut donc trouver un arrangement amiable car une demande de tour d'échelle peut vite
s'avérer très compliquée dans certains cas...
Tout à fait d'accord, on ne touche pas à la propriété d'autrui.
Encore moins le mur d'une pièce à usage d'habitation.
Votre voisin doit trouver une solution technique à ses frais sans que cela n’occasionne de gêne,e pour vous.
Si votre enduit extérieur n’est pas fait pour être en contact prolongé avec l'humidité alors l'arase étanche sera shuntée et l'humidité traversera le mur.
Dept : Pas De Calais
Ok.
Pour le moment, je n'ai pas commencé la construction (en janvier normalement). Le terrain mitoyen n'a pas encore été vendu. Je me pose en fait déjà la question pour anticiper ce qui pourrait se passer.
Par prévention, il vaudrait peut être mieux mettre du trapcofuge ou autre de ce côté du mur.
Comme je le disais, je préfère faire quelque chose en prévention, même si je ferai tout pour que le voisin n’adosse pas de terre contre mon mur.
J'ai fait des recherches sur les solutions d'imperméabilisation existantes pour les murs. J'ai fait un petit schéma pour expliquer ce que j'ai l'intention de faire pour avoir votre avis. Vous en pensez quoi ?
Au départ, je voulais mettre de l'enduit bitumeux + delta MS jusqu'au dessus de la dalle, mais le problème c'est que si on ne recouvre pas le delta MS de terre, il ne va pas résister aux UV.
J'ai donc pensé à cette solution, qui me permettrait en plus de recouvrir le mortier d'un enduit de façade.
Concernant le vide sanitaire, je voudrai aussi éviter que trop d'eau si infiltre, la pente du terrain voisin étant dirigé vers mon mur.
Bonjour, les produits d'imperméabilisation ne sont pas étanche et laisse passer l'eau de manière contrôlé. Votre produit sika ne va donc pas bloquer toute l'humidité, mais ça sera mieux que rien.
Après, il faut aussi faire attention à votre enduit qui ne sera pas forcement hydrofugé, si la terre vient contre, l’humidité pourra migrer dans cet enduit et ce répandre partout sur ce mur.
Dept : Loiret
Le "sika mortier fondation sp" est un enduit hydrofuge d'après la fiche technique. Il y a un risque que l'humidité remonte par cet enduit? Parce qu'au final, ça ferait plus de mal que de bien...
Le Sika SP est un imperméabilisant, pas une étanchéité. Et oui, l'humidité peut remonter (il est classé "W2", comme les enduits prévus enterrés). Sa "perméabilité" est d'ailleurs donnée dans sa fiche technique
Citation: Absorption d’eau par capillarité
Absorption d’eau par capillarité selon la norme NF EN 1015-18 :
Classe type W2 ( c < 0,20 kg / m².min 1 /2 ) selon la norme NF EN 998-1
(voir PV d’essais GINGER-CEBTP N° BEB 6 -A -3047 / 1)
Dept : Eure
Donc en mettant le sika sp comme sur le schéma, s'il touche la terre, il risque de faire remonter l'humidité jusqu'à la brique, c'est bien ça? Je courcircuiterai l'arase étanche, non?
Existe-t-il un moyen de faire une étanchéité (et non une imperméabilisation) qui peut être à l'air libre en partie, donc résistant aux UV?
nadgreg a écrit:Merci pour vos réponses. Biggrin
Il n'a surtout pas le droit de monter plus haut que le terrain naturel sans votre accord, du moins, contre votre limite.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 02h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
