Balcon en béton armé
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 8.289 fois
Env. 10 message Cher
Dept : Cher
Oui ?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Rhooo zut, le titre était sympa...
A priori mon message n'est pas passé, je recommence...
Je possède une maison en pisé (terre) sur laquelle je souhaiterais réaliser deux balcons en béton armé (balcon de 150cm par 80cm). Il n'y aura auncun revêtement (carrelage ou autre) sur le bacon. J'ai joint un schéma du férraillage que je prévois, n'étant pas du métier votre aide ne serais pas de refus.
Merci par avance.
Dept : Cher
Là il vaut partir sur une structure désolidarisée
rien que pour faire la "poche" dans le mur, c'est une usine à gaz
De : Bordeaux (33)
+1
Déjà que certains maçons foirent le ferraillage dans une structure en béton, raccrocher un porte à faux sur de la terre crue sans être du métier ne me semble pas une riche idée.
Opter pour une solution sur poteaux oubien quelque chose de léger en bois avec des équerres si le mur le permet.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
déjà pour l'équilibre ça ne tient pas!ce qui est curieux ,c'est ton croquis ,ou est le plancher?et en quoi est il?.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci pour ces premières réactions.
Bon je ne vous ai peut être pas donné assez de détails. Mon inquiétude n'est pas sur la fixation/équilibre du balcon car bien que le mur soit en pisé le carré de 14x7 est traversant et ancré dans une poutre en béton armé de 40cm x40cm portant le plancher de l'étage. De plus les jambages de la porte fenêtre qui va accueillir le balcon seront en béton armé et repris dans le linteau qui lui même fait partie d'une ceinture en béton faisant la longeur du mur soit environ 7m. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour l'ancrage ou l'équilibre. En fait mon problème c'est de savoir si le bloque que constitue le bacon est bien féraillé pour resté d'un seul tenant. C'est à dire par exemple est-ce, que le balcon ne va pas se casser comme sur le schéma ci-dessous ou d'une autre manière... Et au final cela revient à se demander est-que le férraillage du balcon est bien disposé et dimensionné ?
Dept : Cher
à la vue de ton ferraillage dessiné je me demande quand même ce qu'il faut penser de tes explications ,ou tout est en béton sauf les murs.et le plancher ,en quoi est il ,ou est t il par rapport au balcon? qu'est qui reste à faire dans cette construction?.le bacon que tu nous fais voir est tomber car il semblerait que quelqu'un ait oublié d'y mettre des aciers!
pou le tien ,les aciers dessous ne servent à rien.on attend un vrai dessin pour bien comprendre.
gege
Pour tenir, les aciers du balcon se situent en partie haute et continuent dans le plancher de 2 fois la largeur du balcon.
Sans la continuité des aciers dans un plancher béton, il ne faut pas faire n'importe quoi et faire intervenir un bureau d'étude béton qui vous dimensionnera tout ça.
Surtout avec des murs en pise.
Dept : Loiret
Ok, je pensais justement trouver quelqu'un sur ce forum capable de faire le dimensionnement ou au moins qui soit capable par habitude de donner des ordres de grandeur/idées sur la diposition et diamètres des aciers. Au final ce n'est qu'une poutre en porte à faux si l'on considère le reste ancré...
Dept : Cher
carno a écrit:. Au final ce n'est qu'une poutre en porte à faux si l'on considère le reste ancré...
"que" une poutre en porte à faux??
oui, dans la théorie, c'est "juste" ça, dans la pratique (et surtout la mise en oeuvre) c'est quand même un poil compliqué!
De : Bordeaux (33)
Pour ton balcon, il faut impérativement une pente (compte 1,5 cm sur 0,80 m de longueur). Ta dalle devra donc faire 12 cm eu nez, 13,5 cm à l'emplanture.
Il faut également une "goutte d'eau" sur 3 cotés (cotés vides). 1/4 de rond, c'est bien.
On va déjà répondre sur les aciers courants : tu fais un bunker ? Pour les aciers supérieurs, dans les deux sens, tu peux prévoir du HA8 tous les 15 cm, c'est suffisant. Attention à la position des aciers : enrobage de 3 cm, ni plus ni moins. Donc utiliser un système de calage/maintien adapté.
Pour les aciers inférieurs, ils ne sont pas obligatoire mais conseillés si tu ne veux pas te retrouver avec des fissures. Là, c'est pareil : 1 ST25C est largement surabondant : 1 ST10 suffit voire 1 PAFC.
Et  tu complètes par des U de fermeture sur les 3 rives (HA 6 tous les 25 cm + chainage 2 HA 10).
Par contre, ton chainage carré et la manière dont du ancres tes aciers d'équilibrage ne me plait pas du tout : j'attends tes explication sur la nature, sens de portée etc. de ton plancher. Première approximation : l'indication donnée par Richard est la bonne, 2 fois la longueur du balcon (ça dépend du poids mini du plancher qui est derrière : ton plancher doit pouvoir équilibrer, rien qu'avec son poids nu, une surcharge de 350 kg/m2 sur le balcon.
Gaffe avec les balcons : on ne fait pas n'importe quoi au risque de se retrouver comme avec ta dernière photo (c'est ce que vient de rapporter gill il y a un jour ou deux sur Bordeaux).
Dept : Eure
+1
Si votre plancher intérieur est en bois, il serait peut-être plus facile de créer aussi votre structure porteuse en bois... Mais pour cela, cela va veut dire qu'il vous faudra vous bloquer sur le plancher intérieur en créant par exemple des poutres fixer en parallèle à celle du plancher et traversant votre mur vers l’extérieur.
De : Saint-jeannet (6)
Merci Tournesol c'est ce que je cherchais. Une petite question concerant ta phrase: "Et tu complètes par des U de fermeture sur les 3 rives (HA 6 tous les 25 cm + chainage 2 HA 10)." Est-ce que le schéma suivant serait correcte ?
Ci-dessous un 3D du balcon finit, si vous avez des commentaires...
Concernant l'ancrage:
Le balcon sera au 1er étage et il y aura un plancher bois donc pas possible de l'ancrer de 2 x la longueur. En fait mon chainage carré (14x7 diam 16)traverse une poutre béton qui est perrpendiculaire à la facade ou se situe le balcon donc je suis plutôt confiant sur l'ancrage...
Merci pour vos réponses.
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 09h26
