Bac d'encastrement Legrand
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.630 fois
Env. 60 message Nord
un ami fait construire sa maison en ossature bois, je lui donne un petit coup de main en électricité voici le tableau:
Dans le prolongement de la cloison de l'entrée il a réaliser un « caisson » en OSB, correspondant au dimensions de la gtl, il a par la suite doublé ce caisson avec du placo et enfin j’ai découper le tout pour intégrer un bac d’encastrement + 2 trappes de visite (haute et basse) d'ou ces questions:
1) dans le bac d'encastrement on a prévu un tableau 4 rangées, le tableau de com et la fameuse platine ERDF, vont ils accepté de poser la platine malgré la présence d'osb derrière le placo ?
2) si je ne me trompe pas je ne dois pas laisser de parti "non démontable" de plus de 30cm de hauteur est ce bien cela ?
3) j'ai des gaines qui arrivent par le haut et par le bas, avec ce genre de bac pas besoin de séparer mes câbles et ceux d'erdf veut que tout est sous gaine ?
4) j'ai lu ici qu'ERDF n'aime pas "remonté" derrière le tableau pour alimenté la platine qui je pense se trouvera au dessus est ce vrai ? si oui vaut mieux demander un devis de raccordement et voir avec l'agent avant de poser mon tableau non ?
petite question supplémentaire qui n'a rien avoir, le permis de construire date de 2010 ou 2011 je ne sais plus, la 1ere entreprise chargée de la construction a déposé le bilan, la seconde qui a repris les travaux idem, d'ou une maison neuve qui a déjà de l'age lol enfin bref voici 2 questions:
5) a cette époque il me semble qu'on devait mettre une prise rj45 dans la cuisine et aujourd'hui plus d'obligation dois-je en mettre une quand même ?
6) cette époque n’était pas concerner par la RT2012 du coup dois-je mettre un système permettant de mesurer les consommations d’énergie ?
Merci beaucoup
1/ Ce cas n'est pas explicitement écrit dans les exemple de la NF C 14-100
Mais s'il y a un double BA13 c'est sans doute recevable, mais sans garantie
2/ Exact
3/ Pas certain. Vous ne pouvez pas laisser le cable ERDF se ballader dans un vide de construction
4/ C'est possible moyennant certaines précautions
5/ Le consuel s'en fiche. Faites comme vous voulez
6/ Pas nécessaire et de toute façon cela ne fait pas partie de la NF C 15-100, donc cela ne concerne pas l'attestation de conformité
Carminas
Dept : Cantal
En pensant a tout ca j'ai un doute sur la largeur de son "caisson" je ne suis pas sur qu'il fasse 60cm donc forcement ça pose problème ?
effectivement ce n'est pas explicitement écrit, vous ne conseillez quoi ? de virer son caisson et de le réaliser en placo comme décrit dans vos images ?
pour l'instant rien n'est vraiment fait, le caisson n'est pas encore fermer en face avant il n'y a que les gaines qui sont dedans normalement on doit faire ça demain donc il est toujours temps de tout modifié
Ce serait mieux si le caisson faisait 600mm de large puisque c'est la dimension mini de la GTL
Carminas
Dept : Cantal
je reviens vers vous car la maison avance, j'ai refait une cloison assez grande pour respecter les dimensions de la GTL, j'ai préférer doubler le placo
J'ai des câbles qui arrivent par le haut et par le bas, comment faire pour "isoler" le câble d'ERDF derrière un bac d'encastrement (c'est la 1ere fois que je pose un bac je suis perdu) ?
Voici une photo si cela peut aider, je ne sais pas:
1) comment "isoler" le cable erdf
2) ou mettre la barrette de coupure
J'ai aussi des gaines qui arrivent par le bas et je sais qu'ERDF n'aime pas mélanger les câbles
Merci beaucoup
On vient de recevoir le devis ERDF, il est écrit "branchement aérosouterrain de type 1 monophasé" mais j'aurai quand même un coffret en limite de propriété (je sais pas trop pourquoi), j'avais demander a faire la tranchée et de passer le fourreau de 90 moi même (pas de soucis pour eux) par contre il demande "la pose d'un jalon qui matérialise le coffret 15 jours avant." qu'est ce que c'est et ou se procurer se jalon?
En limite de propriété il y aura dans le coffret :
- les fusibles AD qui permettent à ERDF de mettre en service ou hors tension votre installation
- le boitier téléreport
Pour le jalon, je ne sait pas
Carminas
Dept : Cantal
je viens d'avoir quelques infos concernant cette problème de bac d'encastrement donc apparemment il suffirai d'avoir une gaine (mini diam63) dédié au câble ERDF.
Donc du coffret jusqu’à l'entré du vide sanitaire je pose le fourreau tpc rouge de 90 dans la tranché, ensuite si je comprend bien je raccord a l'aide d'un manchon une tpc spécial pour traversé le vide sanitaire sans tranché, arrivé a la gtl il faudrait une gaine ICTA de minimum diam63 jusqu’à la platine ERDF... si quelqu'un a des infos la dessus... apparemment cette solution serait bonne si un agent ERDF passe par ici...
par contre je ne sais pas si ce fameux fourreau tpc spécial peut remonter jusqu’à la platine (du coup pas besoin de gaine de 63mini)
Pour moi une ICTA de 32 suffit pour la remontée dans la GTL
Ou une goulotte dédié ou un compartiment de goulotte avec un couvercle dédié
Carminas
Dept : Cantal
Vu la distance moins de 20M je pense qu'ERDF va tirer du 2*25, donc pour toi une gaine de 32 est suffisante ?
arrivé a l'entrée du vide sanitaire (80cm de hauteur), tu me conseil quoi ? mettre un fourreau tpc spécial ou directement la gaine ICTA jusqu’à remonter dans GTL ?
est ce que le sous-traitant vas accepter d'aller "ramper" sous le vide sanitaire pour tirer son câble ?
ERDF utilisera un 2x35² alu avec téléreport intégré, c'est leur standard.
Je vous conseille de faire arriver la gaine TPC spéciale à l'endroit de la GTL et de la laisser dépasser d'une dizaine de cm.
Pour le reste de la liaison, ils se débrouilleront
Carminas
Dept : Cantal
Si cette tcp spécial (grise) peut se mettre dans la gtl (derrière le bac d'encastrement) pourquoi ne pas la remonté jusqu'a l'emplacement de la futur platine ERDF ? t'en pense quoi ?
ce me coûtera pas plus cher
Oui c'est vrai si c'est encastré pourquoi pas.
Carminas
Dept : Cantal
question peut être bête mais est ce que la platine qu'ERDF va fournir (branchement type 1) est compatible avec mon bac d'encastrement legrand (LEG401263), n'y t il pas de platine spécial bac d'encastrement ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h23
