Distriibution multicouche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 419 fois
Env. 30 message Yvelines
Après l'electricité, c'est au tour de la distribution d'eau d'y passer
Ci dessous un petit plan réalisé à partir de ce que j'ai pu lire comme infos.
Si les spécialistes du sujet peuvent jeter un coup d'oeil et me dire ce qu'il en pensent, s'il n'y a pas de grosse bétises, je les en remercie d'avance.
Par contre je ne me suis pas décidé sur la marque du multicouche, ca dépendra du fournisseur net ou boutique ayant pignon sur rue, j'ai pas trouvé trop d'avis sur du Giacomini ?
[img][/img]
Ah oui j'avais oublié, au sous sol la deuxième nourrice est la pour une future arrivée d'eau de pluie, qui s'intercalera donc entre les 2 nourrices !
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Je suis loin d'être spécialiste mais à première vue quelques conseils :
- il est préférable d'alimenter la chaudière/ballon thermo en bout de nourrice
- le robinet extérieur peut être implanté avant le régulateur de pression
- vous pouvez raccorder le lave-vaisselle et l'évier par un té
- une nourrice 2 départs suffit pour la cuisine, avec alimentation en bout de nourrice en 16/20 pour la douche du RDC
- le collecteur eau chaude en 26/34 pourquoi pas, mais il ne faut pas créer de déséquilibre d'alimentation des consommateurs au RDC entre eau chaude/froide (rajout d'une nourrice eau chaude 20/27 2 départs à ce niveau, même principe que précédemment)
- nourrices eau chaude/froide 3 départs à l'étage suffisant, avec alimentation de la baignoire en bout de nourrice en 16/20 pour les deux
Cdt.
De : Chambly (60)
+1, les gros consommateurs en bout de nourrice.
Par contre il ne faut surtout pas mélanger réseau public et eau de pluie.
Quand ton installation sera faite il faudra dissocier les 2 réseaux physiquement (pas de canalisation commune ou en contact) et prévoir un remplissage de la cuve de pluie en manuel avec l'eau du réseau quand le niveau est trop bas (méthode la moins onéreuse).
Beaucoup de bactéries sont stoppées dans le filtre 0.2um mais certains petits machins dont j'ai oublié le nom (protozoaire ou enzyme ou autre) passent et ça c'est extrêmement dangereux pour les enfants en bas age .
Je ne parle pas d'une bonne diarrhée des familles non mais de retard de croissance voir d'handicap lourd et incurable.
Dept : Pas De Calais
Ci dessous la version remaniée suite à vos commentaires.
J'ai velontairement laissé des nourrices (2 et plus petites) sur la sdb du rdc et la cuisine, du a ma config physique de maison, cela m'évitera de tirer 2 lignes, et puis j'aurais tjrs la possibilté de rebrancher les toilettes sur cette nourrice. Ca doit etre cohérent maintenant.
[img][/img]
Concernant l'eau de pluie, oui j'avais intégré le fait de séparer physiquement les deux circuits, ci dessous ce que j'avais dans l'idée de faire, est ce suffisant ?
Merci pour vos retours !
[img][/img]
Non, un clapet anti retour c'est insuffisant, il faut un disconnecteur ou alors remplir la citerne manuellement quand le niveau est trop bas.
Oui disconnexion par subverse totale, même un disconnecteur type BA ne suffit pas pour assurer la séparation des réseaux.
De : Chambly (60)
En cache depuis le jeudi 20 février 2025 à 18h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
