Tertre d'infiltration
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.493 fois
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Mon dispositif d'assainissement sera un tertre d'infiltration. Cela a été préconisé par l'étude de sol en raison de traces d'humidité à faible profondeur Sad
Théoriquement c'est une sorte de butte de 0.70 à 1 m de hauteur. Je suis assez inquiet quant à l'esthétique et l'efficacité de ce dispositif. Si vous avez des retours d'expérience ou des photos, merci !
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
bonsoir,
je n'avais jamais entendu parler de cette technique et comme personne ne répond, suis allée chercher avec Google pour voir à quoi çà ressemblait.
ce que j'ai ju : effectivement c'est préconisé quand la nape est trop près (entre autres).
beaucoup de communes le conseillent ou l'imposent en fonction des sous-sols.
çà fait une tite butte pour un joli jardinet à tomates cerises Wink
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Ca a trés précisemment l'efficacité d'un filtre à sable vertical.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
n'y a til pas une solution alternative avec des especes de bacs en plastique ?
c'est eparco qui fait cela il me semble.
JF tu parlerai pas d'une micro-station ?
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pour *****, sur le forum, on sait tout depuis pas mal de temps sur l'assainissement non collectif :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-16095.php
juste pour info Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
non non une micro station cela ne vaut rien c'est cher complique faut l'entretenir ca s'use et se noie si il pleut trop !
vas sur le site d'eparco ce sont des especes de bacs en plastique avec des petits champignons dessus assez laid d'ailleurs
Merci pour ces réponses,
Techniquement j'avais déjà bien compris le fonctionnement de ce type d'installation. Par contre c'est plutot l'aspect esthetique qui me tracasse Unsure d'autant que l'on ne peut rien planter à part de la pelouse sur ce type d'assainissement. Si quelqu'un a des photos je suis preneur ! Smile
Bonne soirée !
Env. 800 message Ardèche (7)
Chez moi c'est un lit filtrant.
ils ont fait un trou de 5x5m par 2m de hauteur, avec un polyane au fond. 3 rangées de PVC de drainage sont positionnées au fond et raccordées à un exutoire qui se déverse dans un puit perdu. Par dessus on trouve une grosse couche de gravier, puis du sable, puis du gravier et de nouveau 3 rangées de PVC de drainage raccordées à un regard de répartition connecté à la sortie de la fosse.
On a choisi cette solution car le sol est trop imperméable pour laisser les eaux s'infiltrer.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Alors, que ce soit une filière classique ou une filière compacte (Eparco), la partie traitement devra se trouver hors sol (si il y a présence d'eau dans le sol à faible profondeur).
Le fait de sortir la filière de traitement du sol c'est pour eviter de possible remontée d'eau dans le traitement, entrainant des engorgements un un mauvais fonctionnement.
Qu'il y ait une coque plastique (eparco) ne change pas le problème, la filière risque de "flotter" voir même de se retrouver saturée d'eau.
De plus, si l'entreprise qui pose la filière eparco sait qu'il y a une nappe à faible profondeur ne posera pas la filière autrement que hors sol.
Ce qu'il faut savoir c'est à quel profondeur l'eau a était trouvé.
Il est possible d'enterrer en partie le tertre (de 20 - 30 cm).
Après, il est vrai que cette bute n'est pas très esthétique, et que les plantations sont a eviter.
Vous pouvez modeler les pentes du tertre pour minimiser l'effet "bute".
Sinon, j'ai vu chez un particulier, un tertre amménagé avec des bacs de fleurs, assez discrets.
maverick26 a écrit:Chez moi c'est un lit filtrant.
Oula, je note un point de non conformité dans ce texte .... Huh
Puits perdu ou puits d'infiltration ? La conception est différente... mais on s'eloigne du sujet.
Les différences entre un tertre d'infiltration et un filtre à sable vertical drainé sont :
* le tertre s'installe sur des terrains hydromoprhes (avec une nappe perchée par exemple) mais qui sont perméable, l'infiltration s'effectuant dans le sous sol, sous le tertre.
* le filtre à sable drainé s'installe dans des terrains impéerméable (argileux par exemple) mais qui ne présente pas (ou peu) d'eau à faible profondeur.
Voila voila
Tongue
he he nous avons un spe
il me semble que le truc eparco prend moins de place non ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
