Avis concernant ces fissures!
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 703 fois
Env. 50 message Claye Souilly (80)
J'ai besoin de votre avis sur ces fissures  [img][/img] [img][/img] svp!
Il yen a une à gauche et l'autre à droite.
c'est une maison de 1979 et de plain pied.
De : Claye Souilly (80)
Pour le moment c'est simplement des petites fissures de tassement, surement l'alternance de chaleur ou de froid, mais c'est pas grand chose, simplement à surveiller.
Pour vous rassurer j'ai un maison de 1820, et elle vient d'avoir sa première fissure cet été.
Dept : Eure Et Loir
Les fissures n'ont pas bougé, on y voit meme un joint....
J'ai crû lire que c'etait normal, que la terre travaille....
pour y remédier doit on refaire le ravalement?
PS Je viens d'effectuer une recherche sur le net et ça fait peur!
Le tassement différentiel se caractérise par un mouvement d’enfoncement du sol de façon non uniforme. Il se traduit par des tensions sur la structure des bâtiments et l’apparition de fissures sur les murs. Ces fissures constituent, en général, un grave danger pour l’intégrité de la construction, à l’image des maisons individuelles, ainsi que pour la sécurité des personnes. Plusieurs situations fréquentes sont à l’origine de tassements différentiels.MadMad
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut si ça serait un tassement différentiel du au mouvement du terrain .La fissure logiquement partirait du bas de la façade en remontant soit droite ou en escalier.Alors que là,la fissure est horizontal ,et elle se situe juste au dessus de la ceinture ,c'est a dire au dessus des blocs chainages.Donc c'est possible que c'est peut étre la charpente qui travaille un peu.
Dept : Tarn
Salut!
ah ok là ça fait moins peur!
et du coup c'est grave? ça risque de s'aggraver? ou bien ça reste comme ça? Et si je fais un ravalement (car celui ci date de plus de 30 ans!) cela risque t il de se reproduire?
PS désolée pour toutes ces questions mais je n'y connais rien!
Pour moi ce n'est grave ,le probléme c'est que c'est toujours ennuyeux d'avoir de tel fissures et qu'on a toujours peur pour les infiltrations d'eau ,quand il pleut .D'ailleur méme les assurances ne prenne pas en charge ce genre de fissure ,car pour eux ,c'est juste une micro fissure .La fissure date de quand?
Dept : Tarn
Je n'en sais rien visiblement vu qu'il ya un joint ancien de plusieurs annees! jai juste signé la promesse de vente et me suis aperçu après!
et si je refais le ravalement ?
Il ne faut pas trop vous inquieter quand même, vous pouvez dormir tranquillement.il y a des milliers de maisons avec des fissures, et elles sont encore la pour longtemps. Il y a plusieurs raisons qui provoquent des fissurations, et 90% des fissures sont sans risque, et demande une simple petite intervention pour les reboucher.
Dept : Eure Et Loir
Au vu des photos, je ne crois pas au tassement de terrain (tu vois, carolyn2000, c'est simple de mettre des photos, même avec un ipad Rolleyes).
Pour la première, sans doute dilatations thermiques (et peut-être absence de chainage horizontal ?). C'était courant en 1979 : il s'agit d'un rampant ?
Encore plus clair pour la deuxième : à cette époque, les chainages rampants n'étaient pas obligatoires.
Pas grand chose à faire. Si : si un ravalement devait être envisagé, entoilage de ces fissures.
Ca ne va pas tomber ! Surveiller quand même si ces fissures ne sont pas infiltrantes.
Dept : Eure
Smile oui mais javoue que j'ai eu du mal!
est ce grave? La maison peut elle encore plus se fissurer bien plus encore dans le temps?Sad
en tt cas merci!
PS y a til un risque à long terme sans ces chainages?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dilatation thermique= changement de temperature?
Que pensez vous de ces fissures egalement? J'en vois partout!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
carolyn 2000 a écrit:Dilatation thermique= changement de temperature?
oui
chaud / froid
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Fissures "esthétiques" je pense
rien de scpecial...j'en ai aussi sur ma maison qui a un an et vu que je part du principe qu'une maison ça bouge, je commence a m'en ficher royalement...
On verra si elle progressent en largeur ou si un morceau de crépi tombe mais d'ici là tu ne peux rien faire...et aucune assurance ou autre ne fera quelque chose.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci!
Peux tu voir mon autre post?Smile
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 18h44
Devis expert en batiment
