Modules X entrées - Modules X sorties comment calculer ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 709 fois
7
Super photographe Env. 200 message Merignac (33)
je suis en train de voir avec un électricien la partie domotique mais je suis un peu perdu par rapport a son devis. Je suis perdu entre les modules a X entrées, ceux a 6 sorties...
Voici le descriptif de mon installation électrique "générale" :
* 9 volets roulants motorisés et un velux motorisé
* 10 éclairages On/Off
* 13 éclairages a variation
* porte de garage / portail / portier video à piloter
Du coup, combien de modules me faut-il ?
De : Merignac (33)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Si j'ai bien suivi l'autre description sur un autre post vous faite du KNX.
Votre électricien vous propose du HAGER à priori ?
Pour les VR; les modules vont jusqu'à 8 sorties (donc 2 pour vous)
Pour les ecl TOR : j'aime pas mais ca va jusqu'à 16 ( 1 )
ECL var : 3 sorties ( 5 )
Porte et portail : TOR , du coup ca peut entrer sur celui des ECL (idem, je préfère séparer en 10 + 4) (1)
Portier vidéo ?!? ca sera sur le superviseur et non dans KNX
Donc je dirais 9 + 1 alim (640mA à priori) + BP (suivant vos besoins)
Dept : Meurthe Et Moselle
Ok merci Vinz, c'est plus clair pour moi
oui tout a fait, a priori du Hager.
De : Merignac (33)
Ah oui et du coup pour les interrupteurs, il faut également, pour disons 40 interrupteurs autant d'entrées sur X modules ? par exemple 7 modules 6 entrées c'est ca?
De : Merignac (33)
Non, les interrupteurs sont posés sur le bus
le bus va à chaque participant. (Alim, module TOR, module variable, BP , ...)
Pas d'alimentation requise pour les BP
A y revenir vos questions m'étonnes, êtes-vous certain de votre artisan ? ce sont les bases de la prestations KNX qui ne vous ont pas été explicités ...
Faîtes appel à un intégrateur, c'est son job, et le prix ne sera pas plus élevé.
Et bien du coup j'ai un doute moi aussi maintenant...Et non les bases de la prestation ne m'ont pas été expliquées ou trop brièvement.
Car effectivement dans son chiffrage il y a, sur une base de 45 interrupteurs:
- des modules 2 entrées a encastrés x 25
- des modules 4 entrées a encastrer x 10
ET
- 8 modules 6 entrées
Cela fait doublon il me semble ??
D'autant plus si je choisis des interrupteurs KNX Legrand Celiane qui intègrent leur propre module non?
ou il faut également le module a encastrer en plus de l'interrupteur KNX ?
De : Merignac (33)
Alors apparemment, mon installateur me signale que pour des inter MyHome il faut non seulement les modules radio 2 et 4 entrées a encaster ET également autant d'entrées au tableau pour tout l'appareillage Legrand (Celiane, ou MyHome), notamment pour pouvoir réaliser l'adressage ave ETS. (c'est la raison qu'il m'a donnée).
Mise a jour: si les modules a encastrer sont filaires, apparemment, il n'y a pas besoin de module complémentaire au tableau. Je cherche une autre confirmation.
De : Merignac (33)
Env. 500 message Rouen (76)
Oula il dit n importe quoi ton installateur, je pense vraiment qu il doit faire la prog avec le tx100 (ce qu il faut vraiment éviter) du coup il peut pas programmer directement des inters celiane knx. Donc j imagine qu il doit te chiffrer des inter celiane classique plus des modules d'entrées à encastrer.
Je confirme dans le tableau il y a les modules de sorties (tor, volet, variateur, alim) et dans les pièces les inters , capteurs thermostat etc... Le tout relié par le bus et rien de plus. C'est toujours le même qui en a fait plain a des ViP? Il me fait bien rire.
De : Rouen (76)
Env. 30 message Nord
Il est fou ton installateur.
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
C'est ce que j'ai fait , j'ai des inters shneider odace et des modules a encastré ABB
je souhaitais garder le style odace inter et prise
Dept : Ille Et Vilaine
Sur un malentendu le client signe, voit que son installation fonctionne, ne dit rien.
C'est un génie en fait le gars
Env. 300 message Puy De Dome
VinZ54 a écrit:Sur un malentendu le client signe, voit que son installation fonctionne, ne dit rien.
Bonjour tous,
Un génie je sais pas, mais ça ne fait pas de la bonne pub pour la domotique... Je reste persuadé que le métier d'intégrateur domotique, et électricien sont différent (même si je suis certain que certains électricien font très bien le job...).
Deux conseils, pensez à lui demander impérativement de mettre sur son devis que le projet sera programmer via ETS, ainsi que la version d'ETS, et surtout qu'il vous fournisse la sauvegarde en fin d'intervention (au passage, s'il vous dit qu'il ne peut pas la donner, c'est faux, c'est votre propriété puisque vous payez pour).
Sinon pour les interrupteurs, Legrand n'est à mon sens pas le fabricant le mieux placé pour les interrupteur knx (cher, et pas toujours génial...). Mais sans parler de marque, si vos interrupteurs sont knx, il n'y a rien à ajouter.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
C'était de l'ironie, mais bon ça passe mal sur un forum Biggrin
Et 100% d'accord, je suis intégrateur et j'ai un artisan électricien pour faire la partie puissance.
Cela permet de se focaliser sur notre boulot, et de "mieux" faire.
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
VinZ54 a écrit:Si j'ai bien suivi l'autre description sur un autre post vous faite du KNX.
Quand tu dis tu aimes pas ECL sur module TOR , pourquoi? Tu as quoi comme autres solution?
Dept : Vaucluse
En fait, je n'aime pas les modules à 16 ou 20 entrées pour plusieurs raison :
Si ça lâche (on est jamais à l’abri d'une faille) c'est une grosse partie de l'installation qui est impacté.
Les modules 16E sont plus difficile à trouver, les stocks sont moins gros, du coup les délais d'inter sont plus long. (Un module 4E vous pouvez le changer dans les 12/24H)
Ce n'est que mon avis Biggrin
Je pense qu'il n'aime pas mettre tous les éclairages Tout Ou Rien sur un seul module car en cas de défaillance de ce module, tu perds temporairement tous tes eclairages ToR domotisés.
il vaut mieux privilégier des modules de 10 entrées, ce que je vais faire.
De : Merignac (33)
Tout A fait ça. Merci Atomick
Je comprends ton argumentation . Je vais y réfléchir.Merci
Dept : Vaucluse
Attention, loin de moi l'idée de dire que les modules 16E sont de moins bonne qualité, ou risque plus. C'est juste un principe de précaution. De plus, économiquement, ils sont excellent.
Une question me taraude : lorsqu'on a un interrupteur KNX (type Celiane KNX), du coté interrupteur, on le connecte au bus directement.
Mais de l'autre coté ? A des modules d'entrées ou directement au superviseur ?
De : Merignac (33)
atomick a écrit:Une question me taraude : lorsqu'on a un interrupteur KNX (type Celiane KNX), du coté interrupteur, on le connecte au bus directement.
En fait, en KNX tu n'as pas de notion d'entrées/sorties à proprement parlé, tu as des participants qui communiquent entre eux. Chacun de ces participant a ses propre entrées/sorties, pour exemple un bouton à son entrée de pilotage, et son retour d'état.
Donc chaque participant doit être sur le bus. Le superviseur n'est qu'un participant parmi tant d'autres, et l'interrupteur  pareil.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 00h19
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
