Installation WC Porcher Aspirambo
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.998 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Pouvez vous me dire svp si un Aspirambo en sortie 80mm peut se monter en lieu et place d'un wc standard, canalisation 100mm ?
J'ai endomagé la cuvette par mégarde et j'ai à disposition un Aspirambo neuf.
Immeuble, au 7eme étage.
Merci de votre aide
Dept : Pyrenees Orientales
Oui pas de problème, mais il faudra adapter la sortie si par le bas ou droite.
il faudra ce genre de pipe...
http://www.desenfans.com/aspirambo-coude-plastique-joint-blanc.html
Actuellement en ligne !
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse rapide Wink
J'ai cette tubulure coudée en céramique, d'origine pour ce wc,
http://www.cedeo.fr/sanitaire/tubulure-coudee-pour-wc-aspira[...]mc=aspirambo&xtcr=5
Il faut que j'utilise un manchon 80-100mm mais par curiosité, comment fixe t'on de la céramique sur céramique ? simple mastic ?
Merci encore
La sortie s'adapte directement, le diamètre est prévu au mm.
par contre faire un ciment prompt en guise d'étanchéité (et de joint au final)
C'est marrant d'habitude c'est le contraire que l'on fait, on remplace les Porcher Aspirambo trop vieux
pour du plus moderne...
De : Loire (42)
Oui je sais, beaucoup de discussions sur ce wc conseillent le contraire Blush
Il est neuf et je l'ai sous la main, autant l'utiliser si il n'y'a pas de risques.
Merci pour vos réponses
Wink
J'en ai un depuis presque 40 ans, leur mauvaise réputation vient de mauvaise utilisation, comme supprimer le coude spécial qui crée l'effet syphon par un "normal" au lieu de le nettoyer, ou remplacer au forceps le mécanisme porcher qui coupe le flot d'eau de chasse "net" par un autre qui laisse se vider le réservoir jusqu’à la dernière goutte et qui du coup continue de libéré de l'eau alors que le syphon est désamorcé.
Un 80 sur un 10, qui peut le plus peut le moins, ce qui passe dans le 80 passera forcément dans le 100 !
Dept : Hauts De Seine
[quote="georges66000"]Vous parlez du robinet ou du systeme de chasse ?
Je vois que certains wc Aspirambo ont un joint rectangulaire mais pas chez moi, il joue aussi un role ?
Syphon desamorcé, il faut que j'aille voir sur google ce que çela veut dire.
Je parle du système de chasse, c'est un spécial
exemple http://www.cedeo.fr/sanitaire/mecanisme-specifique-asp43-bou[...]c=aspirambo&xtcr=12
Le joint entre le réservoir et la cuvette est rectangulaire car le trop plein du montage d'origine est intégré au réservoir et non pas au centre du mécanisme de vidange, les nouvelles version de mécanisme comporte le trop plein au centre, mais le joint est toujours rectangulaire.
Il en existe d'autre comme
http://www.cedeo.fr/sanitaire/mecanisme-de-chasse-complet-im[...]c=aspirambo&xtcr=10
Mais si c'est pas explicitement "aspirambo" l'évacuation se fera mal, voire pas du tout.
La séquence de fonctionnement, c'est monté de l'eau dans la cuvette, amorçage du siphon, évacuation, désamorçage. une foi le siphon désamorcé, si l'eau coule encore, le niveau remonte.
Donc si le mécanisme ne coupe pas net, l'eau coule après que le siphon ce soit désamorcé, pas top.
Et l'alimentation en eau ce fait par le bas, peu courant, mais tellement plus esthétique.
Dernier point, le réglage du niveau d'eau idéal est celui qui est suffisant pour que le siphon se déclanche, le truc c'est de laisser le réservoir ouvert et de diminuer jusqu’à ce que ça ne marche plus, puis de remonter un peu le niveau par sécurité.
Merci pour toutes ces explications claires.
Appréciable
Je reviens vers vous pour avoir un peu d'aide quant au manchon pvc ou reducteur à avoir pour le raccordement.
Je n'arrive pas à trouver un reducteur 80 femelle vers 100 mâle pour ma pipe en céramique.
C'est bien femelle 80 vers male 100 ?
Une idee svp ?
Et non c'est l'inverse, la sortie de ton coude en céramique est en 80 mâle, il est à raccorder sur une évacuation en PVC 100mm femelle (si j'ai bien tout suivi), la sortie en 80 du Porcher n'est pas "standard".
Il faut donc intercaler...
http://www.cedeo.fr/sanitaire/sortie-droite-diametre-100mm-6[...]0mm-65-95-qw11-A1825854
Ou une autre réf à voir si elle existe toujours...
Nicoll QW 75 / 88 raccordement en 100mm.
De : Loire (42)
Merci CAM42
La pipe en porcelaine est moins pratique que celle d'origine en PVC, j'ai donc acheté celle en PVC neuve à 10€ sur Le Bon Coin.
http://www.brossette.fr/sanitaire-et-cuisine/tubulure-aspira[...]-blanc-A1060317p213S4R4
J'ai acheté un tampon de reduction Femelle 75 male 100 de marque Nicoll à 7€ chez Cedeo.
Dans ce style
http://www.brossette.fr/catalogue/tampon-de-reduction-male-f[...]00mm-v-A1825948p213S4R4
Petite question, mon arrivee d'eau est à gauche, est il possible de retourner le reservoir qui a le robinet flotteur à droite ?
Merci, apres j'essaye de ne plus vous embêter
Happy
Non pas possible de retourner, l'alimentation est uniquement à gauche en bas de cuve.
De : Loire (42)
Sur le mien, c'est à droite Crying
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
