Aération du sous sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.779 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Je m'interroge sur la manière d'aérer notre sous sol. En effet, nous nous sommes lancés dans une construction avec un sous sol totalement enterré. le constructeur a créer des réservations aux quatre coins des murs et mis une grille plastique comme en témoigne les photos suivantes:
réservation aération sous sol
Je me demandais:
1. Qu'est ce qui et habituellement fait pour aérer un ssol enterré?
2. Est-ce que nos petites réservations servent vraiment à qqch sachant que lors du remblais la terre viendra les boucher?
3. L'eau qui s'infiltre dans le sol ne va t-elle pas pénétrer par ces orifices créer pour l'aération?
Merci d'avance à ceux qui m'aideront sur le sujet.
De : Cergy (95)
Membre utile Env. 600 message Ain
1) Habituellement il y a des aération de 100/125 tout autour du vide sanitaire, personnellement j'ai rajouter des extracteur d'air qui me serve de VMC.
2) Cela ne sert a rien si elles sont boucher, et il ne faut absolument pas les boucher !!! Sinon vous aurez beaucoup d'humiditer dans le vide sanitaire, de la condensation, plus de la remonter capillaire qui décollera le crépis extérieur !
3) Oui il y a des grandes chance que l'eau s'infiltre, les aérations des vide sanitaire se trouve a environ 20 cm du sol finit et non pas enterré !
Dept : Ain
Merci crashoverrid pour ta réponse.
Je suppose que aération vide sanitaire et ssol enterré c'est pareil?
Je vais mesurer les bouches d'aération que nous avons pour voir si cela correspond à ce que tu donnes. Concernant le fait qu'elles seront bouchées, vu que nous allons mettre un delta ms autour des murs, ce dernier viendra les recouvrir. Une fois la terre remblayer, ça viendra appuyer dessus donc ce ne sera pas boucher directement en contact avec la terre mais avec le delta. Ainsi s'il pleut, ça viendra directement couler à l’intérieur et l'eau coulera dans le ssol. Je n'arrive pas à comprendre comment éviter toutes infiltrations d'eau dans un ssol enterré tout en aérant ce dernier via des bouches d'aérations même si ces dernières sont à 20 cm du sol finit et non enterrés???
Concernant des extracteurs d'air qui servent de VMC, je ne vois pas comment cela fonctionne?
De : Cergy (95)
L'eau ne peut rentrer si celle ci sont a 20 cm du sol finit car les grilles ont des ailettes empêchant l'eau de rentrer.
Même si le delta MS passe sur la grille, la grille ne servira a rien car l'air ne passera presque pas... Le débit sera beaucoup trop faible...
Techniquement si il y a du delta MS tout autour l'eau ne s'infiltra pas, cependant cela n'empéchera pas l'humidité et la condensation, c'est pour cela que l'on met des grilles d'aération.
Les extracteur d'air permette de ventilé un sous sol ou un vide sanitaire faisant ainsi circulé l'air dans celui ci.
On les mets directement dans des tuyaux de PVC 125 comme ceux ci :
http://bricocash.fr/bourg_en[...]0-5835.html
ou
http://bricocash.fr/bourg_en[...]0-5834.html
Dept : Ain
Merci encore pour ton aide crashoverrid. il faudrait que je vois comment fonctionnent les ailettes des grilles d'aération pour bien comprendre pourquoi l'eau ne peut rentrer. Faut-il les alimenter électriquement? Concernant les extracteurs d'air, ils sont reliés à un tuyau PVC pour faire circuler l'air, c'est bien cela?
De : Cergy (95)
Oui, je prendrai des photos pour vous montrer.
Dept : Ain
De : Cergy (95)
Voici les photos à tourner à 90 degrés à droite,
Vu de l'intérieur :
Vu de l'extérieur, les bouches se trouvent a 25 cm du sol, les ailettes sont tourner vers le bas, comme cela quand il pleut contre l'eau ne rentre pas :
Dept : Ain
C'est plus clair merci beaucoup
De : Cergy (95)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h14
