Comment combler un trou important sous une poutre pourrie de colombage??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.314 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous!
Tout d'abord, je suis novice en bricolage.
Pour vous présenter notre projet, nous sommes propriétaire d'une ferme bressane, et nous souhaitons agrandir. Nous nous lançons donc dans l'aménagement d'une petite salle de bain à partir d'une pièce existante .
Dans cette pièce, qui servira de salle de bain, Nous souhaitons conserver un mur en colombage comme montré sur la photo.
Ce qui me pose problème, c est que j'ai vu ce week end que la poutre du bas (qui était 'coffré' par du ciment) a complètement pourrie sur sa plus grande partie.
Ce mur n'est pas porteur ( il y a un autre mur plus récent accolé derrière)
J'ai donc commencé à enlever tout le bois qui a pourri; Au fond, je bute sur du béton(on le voit sur les photos).
Ma question est la suivante: comment combler ce trou?
-le ciment semble une mauvaise idée puisqu'il continuera de tout faire pourrir.
-puis je, alors utiliser du mortier chaux NHL 3.5? ou 5? , mettre des pierres (pour faire une sorte de mini muret avec pierres apparentes) et combler le trou avec le mortier????
-Est ce que le restant de la  poutre qui avait pourrie, peut on le laisser en pla
Merci d 'avance pour vos réponses
bonne journée a tous
Dept : Saone Et Loire
Env. 30 message Cher
Citation: Ma question est la suivante: comment combler ce trou?
Il faut une coupure de capillarité pour protéger le bois de l'humidité qui remonte du sol
on trouve des bandes bitumées dans les quincailleries ou GSB casto-merlin
pour cacher la misère ya les fausses poutres....
googol est ton ami http://www.google.fr/search?q=fausse+poutre....&hl
iii
Dept : Cher
Merci beaucoup pour votre réponse Kermit!!
Merci pour le tuyau des bandes bitumées sous la poutre.
Par contre, puis je combler tout le reste en dessous avec du ciment du coup ?
Env. 10 message Pas De Calais
Je comprends pas trop comment tu veux poser une bande bitumée sous une poutre posée  ? sans démonter complètement le mur et tout reprendre alors autrement  avec d'autres matériaux  qui souffrent moins de l'humidité ? d'où vient cette humidité pourquoi ce bois a pourri ? voilà je pense où il faut chercher  enfin perso j'y connais rien et je galère dans le 62 avec poutre et torchis
Dept : Pas De Calais
Il faut éliminez tout ce qui ressemble au ciment.
Vous pouvez utiliser de la chaux hydraulique (NHL2 c'est très bien, la NHL 3.5 passera aussi) pour la maçonnerie.
Tout ce qui est enduit de 5 mm et moins ou badigeon vous pouvez utiliser de la chaux aérienne (CL90), pour les couches d'enduits > à 0.5 cm : chaux NHL 2 (ou 3.5).
Pour boucher le trou : pierres maçonnées à la chaux, ou même à l'argile, remettre un morceau de bois, mais en cherchant à éliminer les risques d'humidité, et en prenant du bois résistant : chataignier ou chêne, plutôt que sapin.
Que vient faire du ciment au sol ? à quoi sert il ? pouvez vous l'enlever ?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 00h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
