Drainage de fondations- problème de pente
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 2.314 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bas Rhin
je viens de terminer mon drainage, et j'ai voulu le tester. Seulement, en versant 10 litres d'eau dans un des regards de visite, rien ne sort dans l'exutoire en niveau bas, pas même quelques gouttes.
Voilà comment j'ai procédé :
- j'ai réalisé une légère pente à l'aide de galets 16/32 autour de ma maison, sur la semelle, contre le mur du sous sol
- j'ai posé un drain routier, que j'ai recouvert de 20 à 30 cm de gravier 16/32. J'ai enroulé le tout dans un géotextile
- j'ai rajouté quelques galets et recouvert d'une seconde couche de géotextile (ce qu'il me restait...)
- j'ai connecté mon drainage au regard d'EP en respectant une pente
En y réfléchissant, voici deux probabilités :
- j'ai versé trop vite l'eau, et par conséquent elle est sorti par les fentes du drain
- une contre pente s'est formée au niveau du drain, créant une cuvette. J'ai pas pensé à vérifier la pente une fois le drain posé (je sais, j'aurais du...)
Qu'en pensez vous ?
Ils ont remblayé depuis, et me voilà bien embêté... Mon beau père me dit que c'est normal, de pa m’inquiéter, mais la logique voudrait que l'eau ressorte...
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Les amis, j ai besoin de vous!UnsureUnsure
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Vous avez surtout un gros pb de conception. La pente ne se réalise pas avec du gravier mais avec une cunette en béton maigre avec le drain posé dessus. Dans votre réalisation, les eaux de ruissellement vont avoir tout le loisir de s'infiltrer dans le gravier qui a servi pour faire la pente avant que votre drain ne puisse faire son job. Si à des endroits vous avez 10cm de gravier en dessous de votre drain, il y aura 10cm d'eau qui pourront s'accumuler avant que de l'eau arrive dans le drain.
C'es ce qui s'est passé quand vous avez jeté l'eau dans le regard, elle est sortie par les trous du drain et s'est infiltrée dans les graviers se trouvant en dessous.
Dans le principe d'un drainage périphérique, c'est la cunette et le soin que l'on apporte à sa réalisation qui fait que cela fonctionne. Les eaux de ruissellement coulent le long du soubassement, sont canalisées par la cunette le long de la semelle de fondation , le niveau d'eau monte dans la cunette et l'eau rentre dans les fentes du drain routier qui les conduit à l'exutoire.
De : Saint Georges Les Bains (7)
CryingCrying
Ca veut dire qu il ne servira a rien le drain ?
Dept : Bas Rhin
A pas grand chose Blush
Il drainera vraiment en cas de très très très fortes eaux de ruissellement. Il jouera son rôle quand le niveau d'eau capté sera supérieur à l'épaisseur des graviers du dessous - l'eau absorbée naturellement par le terrain cad pas souvent Blush
Merci de ton retou.
Pour info mon drain est de memoire sous le niveau fini du sous sol. Je ne devrais pas avoir d infiltrations du coup non?
J ai une epaisseur maxi de 30-40cm de gravier au point haut de la pente...
Que feriez vous ? Je pourrais redecaisser et refaire mais travail titanesque. Combien ca me couterait vous pensez ?
Vous feriez quoi?
Dept : Bas Rhin
Ce n'est pas le drain qui assure l'imperméabilisation du sous sol mais le produit utilisé sur les soubassements qui va assurer ce rôle (Attention, imperméabilisation veut dire que cela bloque l'eau mais pas l'humidité) car un sous sol n'es pas considéré comme des pièces de vie).
Si on envisage de se servir de son sous sol pour des pièces de vie (Chambre d'ami, salle de jeu....) il faut mettre sur les soubassements un complexe d'étanchéité qui lui bloque l'eau et l'humidité et là ce n'est plus la même histoire ni le même prix d'ailleurs Blush
Au fait le drain vous a t'il été conseillé par la société qui a réalisé l'étude de sol pour vos fondations?
Oui c'était conseillé par l'étude de sol en raison d'un risque d'effet piscine au pied des fondations.
Après reflexion il doit y avoir entre 0 et 30 cm maxi de gravier selon l'endroit. Le drain est posé dessus avec une pente douce.
Sur les murs il y a enduit bitumeux + delta MS.
Je dois décider avant demain si j'entreprends de rouvrir (et tout refaire, possiblement aussi le delta MS si cassé pendant le déblaiement)... Il y a peu de place pour la pelleteuse autour de la maison...
Je suis perdu complètement...
Le terrassier me dit que ca ne vaut pas le coup de rouvrir. D'un autre cote j'ai pas envie d'etre embete dans 10 ans...
Dept : Bas Rhin
A mon avis attendre de voir. Si vraiment beaucoup d'humidité dans les murs de soubassement alors cela vaudra le coup de rouvrir pour faire un drain dans les règles de l'art mais pour le moment attendez et faites en sorte de dévier les eaux de ruissellement qui viennent sur vos soubassements.
Env. 50 message Eure
Qu es que tu appelle "drain routier" tu aurai du poser ton drain sur la fondation vu quelle et de niveau normalement et ensuite recouvrir de cailloux ton drain 15 a 20 cm et mettre ton geo dessus. l'ideal et de faire passer le delta MS sous le drain. les fente du drain doivent être vers le haut. je parle de drain (barre de pvc rigide en 4 mètre perforé de résistance cr4 c'est plus solide. j'ai pas très bien compris se que tu as fait mais sa doit être sa non ?
Dept : Eure
Et la pente pour l'écoulement de l'eau ? Si on pose le drain sur la fondation donc sans pente l'eau va stagner dans le drain et ne rejoindra jamais l'exutoire.
Le drain routier dit drain routier tunnel à un fond plat et les fentes sont obligatoirement en haut et est fourni en barre de 6m.
Il existe aussi des drains routiers cylindriques dont on choisi la perforation (1/3, 2/3 ou 3/3) qui existent en SN4 et SN8 (Nouvelle appellation de CR4 et CR8).
Vous vous parlez de tuyau d'épandage que l'on trouve en barre de 4m. Effectivement avec les fentes dirigées vers le haut c'est possible pour du drainage périphérique. Mais il faudra toujours une pente pour que l'eau rejoigne l'exutoire (0,5% si bien réalisé peut suffire).
Pour c'est qui est des écoulement d'eau pluviale le tuyaux peut être de niveaux (l'eau pousse l'eau)je ne parle pas d'eau usée. car avec votre pente en point haut l'eau stagnera dans le pied du mur se qui n'est pas mieux.  pour se qui est du drain routier pour ma part c'est a bannir barre de 6m trop élastique impossible de faire une pente homogène se colmate de fois plus vite surtout avec les petit trou ou le géo enrouler autour, et s'écrase sous le poids de la terre surtout sur un sous-sol avec un recouvrement de 2.50 m.
Après c'est surtout la solution la moins couteuse que du PVC.
Dept : Eure
Euh, vous êtes sur de connaitre le drain routier, car c'est du PVC !!!!! et comme son nom l'indique c'est utilisé pour drainer des routes, autoroutes, aéroports... avec les charges induites.
Mais bon si vous considérez que une pente nulle est possible alors que les ATE donnent une pente >ou = à 0,5% vous devez avoir raison.
Fin de post pour moi.
Deja un grand merci à Steph2607, grace a toi j'ai revu mes plans.
Nous avons stoppé le chantier et tout décallé d'une semaine.
Les 27 et 28 décembre on rouvre la tranchée pour refaire le drainage.
La personne qui m'aide travaille dans l'assainissement, demandera 450 euros/jour avec sa grue, et m'aidera dans la tranchée. Il estime à 2 jours de travail.
Lui m'explique que ca suffit de poser le drain sur la fondation, sans pente. A savoir qu'au dela du tour de la maison qui sera de niveau, une pente existe des deux cotes de la facade vers le regard.
Le principe de l'eau qui pousse l'eau s'applique non ? Il restera un fond d'eau dans le drain qui sera genant ?
Si je veux faire une cunette, je peux utiliser du mortier tout pret en sac de 25 kg? Ca prend du temps de faire cette cunette ? Quelel forme lui donner pour le drain routier ?
Dept : Bas Rhin
Le seul document qui fait foi : Le DTU 20.1 qui donne une pente de 0,3 à 1% mais pas 0%
http://drainage-des-batiments.com/drainage-batiment/dtu.html
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h32
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
