Aide au calcul puissance compteur triphasé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 660 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Je suis en train de finaliser l'achat du matériel pour mon tableau électrique et je me pose donc la question du calibre de mon disjoncteur de branchement.
Pour cela j'ai besoin de calculer la puissance dont je vais avoir besoin. Et c'est là que j'ai besoin d'aide.
Voici ma situation :
- Je suis en raccordement de type 2 avec une distance d'environ 100-110m entre le PDL et mon tableau.
- J'ai tiré un câble alu de section 4x50mm²
- J'ai un chauffage au sol avec une pompe à chaleur de puissance calorifique  de 13.08 kw (puissance absorbée 3.2kw)
- J'ai 3 radiateurs électriques de 2000W
- J'ai 2 sèche-serviettes : un de 750W et un de 1000W + 1000W en souffleur
- Un cumulus électrique de volume encore indéterminé
- J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle, 1 frigo 1 porte tout utile, 2 fours pyrolyse, 1 plaque à induction et 1 congélateur.
- 1 micro-ondes, 3 TV, 1 ordinateur
- Pour l'éclairage, il sera à 90% à base de LED
Pour tout ce qui est de l'électro-ménager, tout sera neuf et avec des indices de consommation se rapprochant le plus possible du A++.
Tout ça sera alimenté en triphasé.
Pas de piscine prévue.
Est-ce que vous pouvez m'aider à calculer la puissance à demander à ERDF et le type de protection à mettre sur mon tableau (disjoncteur de branchement ou autre).
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Dept : Lot Et Garonne
Je pense qu'un DB10/30A qui vous autorisera 18kVA devrait suffire
Donc dimensionnez l'installation pour cela.
Vous pourre adapter la puissance de souscription ultérieurement
D'un autre côté votre 50mm2 alu vous autorise 60A sur 103m
C'est peut être dommage de s'en priver même si surdimenstiooné.
Carminas
Dept : Cantal
Oui avec 18kVA on est sur un réglage à 30A donc j'ai le choix entre un 10/30 ou un 30/60.
Après j'imagine que ce n'est pas le même prix pour le disjoncteur ?
Comment en êtes-vous arrivé à ce résultat pour votre calcul ?
Personnellement j'avais peur de devoir passer sur du 24 kVA.
Et enfin, me conseillez-vous de rester sur un DB 500mA S ou est-ce mieux de passer sur autre chose ? (un interrupteur sectionneur par exemple)
Habituellement une habitation sans chauffage électrique nécessite un abonnemnet 6 ou 9kVA soit 7 à 10 kW.
Vous ajoutez environ 12kW de chauffage.kW
Répartir de manière équilibré sur les 3 phases, je pense que 18kVA (21kW) devrait suffire quitte à mettre un délesteur.
Mais je vous conseille de dimensionner votre dispositif de coupure pour 60A, vu que votre cable le permet.
L'écart de cout restera raisonnable (50€ entre un interrupteur sectionneur 32A et 63A) et cela vous permettra d'etre évolutif
Vous essayez 18kVA, vous voyez à l'usage ce que cela donne et si c'est trop juste, soit vous ajoutez un délesteur, soit vous passez à 24kVA
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien.
Et quel type de sectionneur puis-je prendre ?
J'ai vu ca comme DB :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-branchement-ty[...]kvmp0qot7v42hqjvj3bhl05
Mais n'y a-t-il pas une solution meilleur marché, sachant qu'il faut également rajouter le prix de la platine ?
Et autre point de questionnement, j'ai donc un câble en alu, mais pour le connecter à mon tableau il me faut 4 fouets spécifiques il me semble.
Cela se trouve-t-il facilement sur internet ?
Et quelle section choisir ?
Il m'en faudra aussi 4 pour brancher le câble au compteur EDF j'imagine.
Par exemple ceci :
http://www.materielelectrique.com/intersectionneur-tete-dxis[...]is-visvis-p-217392.html
Il faut des fouets 50-->16 ou 50--> 25
et effectivement 8 en tout
Carminas
Dept : Cantal
Super merci.
Finalement c'est pas beaucoup moins cher que le disjoncteur.
Que me conseilles-tu et pourquoi ?
C'est vrai que votre modèle n'est pas cher. Bizarre
Vous prenez le même en BACO sur le même site, c'est 236 € :
http://www.materielelectrique.com/disj-branchement-baco-diff[...]-selectif-p-278066.html
Le DB vous oblige à avoir une platine et l'inter sectionneur un peu plus de place dans le tableau
Carminas
Dept : Cantal
j'ai acheté le mien 35€...
edf losqu'il pose un compteur le facture 25€ au client le disjoncteur ça ne vaut rien.
il y en as des tonnes a vendre sur internet par des particuliers
http://www.ebay.fr/itm/DISJONCTEUR-differentiel-triphase-sel[...]198?hash=item4af58b93ee
celui la par exemple neuf 20€
les gens s'en débarasse
y'as régulierement des annonces faut surveiller
la j'ai regardé pour la reférence legrand 401013 toute les ventes sont terminé sur ebay faut attendre des nouvelles ventes
sur LBC y'en as plein aussi comme celle la:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Aacr-X[...]r&ct=clnk&gl=fr
pile le disjoncteur qu'il vous faut sauf que la vente est terminé vendu 50€
et encore la j'ai cherché uniquement avec legrand BACO, si vous recherchez un scnheider ou merlin ou GE il y en a forcément un de dispo faut fouiller un peu et savoir exactement quel reférence il vous faut dans chacune des marques
Merci beaucoup pour le tuyau.
Effectivement j'en ai vu pas mal sur le coin-coin.
Je pense que je vais arriver à trouver mon bonheur.
Par contre pour les fouets ca s'annonce plus compliqué...
De rien,
Les fouets c'est le gars d'edf qui me les avait donné quand ils sont venu raccordé mais ils ne sont pas obligé. sinon chez rexel ou autres ils doivent avoir ça
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 08h07
