Faire des pieces dans un sous-sol enterre : vos conseils ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 25.597 fois
8
Env. 300 message Haute Vienne
Je dispose d'un sous-sol qui me permettrait de faire 3 pieces :
- une piece dedie au linge (machine a laver et sechoir pour le linge, donc humidite)
- une chambre ou bureau
- une grande piece (sorte de 2eme salon ...)
Voici ce que cela pourrait donner :
Sachant que tout autour de ces pieces, le sous-sol est enterre, donc aucune ouverture exterieure, quelles sont les chose a faire ou ne pas faire pour que ces pieces demeure agreable et respirable ? (VMC ?)
Le plafond est en polystirene (chappe hourdis beton/plaques de polystirene)
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Env. 80 message
comment tu t'y prends pour la garer la twingo??!!
Env. 2000 message Aube
je ne vais pas pouvoir t'aider car je me pose la meme question , je souhaiterais faire une piéce dans mon sous-sol une sorte de buanderie ou je pourrais étendre mon linge mais je ne sais pas trop comment faire pour ne pas avoir trop d'humidité et assez d'aération Wink
donc les réponses vont m'interresser Tongue
Dept : Aube
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
On a tous les mêmes préocupations Tongue
Déjà, je pense bien veiller aux aérations du sous-sol qui doivent être prévues avec un truc comme ça:
A "plugger" sur la petite grille d'aération
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
stef30 a écrit:comment tu t'y prends pour la garer la twingo??!!
Ca se gare sans probleme. 3 marches arriere/avant.
Idem avec la Clio.
Mais ca surprend du monde de voir une des 2 voitures ainsi posee dans le sous-sol Laugh
Tu remarqueras qu'il n'y a qu'un poteau sur la largeur du sous-sol a cet endroit contre 2 ailleurs. C'est etudie pour Wink
Serge.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Env. 200 message Saone Et Loire 71 (71)
Sans ouverture, ça fait un peu blokauss Crying
Je me pose la question des gazs d'échapement des voitures W00t
De : Saone Et Loire 71 (71)
il te faut obligatoirement des ouvertures de types cours anglaises.
tu ne peux pas avoir une piece totalement obscure tu n'est pas une taupe
jf a écrit:il te faut obligatoirement des ouvertures de types cours anglaises.
Peux-tu preciser ce que c'est ?
Citation:
Pour le bureau/chambre, vu l'utilisation plutot style depannage, ce ne me parait guere genant.
Pour le "2eme salon", etant homecinephile, une piece obscure 24h/24 est une aubaine Wink
Serge.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Et bien.... c'est un sous-sol enterre a 75%...
Citation:
Ajoute la moto aussi Biggrin
Le couloir permet surement de limiter la diffusion vers les pieces. Mais actuellement, meme apres avoir garees les 2 voitures l'une apres l'autre, l'odeur est tres peu presente et s'estompe tres vite (grille d'aeration de chaque cote de la partie garage du sous-sol)
Serge.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
voici un exemple de cour anglaise
en bas a gauche
http://www.produits.batiweb.com/bandeaux/lance_url.asp?dd=25[...]its&marque=Aco-self
je ne connais pas le prix en revanche
jf a écrit:voici un exemple de cour anglaise
en bas a gauche
Merci pour le lien. Je ne voyais vraiment pas ce dont il s'agissait.
Serge.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: il te faut obligatoirement des ouvertures de types cours anglaises.
Il n'est évidemment pas du tout obligatoire d'ouverture dans une pièce : simplement du poit de vue réglementaire, ce ne sera pas une pièce à vivre (exemple les studio de montagne où on n'appelle pas chambre, la circulation sans lumière dans laquelle tu trouves deux à trois couchettes).
Dans votre salle de bains ou votre WC, vous n'avez pas de lumière naturelle et vous vous lavez même si vous n'êtes pas une taupe Crying
De même, une chambre, c'est fait pour dormir, non?
Et enfin, pour une salle multi-média (PC, home cinéma), la lumière naturelle n'est pas obligatoire (j'au rarement vu une salle de cinéma avec de la lumière naturelle Rolleyes ).
Non, il n'y a que trois choses auxquelles il faut faire attention :
- l'étanchéité : en effet, le DTU ne prévoit pas d'avoir des pièces habitables en sous-sol (aussi bizarre que cela paraisse compte tenu du nombre de locaux réalisés en sous-sol dans la plupart des bâtiments notamment public..). Le drain et le revêtement extérieur du mur n'assure pas l'étanchéité : il faut donc cuveler et donc avoir prévu la dalle base en conséquence!
- l'isolation : comme les autres murs extérieurs, les murs enterrés (et la dalle basse) doivent être isolés (si possible de l'extérieur) et il faut traiter le pont thermique de la dalle haute du sous-sol.
- la ventilation : il est impératif de poser une ventilation double-flux : une amenée d'air et une extractiopn : si il y a plusieurs pièces, les amenées se font dans chacunes des pièces sèches (chambre, home-cinéma) et l'extraction dans le spièces humides : salle d'eau, WC ou buanderie.
Evidemment, ces locaux doivent être chauffés.
Ensuite, les pièces sont terminées comme les autres.. vous économisez juste la peinture sur les fenêtres
- Smile
Citation: Je me pose la question des gazs d'échapement des voitures
Il suffit d'un sas légérement en surpression entre garage et pièces de vie!
Comme vous avez une double-flux, facile de souffler dans le sas 'en plus d ela ventilation (qui peut être naturelle) du garage.
La porte des pièces de vie vers le garage est de toute manière une porte : étanche à l'air et assurant ue isolation thermique.
De : Lille - Nord (59)
Env. 3000 message Dordogne (24)
Je m'étais aussi posé la question et voici ce que j'avais trouvé pour avoir de la lumière naturelle.
http://www.heliobus.com/pages_f/home.html
De : Dordogne (24)
oui mais est ce que tu connais le prix du bidule ?
Non, je ne connais pas les tarifs, désolé.
De : Dordogne (24)
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
2400€ le bidule, d'après leur site...
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
De : Dordogne (24)
Ah, c'est pas vraiment donné surtout si il faut rajouter l'installation ...
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
ouai mais cela est relativement efficace je trouve et si l'on peut y gagner des metres carrée je suis plus que preneur
tres prochainement je vais réaliser un truc du genreegalement pour eclairer un studio
et le principe je l'ai deja eprouvé la preuve en image mais le prix n'etait pas du tout aussi exorbitant bien sur mais c'est la la difference entre un procedé artisanal et une production en serie
Wink
au depart la lumiere passait par la haut pour arriver contre les briques de verre
une fois l'armature en feraille faite et calculé en fonction de different heure du soleil, la pose des mirroir et puis la verification avant de tout fermer
puis apres habillage ce fut comme cela de l'exterieur ou plutot de l'interieur de la piece
et le résultat est satisfaisant pour une pieces sans aucune lumiere
et juste pour le prix de fabrication n'ecedant pas 200 euros a l'epoque
en tout cas le liens vas me servir pour bien etudier le principe Cool
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
De : Dordogne (24)
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
j'ai le meme problematique : un sous sol de 32 m2 qui ne me sert a rien et vu les prix de l'immo ici et ma famille nombreuse, je suis en train de reflechir a comment amenager ce sous sol qui est tres humide.
premier action : constat et investigation :
d'ou vient l'humidite des murs (remontée humide du sol par capilarité) ou de la condensation (l'humidité se colle toujours sur le froid) sur des murs froids (12 degres si enterrés). Test simple, mettre un chauffage soufflant sur une partie du mur, quand le mur est bien sec et bien chaud. attendre qq jours. Si le mur reste sec, alors c'est de la condensation (le mur restant chaud qq jours). Si c'est de la capilarité, c'est plus difficile a traité (faut mettre un drain extérieur (creuser)).
Solutions :
J'ai mis une VMC extractrice (60 euros) la plus puissante. pas besoin de double flux (il ya des petits tuyaux a l'autre bout de la piece qui font des arrivées d'air. Si c'est pas le cas, au pire, ca aspire l'air chaud de la maison (mais ca fini par couter en chaffage).
Mettre du chauffage (électrique), ca desseche bien. Mais avec des murs qui restent toujours froid, ca coute cher, il faut donc isoler. Je pense a du BA13 vert (plaque de platre de 13 mm hydrofuge).
Pour le sol, je vais attendre l'ete pour voir si ca reste bien sec et si c'est donc pas de l'humidité par capilarité (mais apparemment non). En attendant, je recouvre le sol de caille-botis imputrescible qui laisse respirer le sol. A terme, je ferai un ragréage (petite chappe de ciment très lisse sur qq cm) étanche (mélange avec une résine) et mettrai du carrelage par dessus.
En cas d'humidité qui vient du sol (capilarité), je laisserai mes caille-botis. PArce que le risque de mettre un ragréage étanche et de faire remonter l'humidité par capilarité encore plus haut sur les murs.
Enfin, dans mon cas, si après le ragréage étanche, le carrelage, le BA 13 vert, la VMC, il reste une odeur ou des traces d'humidité, je mettrai un déshumidificateur électrique.
Voila ma contribution à la communauté des taupes surfeuses (sur le net).
Ce que j'ai fait jusqu'a maintenant :
A l'heure actuelle, j'ai passer une grosse couche d'anti salpetre qui sent tres fort (a faire a deux, au cas ou les emanations du solvant dans un endroit confiné entraine des étourdissements) : 80 euros. Une couche de peinture speciale fondation extérieures humides qui resiste a tout (microporeuse) : 50 euros.
Les cailles-botis sont prets. 32 M2 négociés a 7euros20 le m2. je les mets demain.
Une autre solution qui me tente serait de decaisser un mur et de faire une fenetre.
Allez, bon courage ! Au pire, ca peut servir pour produire des champignons.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
